Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Естественно если ты в поиске набереш"Прокачка амортизаторов",то он тебе выдаст то ,что надо.То есть для знающих людей.Zayec писал(а):Интересное кино...артур с писал(а):. кстати не в одной мурзилке по замене амортов---- про прокачку ни слова![]()
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF ... 0%B9&lr=11
Я то чайник, набираю "Замена задних амортизаторов на ваз2105",то по крайней мере я ничего такого не встречал
И я ни в одном Руководстве по ремонту и эксплуатации не встречал таких рекомендаций для "масла". Но, видимо, нужно верить в народную мудрость.артур с писал(а):"Прокачка амортизаторов", я ничего такого не встречал
нормально меняется передний аммортизатор.X-TAZ писал(а):Ага.... я вчера пытался вытянуть передний ам.... не вылазит без поднятия.... ну над ямой вылезет канешно.
Для этого достаточно предварительно немного утопить шток
режут.сверху кладется пруток,либо "катанка" черного металла.прогревают.стекающий металл капает на место резки чугуна.своего рода флюс.и вуаля.процесс не быстрый.но все режется.либо,если надо порезать "козла" с разливочного ковша.выбивается кладка.вытряхивается "козел".место резки нагревается спец.хреновиной,типа а-ля замкнутая сварка.и трубкой с подачей кислорода,с давлением продувается.опять же сверху ложится черный металл. главное начать.и температура места прогрева очень важна.погуглил насчет сварки чугуна.ой,пипец,сложная штука.нюансов мореX-TAZ писал(а):что чугун резаком не режут
Буйный писал(а):нужно верить в народную мудрость.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
процитирую
Миша писал(а):такс, сменил рн в сборе с щетками (с другой таврии снял)
напряг один момент, я когда доставал рн он развалился нафиг и одна щетка с пружинкой провалилась в гену, ну я его руками покрутил вроде ниче не цепляет, завел проверил зарядку, покатался ниче не случилось. чем это может грозить?
Как чем?, что нибудь случится!Миша писал(а):покатался ниче не случилось. чем это может грозить?
pozitron32
Блок вам нормально, да еще с гарантией, никто не заварит. Да и стоит он сейчас копейки...А по поводу прокачки амортов. Вы что!? обязательно прокачивать! Транспортировались они лёжа, поэтому без этой процедуры никак...
Скажу так-никогда я эти аммо не прокачивал.Пару км по нашим дорогам достаточно,чтоб не только аммо прокачать...
- Модель авто: Шевроле Нива
Товарищи знатоки, подскажите.
На дисплее в верхней строчке плохо отображается вторая цифра. Иногда нормально все. Сегодня утром отображалась нормально, приехал на работу - опять каракуля.
Если сильно надавить на крутилку, которая сбрасывает суточный пробег и настраивает время, то цифра отображается корректно)) отпускаешь - снова каракуля.
На ум, кроме как попробовать притянуть или подложить что-то, ничего не приходит
приборку не разбирал еще, не было торксов.
у меня на брелке сейчас так, предположу что тоже виноват токопроводящий клей.
Вованыч, там такие губчатые контакты. Разбери аккуратно щиток - поймешь. Клея там нет, все на болтиках. Возможно, надо подтянуть или поправить просто.Вованн писал(а):Товарищи знатоки, подскажите.
На ум, кроме как попробовать притянуть или подложить что-то, ничего не приходитприборку не разбирал еще, не было торксов.
О как, слушай, Ёж, а по поводу токопроводящего клея не подскажешь как забабахать самому?
ХЗ, у меня самого на брелке пару дорожек отвалилось уже - не горит подсветка и пару символовMedved@790 писал(а):О как, слушай, Ёж, а по поводу токопроводящего клея не подскажешь как забабахать самому?
Кстати,в Электронике видел дисплеи для брелков,возможно там есть и резинки токопроводящие
Вованн писал(а):Если сильно надавить на крутилку, которая сбрасывает суточный пробег и настраивает время
Долго искал картинку разобранной приборки шнивы. По ходу там жк дисплей выболнен итдельным блоком, впаянным в плату, а крутилка расположена довольно далеко от него. Этой кртилкой можно вызвать только деформацию платы. Может непропай?
Все возможнорустем писал(а):Йожык
Он не впаян, а прикручен винтами. Контакт обеспечивают те самые проводящие резинки. Кто разбирал какие-нибудь старые устройства с ЖК-дисплеями, наверняка видел. Если просто положить дисплей на резинки и понажимать на него - дисплей прикольно мигает сегментамиzalex писал(а): Долго искал картинку разобранной приборки шнивы. По ходу там жк дисплей выболнен итдельным блоком, впаянным в плату, а крутилка расположена довольно далеко от него. Этой кртилкой можно вызвать только деформацию платы. Может непропай?Я бы разобрал, пропаялл блок жк дисплея, не поможет - залазить в сам блок, поджимать контактные резинки.
Я всего с месяц назад пробег скручивал на таком щитке, отчетливо помню его устройство
Димьян
здраствуйте подскажите пожалуста как определить не стучит ли у меня рулевой редуктор?
Димьян
Если стуки в рулевом управлении автомобиля ваз 2107 слышны, то их причина — слабая затяжка резьбовых соединений или износ шаровых шарниров рулевых тяг. А как же сам редуктор ,он что не стучит?zalex писал(а):Димьян
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... eel-1.html
не слышал про такое, может в шлицах на валу выработка?Димьян писал(а):он что не стучит?
Люфт в зацеплении червяк-ролик = стук. Проверяется в среднем положении от упора до упора.
Димьян
Тоесть я ставлю руль прямо зажимаю тормоза и резкими движениями кручю руль туда сюда и есть стук делаю следуюшее поворачивю колеса в право или лева но не доконца и повторяю манипуляции если нет стука значит рулевой редуктор есть значит что-то другое. Правильно я понял?zombie177rus писал(а):Люфт в зацеплении червяк-ролик = стук. Проверяется в среднем положении от упора до упора.
