Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Благодарил (а): 1471 раз
Re: Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 16, 2014 11:39:29
остатки не только в поддоне, но и во всей масляной системе
долгий слив оправдан - через час качал машину и масло стекало приличной струей, заводил двиг - еще сходило, а еще они советуют промывки использовать мягкие долгоиграющие (заливаются за 200 км до замены, я использовал один раз, ничего плохого не заметил), главное - сокращение интервала замены масла! там по ссылкам в тексте еще материальчик есть :whistlin:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 16, 2014 11:44:19
Я против всяких промывок. Моторист, со стажем ремонта любой автомобильной техники больше чем я живу, не может ошибаться. Промывка поднимает всю грязь и значительно снижает ресурс. :yes:
А я вот думаю какое масло на зиму залить: ZIC A Plus 5W30 SN п/с или Лукойл Люкс 5W40 SL/CF п/с, стоят примерно одинаково.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 16, 2014 16:01:35
Rickrose писал(а):ZIC A Plus 5W30 SN п/с или Лукойл Люкс 5W40 SL/CF п/с
Попробуй первое, хотя и второе вполне - я на нём много откатал на последней классике. У Лука есть и 10/40 SL, которое дешевле, чем 5/40 на цену хорошего масляного фильтра.
Всегда завожу "в сухую" двиг на несколько секунд после слива отработки. Можно и просто прокруткой стартером без запуска. Остатки плюхают в тряпку не хило.
Тут такой вопрос вскочил - рекомендуют сливать масло на горячую и курить полчаса, завороженно смотря на капающие остатки. А ежели сливать на холодную, утречком? Ведь это более логично в плане собирания всех остатков со стенок и закоулков. Не?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 16, 2014 16:10:43
Rickrose писал(а):Я против всяких промывок. Моторист, со стажем ремонта любой автомобильной техники больше чем я живу, не может ошибаться. Промывка поднимает всю грязь и значительно снижает ресурс. :yes:
регулярные промывки не дают накапливаться грязи :boss:
а если не мыл 150 тыс, то и не к чему :yes:
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
так горячее более текучее, следовательно и стекать должно лучше
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 16, 2014 16:13:13
Буйный писал(а):А ежели сливать на холодную, утречком? Ведь это более логично в плане собирания всех остатков со стенок и закоулков. Не?
Этот вопрос волнует давно. Может быть дело в струе, которая на горячем будет сильнее и больше вымоет из поддона течением?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 16, 2014 16:17:49
Prepod48 писал(а):так горячее более текучее, следовательно и стекать должно лучше
Оно всё за ночь скОпится в луже в поддоне, в котором есть пробочка прям по центру лужи :eptel: .
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт сен 16, 2014 18:16:00
Сливаю всегда на горячую вечером после поездки, и- до утра! Самый оптимальный вариант, думаю.
Буйный писал(а):Всегда завожу "в сухую" двиг на несколько секунд после слива отработки. Можно и просто прокруткой стартером без запуска. Остатки плюхают в тряпку не хило.
Интересная мысль. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 16, 2014 18:21:21
Classic писал(а):Сливаю всегда на горячую вечером после поездки, и- до утра! Самый оптимальный вариант, думаю.
эта мысль расписана в моем посте выше в статье по ссылке За рулем
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 18, 2014 15:05:20
масло меняю на горячую, жду пока совсем не прекратится струйка с сливного. не промываю, так как стараюсь использовать масло одной марки и одного производителя. крутить на сухую- я б не делал так, двигатель без масла, и оно не поступает в систему смазки. масляное голодание пользы не приносит. масло раньше лил лукойл 10w40super потом стал лить pemco idrive 210 латвийский завод SCT sct-lubricants.com/ru/products/produkcija/idrive-210
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 18, 2014 16:37:52
да нет там никакого масляного голодания (это немножко другой термин, немного о другом)
у хорошего масла пленка держится очень долго
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 18, 2014 16:58:31
Prepod48 писал(а):у хорошего масла пленка держится очень долго
Всё верно :yes: .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 18, 2014 17:05:50
у тестя когда блок на Оке в ремонт отвозили пленку Маннол молибден только отпарить смогли (правда была с присадкой ER)
я этой зимой 50 км без масла в КПП проехал - все работает и включаются все передачи 2 пальцами
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 18, 2014 17:06:55
:pop:
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт сен 18, 2014 17:08:33
Prepod48 писал(а):да нет там никакого масляного голодания (это немножко другой термин, немного о другом)
На ХХ без нагрузки и без масла всё работает. На выставках движки без поддона крутят часами, типа, это присадка работает :D Часами я бы крутить не стал, но метод тов. генерала попробовал бы. Как раз к зиме масло хотел махнуть на синтетику ( гаражик-то мой снесли, блин). Да, про ZIC A+ 5W30 выше спрашивали, так я его заливал на зиму сразу после покупки авто. До его замены дважды (!) менял фильтр, похоже, мыло оно со страшной силой, не знаю, что там лили до меня, но маслёнка моргала на ХХ.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 18, 2014 17:12:12
жигуль то понятно покрутить можно на сухую...я тоже крутил когда масло менял раньше....еще немного говна выходило
а вот инорка заведется разве без масла...там же мозги не дадут :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 18, 2014 19:25:27
профессор Шабанов из Питерского политеха и господин Колодочкин из За рулем так постоянно терзают свои Шкоду и Вольво соответственно (постоянно читаю их статьи, интересно пишут, очень хорошо про новые даунсайзинговые турбожужжалки расписали)
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт сен 19, 2014 6:14:08
Народ, кто-нибудь пользовался таким маслом?
Прочитал о нём на oil-clab.ru очень заинтересовался http://www.oil-club.ru/forum/topic/1567-masla-tatneft/
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 19, 2014 7:15:41
не говори, заинтриговали блин :hmmm: , тож что ли санкции ввести на импортные масла :hmmm:
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт сен 19, 2014 19:58:28
У нас такое масло продается на половине заправок, которые тезки по названию "Татнефтепродукт". Заправки государственные, бензин всегда суперский и с гарантией и весь трезвый народ старается заправляться именно там, хотя там и дороже.
Но масло популярностью не страдает, не слышал чтобы кто то из знакомых его заливал, не видел чтобы его кто то покупал. Беднота повально льет лукойл, это у нас самое популярное масло в магазинах. Продвинутый народ балуется шеллом, (есть друзья кто серьезно от него пострадал). Кто свою машину холит, то выбор большой, маннолы, кастролы, мобилы и прочая гадость.
Сам отродясь лил только лукойл полус. 10в40 супер класс G цена 350р, критикуйте, но мне масло нравится, этот раз на зиму попробовал зик синтетику 5в40 QX класс N цена 1000р, масло чувствуется что пожиже, но в сильные морозы -30 -35 только с толкача и то пришлось попотеть.
Этот масло зиковское втрое дороже "моего", залил только с надеждой чтобы самому заводиться, но увы, в морозы или дома сиди, либо галстук.
Видать старею. Брательник на новой гранте всегда сам заводится несмотря на морозы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 20, 2014 4:26:10
Генаддий писал(а):Беднота повально льет лукойл
Генаддий писал(а):Сам отродясь лил только лукойл полус. 10в40 супер класс G
А меня к какой когорте причислить если лью Лук SN синь по 1200р/4л?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб сен 20, 2014 5:19:02
Если на твоих руках следы лукойла, то ты однозначно неприкасаемый. )))
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 20, 2014 16:46:13
Генаддий писал(а):но увы, в морозы или дома сиди, либо галстук
так прям причина только в масле? я и на полусиньке неплохо когда то заводился 10w-40. морозы в среднем до -35.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб сен 20, 2014 17:01:28
+1, на полусиньке ZIC A+ 10W40 вполне нормально заводился, такой же ZIC ,только 5W30, на зиму как-то лил - я разницы не почувствовал, как мотор - не знаю.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб сен 20, 2014 17:44:13
Начну по порядку.
Ваз 2107 2002 г.в. пробег 215, карбюратор, контактная система, аккумулятор топла на 62 свеженький, за машинкой слежу, зажигание карб., езжу на газу, трамблер и прочее смотрят моют чистят очень хорошие спецы, к которым завсегда очереди и рекомендации, компрессия в норме, машина рвет как изначально была, масло не жрет, но немного доливаю. В молодые годы, помнится, тачка заводилась с дохлого аккумулятора, который кстати тоже был топла, только старенький и его хватало только на 3 прокрута по 4-5 сек и он подыхал, так вот моя техника заводилась при этих условиях в -25 -26 на лукойле полус. 10в40.
Что случилось, кто виноват, пробовал уже настраивать на зиму у хороших диагностов, обещали в мороз заведусь, из года в год надежды не покидали, а нифига...
А вообще говорят ставь бесконтактку в морозы будет легче завести.
Сейчас -25 с трудом, на хорошем масле веселей, но если несколько дней постоит техника, то не факт.
Рядом старые десятки не заводятся, калины, некоторые иномарки тянут во дворах, смотрел на свою, слезу утер и спать пошел.
Потому уже никому не верю, где "собака зарыта" не пойму. Скорей всего просто машина старая, только такой аргумент успокаивает.
Один электрик сказал по секрету одну вещь. Говорит брось переноску на трамблер, покури минут 5 или 10, на трамблере контакты оттают и заведешься без проблем в любой мороз.
Что то как то пробовал, логику понимаю, но переноской не получилось, газовой горелкой не рискнул, на том и затухло.
Если принести акк. тепленьким и заряженным, крутит зашибись, но вспышек нет, машина не заведется при - 35. Сосед на десятку вышел с теплым акк. говорит если заведусь то помому, не завелся, нахмурился ушел.
Если представить что в машине вроде бы как все в порядке, но -35 ее надо тянуть метров 200 или 500, и с какой неохотой просыпается мотор, понимаю что на улице холодно, и машина должна быть ну очень исправной чтобы самой завестись без допомоги.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 20, 2014 18:51:28
Генаддий писал(а):крутит зашибись, но вспышек нет, машина не заведется при - 35.
не вяжется с
Генаддий писал(а):трамблер и прочее смотрят моют чистят очень хорошие спецы,
так что не верю. чудес в этом нет.
