Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
Dorash56, заряди АКБ зарядным, до усеру/кипения, проверь плотность, пусть постоит часов несколько, снова замерь напряжение/плотность, если сильно упало - в цветмет и в магазин. Кстати при пуске стартером, напряжение исправной АКБ не должно проседать ниже 9,5-9,3В.
А не тебе ли я советовал уже купить новый аккум, говорил что этот подведет?
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
точно не мне))))))) я сам где то писал что планирую поменять его))Йожык писал(а):А не тебе ли я советовал уже купить новый аккум, говорил что этот подведет?
Dorash56
через пару часов пойду его ставить) заодно и проверю тестером(он в машине), щас вот задумываюсь - может просто утеплить немного акб??? чтобы просто не замерзал так сильно он???
правильно, а прогреваться будет дольшеАнтон80 писал(а): За несколько часов вымерзнет все равно.
И зачем? АКБ же сам по себе холодный и тепло мало излучает. Вот если бы подогрев был.
Dorash56
и так заряженный акб 12,8 вольт
при оборотах 2,5 тыщ и выключенных потребителях 14,3 вольта
Dorash56
Dorash56
вполне нормально
раз в 6-15 дней заряжаю. пробег маленький, недозаряд выходит. как думаешь, зачем хюндаю туксону гена в 90А, а акб в 55А?
вполне нормально
Dorash56
ну щас рабочие будни будут) в день буду проезжать в районе 100-150 км но с периодами блин))Йожык писал(а):Вердикт: чаще ездить надо, и зарядка не понадобится
Очень мало. Вот АКБ и садится
Должно быть не менее 13.6-13.8 на горячую.
Dorash56
купил такой
от для ваз 2108 2109, так как на семерку не было, и как итог не подошел.(((( завтра буду возвращать и искать другой.
или бракованный просто(( завтра с утра тестером прозвоню контакты.
Dorash56
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01
Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое
регулировка
1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
на холостом у меня сейчас 13,08 вольта всего - вот надо поднимать, щас так попробую, не выйдет придется что то с геной делать
регулировка
ну то есть если САМА таблетка глючит,то и с этой ситемой тоже глючить будет
Dorash56
у меня лампочка акб на панели горит с ним, позже когда поеду свою забирать - возьму его в дом и тестером контакты прозвоню, просто мне кажется где то контакта нету - или как вариант "-" не подцепился у меня по нормальному(((((
под шпилькой наждачкой до металла зачистил - короче хз тестер думаю покажет на целостность его
тут за место таблетки ставлю эту системуартур с писал(а):ну то есть если САМА таблетка глючит,то и с этой ситемой тоже глючить будет
