А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Непрочитанное сообщение
ЖииЖ » Чт май 28, 2015 9:49:19
Та я так же. Даже не ел за день. Обломали с командировкой-должен был на день больше быть.
ЖииЖ
Йожык » Чт май 28, 2015 10:30:23
Хорошо съездил. А что за музей?
ЖииЖ
ЖииЖ » Чт май 28, 2015 10:51:14
Та он так и называется. Музей ретро автомобилей. Ул. Рогошский (может перепутал название) вал 9/2
ЖииЖ
ЖииЖ
ЖииЖ » Вт июн 02, 2015 7:14:44
Махнул сальник редуктора. Проехал 300км-пока сухо. Может нормальный попался. Заодно гайку на 24 новую поставил.
Меняю сальник уже как свечки-раз плюнуть. Только затягивает отец.
ЖииЖ
ЖииЖ
ЖииЖ » Вт июн 30, 2015 11:25:04
Всем привет. Появились неприятные стуки при переключении с 1 на 2 и реже со 2 на 3, а именно при выжиме сцепления. Стук с задней части авто. Такое ощущение что сцепление выжал и зубья под действием инерции стукаются. Подозрение на крестовину-похоже?
И еще. Давно заметил-постоит минуту машина, рулем крутишь и стук единичный. Постоит еще-снова стукнет. Если рулем туда сюда то не стучит и на ходу не стучит. Куда смотреть?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А и еще. Если на передаче давать газ и бросать то не стучит
ЖииЖ
Антон80 » Вт июн 30, 2015 14:32:01
На шлицевое соединение кардана похоже, но это не сзади
ЖииЖ
ЖииЖ » Вт июн 30, 2015 17:39:29
Ну да, звук похож на шлицы. А руками если подергать что то увижу?
ЖииЖ
said74
said74 » Вт июн 30, 2015 19:10:29
ЖииЖ писал(а): звук похож на шлицы. А руками если подергать что то увижу?
на ручник поставь и с ямы посмотри, сразу почувствуешь))) я у себя на днях решил поменять фланец - натянул новый, а ни чего не изменилось - он также люфтит как и старый)))))) забил, короче....
said74
Антон80 » Вт июн 30, 2015 19:51:56
ЖииЖ
Я тут не большой специалист. Звук услышишь, если покрутишь. Это одна из немногих деталей, которые я поменял два
раза за время владения Жигулем. Вот разбивается там почему-то.
ЖииЖ
ЖииЖ » Ср июл 01, 2015 7:05:16
буду на яме полажу. Прям озадачил ты меня, я на шлицы даже не думал.
ЖииЖ
ЖииЖ
ЖииЖ » Пн июл 06, 2015 12:38:27
Собрался на выходных менять уплотнители дверей. Один вопрос-если снять старый то мягкий потолок не провиснет, он там на чем держится. Не будет проблемы с с ним? Или та просто снял уплотнитель и новый воткнул?
ЖииЖ
Йожык » Пн июл 06, 2015 12:58:08
ЖииЖ писал(а):Один вопрос-если снять старый то мягкий потолок не провиснет
Нет, он приклеен к проемам. Снимай только аккуратно.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Препод48рус » Пн июл 06, 2015 13:09:30
Там еще скобки металлические стоят, так что снимай, не бойся.
ЖииЖ
ЖииЖ » Вс июл 12, 2015 17:55:17
Сменил уплотнители дверей. Теперь хлопаю) в салоне вроде потише стало.
Противотуманки подключать собрался. В штатной проводке наверно нет выхода на них? Мощность 55х2. Провод в 1.5 квадрата хватит?
ЖииЖ
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Вс июл 12, 2015 18:11:22
хватит. реле придется добавить и кнопку
ЖииЖ
ЖииЖ » Вс июл 12, 2015 18:20:40
Реле само собой
ЖииЖ
Tolik2402 » Вс июл 12, 2015 18:22:26
какие птф будешь ставить?
ЖииЖ
ЖииЖ » Вс июл 12, 2015 18:28:28
По моему они со старой волги. Внутрянку переделал под современную лампу.
Последний раз редактировалось ЖииЖ Вс июл 12, 2015 18:35:16, всего редактировалось 1 раз.
ЖииЖ
Tolik2402 » Вс июл 12, 2015 18:30:27
а фото будут?
ЖииЖ
ЖииЖ » Вс июл 12, 2015 18:35:55
Да, конечно. Я вроде фоткал а найти не могу.
ЖииЖ
Йожык » Вс июл 12, 2015 18:59:14
ЖииЖ писал(а):В штатной проводке наверно нет выхода на них?
Нету.
Tolik2402 » Вс июл 12, 2015 19:31:23
если будет интересно глянь у viklord, Prepod48 ну и думаю мой вариант тож имеет право на жизнь.
Препод48рус » Пн июл 13, 2015 6:18:48
Бери комплект подключения ПТФ, стОит 300 р, но все в комплекте, и провода, и реле, и разъемы, и соединители, и кнопка.
Tolik2402 » Пн июл 13, 2015 6:32:24
как то брал на 6ку, глупый был. провода тонюсинькие. из всего комплекта использовал только реле с гнездом и разъемы
Препод48рус » Пн июл 13, 2015 6:37:32
А туда что 4 квадрата нужно
? 55/12=4,56 А, у меня в комплекте были 0,75 кв мм, этого хватит за глаза.
