Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
После того как своими руками перебирал генератор и обнаружил алюминиевую пластину диодного моста, прикрученную стальным "мебельным" оцинкованным болтом с круглой головой, и рыхлый чёрный окисел в месте их контакта, я подумал, что что-то у разработчиков пошло не так... С тех пор побаиваюсь гонять по лужам и высокой воде...zombie177rus писал(а):Высохло уже ...
YanKane
- Модель авто: Ваз 21074, 2011г.в.
Нет зарядки от генератора
Здравствуйте! Нужен совет от знающих людей. Имею ВАЗ 2107 инж 2011 г.в. Не так давно заметил интересную вещь: при запуске двигателя не идет зарядка с генератора, то есть по шкале вольтметра на белой зоне и по бортовому компу меньше 12в. Заряд восстановить можно лишь погазовав раз 5 до 4000-5000 об. После этого шкала вольтметра встает в конец зеленой шкалы справа. Езжу на светодиодных габаритах, поэтому нагрузка на бортовую сеть минимальная, и поэтому стрелка почти всегда на зеленой шкале(может на середине, может в конце справа). Но если поеду ночью и включу ближний свет, то стрелка уже на середине шкалы(между белой и зеленой), по бортовому - 12.2 в. Но напряжение при продолжительной поездке, когда по городу в пробках стоишь заметно падает - меньше 12 в, а если еще и вентилятор охлаждения радиатора включается, то напряжение вообще до 11.2-11.1 падает. Причем, самое интересное, что при выключении этого вентилятора опять пропадает заряд с генератора, пока снова не погазуешь. Догадываюсь, что проблема скорее всего в генераторе, но вот где именно копать? Товарищи, если не сложно, посоветуйте что делать в таком случае! Заранее, всех благодарю за дельные ответы!
zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Придут более знающие меня люди, но мне кажется либо регулятор напряжения или диодный мост.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
zong1989 писал(а):Придут более знающие меня люди, но мне кажется либо регулятор напряжения или диодный мост.
YanKane
проверь подачу питания на регулятор напряжения. гену лучше перебрать, прозвонить диоды, обмотки статора и якоря. РН только менять если нет возможности проверить. придерживаться Орбиты или АвтоЭлектроники.
парни,а почему при прогазовке может падать напруга....не подниматся как обычно а падать
Последний раз редактировалось Антон80 Вт сен 02, 2014 16:30:27, всего редактировалось 1 раз.
Антон80 писал(а):Ремень
Добавлено спустя 1 час 38 минут 41 секунду:
болт---
поменял ремень---пофигу
А уверен, что новый ремень касается шкива своими боковинами, а не "дном"?
до этого же ездил ...хоть дном хоть бокомАнтон80 писал(а):А уверен, что новый ремень касается шкива своими боковинами, а не "дном"?
да и буксующий ремень визжит как поросяк....а у меня новый натянулся до половины кронштейна
мож гена чудит
артур сартур с писал(а):буксующий ремень визжит как поросяк
вовсе не обязательно
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Всем доброго дня. Подскажите вот в каком вопросе.
Имеются 2 генератора. Один жигулёвский (с РН на крыло который вынесен) и восьмёрошный (с РН в самом генераторе), оба 55 ампер и оба ставились на классику.
А вопрос вот какой: взаимозаменяемые ли у них статоры?
Спасибо.
Добавлено спустя 38 минут 39 секунд:
И опять пятница и опять тишина.)
Спасибо.
Посмотри маркировку на корпусе. Может одинаковые они.Lamzar писал(а):...взаимозаменяемые ли у них статоры?...
А если даже по размерам и похожи - а ампераж разный - то и ответ НЕТ.
Lamzar
Посмотрел. Да ампераж разный (у одного 42ампер, у другого 55).VVB писал(а):Посмотри маркировку на корпусе. Может одинаковые они.Lamzar писал(а):...взаимозаменяемые ли у них статоры?...
А 42 ампера слишком мало будет (из потребителей: электровентилятор, подогревы сидений, 4-ре колонки и магнитола)?
да уж, маловатоLamzar писал(а):...А 42 ампера слишком мало будет (из потребителей: электровентилятор, подогревы сидений, 4-ре колонки и магнитола)?
Ты может рано хоронишь статор 55А ??? что там с ним не так?
Lamzar
Что-то с обмоткой. А отдельно статор не найти и перемоткой никто не занимается у нас.VVB писал(а):да уж, маловатоLamzar писал(а):...А 42 ампера слишком мало будет (из потребителей: электровентилятор, подогревы сидений, 4-ре колонки и магнитола)?
Прозвони статор и сделай ревизию состояния клемм.Lamzar писал(а):...Что-то с обмоткой. А отдельно статор не найти и перемоткой никто не занимается у нас.
или
В любом автосервисе спрашиваешь - "ГДЕ делают ремонт стартеров и генераторов?"
Lamzar
Вопрос на засыпку.
Вот два диодных моста (устанавливались на классику), почему они отличаются друг от друга?
Спасибо.
Спасибо.
Lamzar
Да, правильно (первый гена на 42 ампера(классический), второй на 55(с зубилы)).zombie177rus писал(а):Первый на гену 01, второй на гену 2108. По фото.
Диодный мост классический, он одинаковый на всех генераторах жигулей (2101-2106)?
Деликатес
Проблемы с генератором
Всем здравствуйте, нужен совет. Поставил на свою 7-ку генератор Г221, ему 5 месяцев, проблема в том что на холостых оборотах не дает вообще не какого заряда, дает только на оборотах, но при этом вольтметр на приборке зашкаливает в красную зону, во время движения из неё и не выходит, шоколадка новая трехуровневая, кто знает почему так и что делать
JOKER2105
Скорее всего не поступает ток на обмотку возбуждения... ЕМНИП, у 221-го РН на крыле, и есть реле контрольной лампы заряда РС-702, по схеме все правильно подключил? Смотри схему для ваз 2106 и сравнивай со своей, возможно придется перерезать дорожку на плате щитка приборов на лампочку зарядки (у 06 туда приходит постоянный минус, а плюс от реле, а у 07 там постоянный плюс от зажигания, а минус идет с гены)
тут обсуждали что нужно для нормальной работы Г221 -> viewtopic.php?f=14&t=8855
