Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Ну по швам сам склоняюсь сделать хотябы 4 квадрата - хуже не будет. Коммуникации есть, под двором я прокладывал водопровод, только он проложен труба в трубе, поэтому надеюсь в случае чего отделаться протаскиванием нутрянки.
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
http://www.semerka.info/forum/download/ ... 008.jpgВот тут посмотрите
Толик Буйный нармальный способ дворы мостить предлогает.Про бетон скажу .На ровном, утрамбовоном основаниии при слое 10 -12сми размере 6\6 без армаатуры ,образование трещин минимально но возможно.Потому чем меньше будет размер плит тем лучше.
И много зависит от грунта на котором будет сие покрытие.У нас мел и он собак рвет все что угодно,пучит его по зиме страшно.Потому кладут в основном плитку.И все довольны.Был бы холявный асфальт то без раздумий положил бы его .Если он треснет то прогрел лампой и заклеил битумом.Как то так
ни кола
самое дешевое и относительно долгое - деревяный настил. Только все првильно сделать. !!!
помню я это дело, он еще перед гаражом из них пандус выкладывал, хорошая идея ,боюсь только много времени на это уйдет, а его у меня один отпуск и через раз вечера после работы.Fiks 032 писал(а):Вот тут посмотрите
Сам грунт морозом поднимается не сильно, это видно по воротам, писал уже: у меня земляные работы не особо тяжелые - метр чернозема, потом чуть суглинка, а ближе к 2 м начинается чистый песок, даже фото в гаражной теме выкладывал.
Короче, буду лить. Большие площади разобью на 4 квадрата, толщина около 10 см, Еще бы цемента надыбать где-нить нормального
Отсюда? http://lipetsk-beton.narod.ru/price.htmlzalex писал(а):Все ж таки я больше склоняюсь к бетону, привезя для этого цемент прямо с завода.
Я тоже за товарный бетон и вроде даже они используют цемент ПЦ 500 Д0 (дэ ноль), это бомбовский цемент без добавок
Я бы себе сделал обязательно, не жалея цемента. Сильно повышается устойчивость к "выбиванию" верхнего слоя, и совсем не скользко.zalex писал(а): Надо ли железнить? Чем, цементом
А толщина, однозначно, не менее 80...100 мм. Армировка? Имхо, имеет право на жизнь только при её двухслойном устройстве, так она будет работать на изгиб. А однослойная укладка сетки, опять же имхо, пустая трата денег. Ну, и в щебне должно быть как можно больше фракций разного размера - от песчинки до, скажем, крупной вИшенки.
И сёрано, вечного ничё нет
так тут готовый бетон. Я планирую сам месить благо бетономешалка имеется.Буйный писал(а):Отсюда? http://lipetsk-beton.narod.ru/price.html
Формировать его - железяку подберу к-нить, а закрывать - слышал мастика есть спецовая, буду искать. А может полоску из пористой резины туда сразу вкорячить?Буйный писал(а):Темпер. швы чем планируешь делать?
Супруга не хочет - говорит вонять будет, да и с ним тоже можно залететь, хотя если надыбать норм. асфальт - было бы неплохо, только вот как половину переубедить. Надо поработать в этом направлении.Буйный писал(а): Кстати, об асфальте.
Слой бетона, плитка на основе - придется ворота в гараже подымать, фиг откроюБуйный писал(а):Когда это всё хозяйство порэпается просто приклеишь т/плитку прям по верх его.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Вот у нас в городе есть дорога пр. металургов, и определёный её участок, протяжённостью км 2-3 сделан не из плит и асфальта, а бетона - который заливался прям на подготовленое покрытие, а температурные швы заделаны просто досками пропитаные какой то хр**ью, служат до сих пор а лет дороге уже более 40.
Пример можно взять с дороги.Буйный писал(а):Темпер. швы чем планируешь делать?
zalex писал(а):только вот как половину переубедить. Надо поработать в этом направлении.
тоже льном пользусь, почти все батареи на нем себе поставил, с недавнего времени плюс унипак, до этого просто в качестве " мазута" что было то и использовал тоже течи не давало.Буйный писал(а):Не пользовал ни разу, только лён на пасте Унипак
- Модель авто: 21093 01г
начали задалбывать соседи, как от них звукоизолироваться?
Я одно время интересовался этим вопросом (шумный сосед сбоку),так вот толщина звукоизоляционных плит должна быть не менее 20 см,плюс стена ограждения из звукопоглощающих материалов,плюс всё это надо возводить не от деревянного пола,а от от плиты перекрытия.Стоимость этого дела тоже приличная.
мой вариант шумоизоляции
Тут ещё нужно различать "типы" шума. Бывает аккустический, а бывает передающийся по перекрытиям, стенам... Я не силён в этом, но от второго типа избавиться практически невозможно, а его значение очень велико.
всех не перебить, на копов надежды мало((
требуется наверно хотя бы приглушить акустические шумы
ЗЫ за стеной сьемная хата, хз кто следующий
Fiks 032
Буйный писал(а): Когда это всё хозяйство порэпается просто приклеишь т/плитку прям по верх его.
Я со старыми соседями(дом двухполовинный) когда шумели разбирался перфоратором ,через брусок в стену, как только стихнут и так несколько раз за ноч.на недели две хваталоСусанин писал(а):начали задалбывать соседи, как от них звукоизолироваться?
Новые обшили общие стены гипсом с изовером ,щас вроде не слишим друг друга вообще.Но пополу,плиты бетонные ,часть шумов все равно проходит.Особенно достает их стиралка, когда отжимает у меня в кухне посуда звенит,хотя до общей стены 2 комнаты.
Димьян
здраствуйте . У меня такая проблема имееться кирпичная стена толшиной 10 см(пол кирпича),нужно её утеплить изнутри с наименьшими потерями площяди . Пробывал сантиметровый фольгоизон так на нем образуеться конденсат. Появилась идея заменить фольгоизон 10 мм фанерой ,вот вопрос так как стена не блешет ровностью фанера плоно не ляжет ,стоит ли пустоты заполнять чем нибудь или нет? И что ещё можно использовать вместо фанеры? Буду рад выслушать любые предложения.
Димьян
Здесь уже поднимался вопрос утепления
тут почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p354753
снаружи есть возможность утеплить?
дим 99
Димьян
ну раз решил внутри утеплять, все минусы знаешь? или расказать.
от 2см это как много для тебя, если устраивает тогда экструдированый пеностирол, пока самый лучший утеплитель, размеры, чтоб не соврать (60*120см или 0,75м2). приклеил на см 11 или спец креплениями, затем поштукатурить, той же см11 или авской.
А мой тебе совет, та наверно и всёх кто сталкивался со строительством, утеплять снаружи.
п.с. ты не указал помещение жилое или сарай? Для дома стена 10см маловато, походу летняя кухня .
Димьян
снаружи есть возможность утеплить?нет просто там проблема с малой внутреней площядью и не хотелось терять и так малый обьём. А идея с фанерой имеет ли прав на жизнь? Помешение приподвальное 3 стены окружены землёй а 4 кирпич которую из-за нехватки плошяди нельзя утеплить снаруже.
ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Не помню фанеру в качестве утеплителя...экструдированный пенопласт, и то неизвестно даст ли эффект должный при столь малой толщине утепления и тем более внутри помещения...смотря еще для чего помещение используется...Димьян писал(а):А идея с фанерой имеет ли прав на жизнь?
дим 99
Димьян
если стены на половину завалены замлёй, и если есть возможность - раскопай, и снаружи положи Экстр. пеностирол, а ещё желательно руберойд для гидроизоляции.
ну в принципе имеет, если нечего другого не получается, вот сайт http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics ... lsRevised/ теплопроводность строительных материалов. а как с влагой в помещении, стена влажная? если есть влага, то пару сезонов и фанера просто раслоится.Димьян писал(а):А идея с фанерой имеет ли прав на жизнь
Забудь, напрасно выкинутые деньги.Димьян писал(а):А идея с фанерой имеет ли прав на жизнь?
Вентилляции нема. Помещение отапливаемое?Димьян писал(а):Пробывал сантиметровый фольгоизон так на нем образуеться конденсат
Решай с утеплением снаружи с ЭППС.
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Как с наименьшим разведением грязи побелку с потолка удалить? Или сделать так что бы к ней что нибудь приклеивалось?
yojiksЭто зависит от того, сколько слоёв побелки нанесено. Если несколько, то только механически кропотливо шпателем
Если один и сидит он крепко, то можно обойтись и хорошим грунтованием качественной грунтовкой, я пользую от Alpina. Помнить
- к побелке практически ничего не липнет и все последующие слоИ чего-либо лишь отпаривают её последний слой и все труды насмарку. Да, грязно, но иного выхода нет. Вроде есть спецсредства для снятия старой побелки, но, ИМХО, это всё от лукавого и манагеров.
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
ТОварищи. Есть такой вопрос. Если уже отвечали то извините.
В наличии старенький деревянный дом из досок в деревне. Как его можно утеплить занедорого и не сложно? Предполагаю сделать обрешетку брусом, проложить что нить типа минваты (роклайт или чтото подобное), а сверху чем нить обшить, чтобы закрыть это. Сейчас стены оббиты чем то типа жесткой клеенки. Еще бы на пол какое то покрытие, чтобы щели в полу закрыть.
