Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 10, 2012 15:44:12
1bober1
это тебе про генератор читать надо, а не про стрелку и аккум.
И клеммные соединения проверить для начала. На аккуме, масса на кузов, на двигатель.
1bober1
Модель авто: ваз 2105
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение 1bober1 » Вт июл 10, 2012 15:48:30
клемы в норме
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июл 10, 2012 15:59:47
1bober1
независимо от заряда акума стрелка не должна уходить в красную зону (!) При сильном разряде акума она должна приближаться к красной зоне "выше 14,2В", но не заходить в нее. Пару раз с прикура заводился - потому видел сам ;)
а почему стрелка прыгает - скороей всего щетки отслужили свое. меняются в сборе с реле-регулятором
и еще: смеряй напругу тестером или иным внешним вольтметром, на установленный в авто 100% полагаться не стоит :yes:
1bober1
Непрочитанное сообщение 1bober1 » Вт июл 10, 2012 18:31:26
все нашли проблему рАзрядки акума и ухода стрелки :
1 разряд был из-за того что внутри генератора терся кабель
2 поменял реле контрольной лампы
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт июл 10, 2012 22:33:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подучи граматику и орфографию
николай н.г.
Модель авто: ваз 21043
Re: Проблема с напряжением
Непрочитанное сообщение николай н.г. » Пн июл 16, 2012 19:01:40
подскажите, кто знает. на карбюраторной 4-ке, при включенном ближнем свете напряжение заряда может быть, то низким (12.5, причём целый день), то нормальным (13.7, тоже целый день). от оборотов не зависит, генератор поменял-без результата. акб купил в декабре 11 года. провода и преды целые, не горят. масса зачищена. вроде всё нормально, а проблема есть. непонимаю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 16, 2012 19:12:57
Напряжение измерено где?
1bober1
Непрочитанное сообщение 1bober1 » Пн июл 16, 2012 19:35:57
У меня опять проблема с зарядкой : на 1-3 передаче мигает лампочка заряда акума а при переключении на четвертую тухнет лампа и самое главное это папряжение акума до16В прыгает.(реле напряжения и контрольной лампы менял) грешу на гену.
николай н.г.
Непрочитанное сообщение николай н.г. » Ср июл 18, 2012 19:40:25
напряжение измерено на клеммах акб.
zmeevik
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Непрочитанное сообщение zmeevik » Вт июл 24, 2012 3:46:00
Утро доброе, Форумчане.
Проблема следующая: При работе двигателя стрелка вольтметра находиться в начале зеленой шкалы, после подключения нагрузки (ближний свет и стоп сигналах) она заходит в белую зону, а когда включаешь поворотники стрелка уходит аж в красную зону.На холостых оборотах стрелка немного дергается влево-впправо(как пьяная).Месяца два назад менял РР на новое. Страшно подумать если подключить печку и обогрев стекла (пока лето это не требуется, но зима не за горами)
Может это диодный мост начал мудить?
Прочитать все всю тему не осилил прошу сильно не ругать, а подсказать где рыть и искать
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 24, 2012 10:51:06
zmeevik
Надо наругать :)
Померяй напряжение тестером на аккуме, не верь стрелке зонам разноцветным.
Нету в машине Вольтметра!
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 24, 2012 12:58:08
Антон80 писал(а):Померяй напряжение тестером на аккуме, не верь стрелке зонам разноцветным. Нету в машине Вольтметра!
У мну ща тож штатный показывает примерно на 0,6 вольта меньше, чем реальная напруга.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 24, 2012 13:01:07
а как там 0,6 вольта отследить?
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 24, 2012 13:40:29
Антон80 писал(а):а как там 0,6 вольта отследить?
Замерами мультиком напруги при включеном зажигании на незаведенном авто и на заведенном и последующей разбивкой шкалы. Сделано еще при норм работающем штатном вольтметре.
Плюс на шкале есть риска 14В, примерно высчитал на сколько врет штатник, когда на АКБ 14В идет.
Как то так :-J
1bober1
Непрочитанное сообщение 1bober1 » Пт июл 27, 2012 19:52:19
все оказалось намного проще.Реле контрольной лампы заряда был подключен как на пятерочном гене а у меня стоит капеешный ,один провод на минус (в итоге два на минус).
A_LE_X
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение A_LE_X » Пн июл 30, 2012 13:48:27
Доброе время суток. Возникла такая проблема может кто поможет добрым советом. Дело вот в чем после трех дневной стоянки автомобиля со снятой клеммой АКБ, при включении зажигания стрелка вольтметра находится в белой зоне (за два дня до этого аккумулятор заряжался сутки током 4-3А), вот напряжение на акб не замерял перед этим. Зарядку на хх показывает 13.96-13-95, при полной нагрузке свет, печка, обогрев заднего стекла, работа вентилятора охлаждения двигателя падает до 13,03 на оборотах вырастает до 13.5-13.6. Уже при работе двигателя стрелка вольтметра находится в начале зеленой зоны, но после получасовой езды стрелка вольтметра не с того не с сего подпрыгнула за середину зеленой зоны. Заглушил включил зажигание стрелка вольтметра в середине зеленой зоны. Если машину оставить на час ситуация повторяется. Грешу конечно на акб но не хочется зря купить новый акб если проблема не в нем. Может кто подскажет что делать или кто то сталкивался с такой ситуацией. Вроде полистал тему такой проблемы не обнаружел.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 30, 2012 14:05:15
а сколько лет батарейке-то? Вроде как симптомы разряженной батареи, притом с большим саморазрядом.
Мне показалось, что при заводке генератор полностью трудится на заряд. может это и не так, просто первое, что пришло в голову.
A_LE_X
Непрочитанное сообщение A_LE_X » Пн июл 30, 2012 15:59:56
Вот и я больше на акб думаю, ей 2.3 года, аккумулятор Paramaund называется вроде так, вообще как то с деньгами напряг был мне посоветовали с рук взять, один я через 2-3 месяца отдал не держал заряд, второй замкнул при этом я еще чуть ли не всю электрику из-за него перерыл, симптом был такой при включении зажигания вольтметр показывает серединку, только на стартер все вырубается (может пригодится кому). А это уже третий поменянный по гарантии гарантийный срок отходил без жалоб, а сейчас начал замечать такие чудеса со стрелкой вольтметра. Подключал тестер замерял напряжение на хх при том что стрелка почти в белой зоне была и когда скакнула вверх, показания вроде не особо отличаются я даже бы сказал почти одинаковые. Может банка замыкает в акб или что ума не приложу уже третий день с тостером бегаю. Даже после суточной зарядки стрелка сначала была в начале зеленой зоны на клеммах 12.66 вольт. Поездил с пол часа может меньше стрелка резко прыгнула за середину если не глушить то стрелка больше положения не меняет, а постоит ночь тоже самое. До зарядки правда побывал включить свет печку, обогрев чисто от акб через 2 минуты на клеммах 11.8 и стабильно падает, дольше не держал боялся не завестись. Кстати завелась нормально после трех суток простоя (минус правда откинул), правда до скачка стрелки пришлось почти час ездить. Вот и ломаю голову что делать как проверить и убедится акб или нет?
reload
Непрочитанное сообщение reload » Ср авг 01, 2012 20:04:23
Сегодня обнаружил, что машина завелась не с первого раза с явной нераскруткой стартера...
а к вечеру при слабой езде заметил что стрелка вольтметра ушла влево, а включив фары совсем на белую!
Опасаюсь скоро совсем сядет(
Подскажите плиз с чего начать копать...
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт авг 02, 2012 18:51:21
reload писал(а):Подскажите плиз с чего начать копать...
С натяжения ремня!
reload
Непрочитанное сообщение reload » Сб авг 04, 2012 11:26:06
С натяжения ремня!
Ремень вроде как нормально висит, ну разве что совсем капельку стоило бы подтянуть (один раз пытался, но гайка генератора не хотела отворачиваться и я бросил эту затею :))
редко на горячую при трогании свист бывает.
Вобще странно, но на следующий день завелась нормально, только при езде стрелка иногда уходила в лево и там висела (как бы работая наоборот), от чего это зависит я так и не понял.
musya
Модель авто: ваз 2107
Помогите, пожалуйста, новичку, да еще и девушке))))
Непрочитанное сообщение musya » Сб авг 04, 2012 14:03:58
При движении на моей семерке стрелка аккумулятора показывает максимум заряда, в пробке или на светофоре, стрелка стремительно опускается в красный сектор, приходится выключать музыку, поворотники, свет, и постоянно чуть-чуть подгазовывать, в противном случае стрелка падает, машина глохнет, и заводится с трудом былвало что и не заводилась из за 0-го заряда. уже попадала так, что спасали своими аккумуляторами проезжающие. в сервисе сказали, что дело в генераторе и выяснилось, что в салоне подменили аккумулятор, т.к. машине 1,5 года-а ему более 5 лет и он не держит заряд(((((( купила и поставили новый аккумулятор, перебрали генератор, там что то сгорело, поменяли-сказали все ок, через день таже история, на светофоре при включенном свете и поворотнике стрелка аккумулятора вниз к красному делению. Подскажите в чем может быть дело, я уже боюсь ехать в сервис, видимо смотрят что девушка в электрике и моторах не разбирается, вымагают деньги и делают так чтоб опять к ним приехала((((((((( Заранее спасибо тем кто не будет смеяться а поможет советом :i
перенесено
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Re: Помогите, пожалуйста, новичку, да еще и девушке))))
Непрочитанное сообщение Gena » Сб авг 04, 2012 14:18:17
musya
а в сервисе сказали чё вообще делали и что меняли? :pop:
musya
Непрочитанное сообщение musya » Сб авг 04, 2012 14:43:16
мост и реле в генераторе, аккумулятор новый поставили
vovan88.vrn
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение vovan88.vrn » Пт авг 10, 2012 19:34:46
Столкнулся с такой бедой: при движении с включенным ближним светом напряжения на акуме 12,5-12,8 В (я думаю это очень мало), на холостом ходу и при включенных поворотниках оно падает до 11,8-11,6 (я думаю что это тоже мало). На заведенной машине, но при снятой массе (т.е. когда акум отключен) стрелка вольтметра приближается к "заряженной зоне" пропорционально оборотам (т.е. генератор работает нормально). После 15 минут езды по городу, не в пробках, напряжение на акуме ровнялось томе же что и было до езды а именно 12,2 В и стрелка вольтметра на границе белой и красной зоны.
Акум абсолютно новый. Только что за фигня с ним происходит я не пойму, почему он не берет зарядку?
ПЕРЕНЕСЕНО
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пт авг 10, 2012 21:38:51
vovan88.vrn
Реле регулятор проверь.
