Четыреста шестой киногерой
Сержик
Re: Четыреста шестой киногерой
Сержик
Так у нас то и зимы толком нет, пока почти всё время плюсовая температура. Сегодня планирую втулки на заднем стабе заменить, на выходных заменить сальник и три уплотнительных кольца на рулевой рейке. После останется заменить масло в КПП (т.к. хз когда менялось в последний раз) и уже подходит по пробегу замена масла в двигле. Нареканий к работе пыжика пока вроде нет.
Сержик
Классно вам, у Нас такой дубарь блин, даже через стену, и пенопласт в гараже иней виден, уже 4дня отапливаю:)metallict422 писал(а):Так у нас то и зимы толком нет, пока почти всё время плюсовая температура
А какой масло льешь в двигло?
- Администратор
это у вас ))) у нас седня целый день -5 за бортомmetallict422 писал(а):Так у нас то и зимы толком нет, пока почти всё время плюсовая температура.
Сержик
Esso Ultron 5w40 синь, это одно из рекомендованных производителем, а вот в КПП производитель рекомендует всего одно единственное ESSO 75w80 или 75w85 не помню если честно, помню точно, что минералка и стоит как 4 литра масла для двигателя. Поэтому в КПП планирую лить синь Mannol 75W90, оно по разумной цене.Сержик писал(а):А какой масло льешь в двигло?
у вас в Симферополе по-моему постоянно холоднее, чем в Евпатории или Севастополе, особенно помню жесткий дубарь был когда возле Салгира идешь, а мне постоянно на работу через парк Гагарина топать приходилось, аж вспоминать холодноVladiZlav писал(а):у нас седня целый день -5 за бортом
приезжайте, тока имеется возможность, что не доедете
это в смысле, что за Севастополем в сторону Евпатории и Симферополя говорят сильный гололед, что машины стоят по обочинам и не могут толком ехать.
А так, когда пройдёт сезон плохих дорог, милости просим в гости
зы: свои сопли начну распускать здесь
ой горе-горе-горюшко, четвертый день стоит пыж на кирпичах
потому что заржавел и обломался болт классом прочности 10 (как такое вообще возможно
). А болт падла крепкий, его били
и крутили
а он сцуко сидит не шелохнется
Тем не менее на третий день битвы с этим падло-болтом опилил я его под корень и рассверлил уже частично, да сломал два сверла
ну и хрен с ними куплю новых сегодня и изничтожу сей болт нахрен
.... наверное
- Модель авто: BOGDAN 21104
Сань, сваркой не пробовал?
Гайку побольше приложить и изнутри к болту приварить. Много болтов так выкручивалось
В общем сегодня взял у дяди жены сверла производства СССР из быстрорежущей стали Р6М5 и испепелил старый болт к иб*ням. Все неровности сгладил надфилями и парой проходов сверлами, получилось вполне себе хорошее отверстие для нового болта. Останется завтра купить метчик и нарезать новую резьбу. А пока чуток наживил новый болт и заделал фото, бум надеяться работы подходят к концу.
В связи с чем имею наконец-то приятные чувства внутри себя, что не всё потеряно и для того, чтобы поделиться настроением вот хороший видосик
[youtube][/youtube]
Музыка Awolnation - Soul Wars
[youtube][/youtube]
- Администратор
metallict422 писал(а):В связи с чем имею наконец-то приятные чувства внутри себя, что не всё потеряно и для того, чтобы поделиться настроением вот хороший видосик
в общем осилил я сегодня эту долбанную втулку. Сделал метчиком резьбу, но болт как-то свободно по ней ходит, наверное потому как не соблюл я технологию. Читал, что для резьбы М10х1,5 нужно расточенное отверстие 8,4 мм, а я до этого расточил под 8,6 плюс биение сверла. Да и нарезал сразу чистым метчиком, т.к. чернового в продаже не нашел. Думаю, что по весне опять разберу, рассверлю отверстие под 10,1 и нарежу резьбу М12х1,5. Кстати втулка с этой стороны тоже коряво стала, встала без перекоса, но концы не сошлись где-то на 2 - 4 мм, на глаз так и не скажу. Пробовал-пробовал, затягивал на уже стоячем авто, качал его предварительно, но так втулка и не сомкнулась. Хотя с другой стороны, там где две шпильки всё стало на 5+, даже времени на замену всего 20 минут понадобилось.
Я конечно понимаю, что коряво ставшая втулка долго не проходит, но пусть поездит до весны, а там когда будет тепло и пройдут все праздники вернусь к этому вопросу.
- Администратор
полностью согласен! Кстати не факт что только до весны ее хватит - иной раз вообще сплошные сопли годами катаются... А по теплу думаю все поправишь на твердую пятерку!metallict422 писал(а):Я конечно понимаю, что коряво ставшая втулка долго не проходит, но пусть поездит до весны, а там когда будет тепло и пройдут все праздники вернусь к этому вопросу.
Лучше тогда на Балтику
всё может бытьMedved@790 писал(а):когда-нибудь пойдет обратная тенденция на машины
- Администратор
чет я балтики пятерки еще не встречал у нас...metallict422 писал(а):Лучше тогда на Балтику
я тоже
а вообще хотелось бы попробовать Балтику 8 - Пшеничное. Я просто люблю пшеничное иногда попить, а его у нас в последнее время и нет (в смысле пшеничного, Балтики 8ки то вообще никогда не было в наличии).
пшеничное вкусное
, но тема про пыжи, в частности 406-е :tease:
пшеничное вкусное
это даолежек писал(а):но тема про пыжи, в частности 406-е
В общем вышел я на обеде, купил нормальный комплект метчиков М12х1,5, в смысле черновой и чистовой и пару болтов М12х1,5 40 мм. Думаю может сегодня пойди нарезанную вчера резьбу рассверлить до 10 и нарезать новую на 12, а то чего-то не спокойно мне при незатянутой втулке и легко закручивающемся болте. Боюся как бы чего не вышло.
в общем не ходил я в гараж в понедельник, по причине, что было холодно в тот день, да и за прошлую неделю просиживания в гараже не много застудил горло.
Сейчас сходил пропылесосил пыжика, т.к. в прошлые выходные катались с друзьями, в том числе и на море (не купаться, а просто погулять), так нанесли песка в машину. Также устроил пробный заезд на новых втулках на один из трех известных мне в Севастополе серпантинов, в четыре поворота вошел юзом (я не приверженец такой езды, просто хотел для машины по жестче условия создать). Как итог, стук сзади с заменой втулок пропал, при осмотре в гараже после поездки, втулки только покрылись пылью, а так вроде всё норм.
Забросил темку, хотел вчера выложить фотку пыжика, да блин винду пришлось переставлять, сегодня вечером выложу
Рылся недавно на сайте объяв и нашел интересное литьё, дюже понравилось оно мне. Диски 17" как раз по параметрам дисков и продаваемой с ними резины мне отлично встает и всего 2800 грн. Правда резины там на один сезон еле хватит, порылся в нете что почем
, а именно почем 195/40/17 или 205/40/17 - в среднем 900 - 1100 грн за покрышку, задумался
и понял, что не моё это семнадцатые диски
