Все вопросы про тормоза
Rausch
Модель авто: ваз 21074i
Непонятки с тормозами
Непрочитанное сообщение Rausch » Вс мар 10, 2013 9:37:25
Доброго дня. автомобиль ваз 2107 2007гв инжекторный.
проблема такая. около 2х месяцев назад загорелась лампа контроля уровня тормозной жидкости - залез под капот, жидкость на месте, никуда не убежала, предположил, что в сам поплавок затекло и поэтому он начал врать и успокоился на этом. вчера вечером пришлось несколько раз резко оттормаживаться и уже во время парковки, возле дома, обнаружил что педаль тормоза стала значительно мягче, схватывает ниже. залез под капот - в одном из разделений расширительного бочка тормозной жидкости небыло совсем. долил. при нажатии на педаль звук выходящего воздуха, осталась такой же мягкой, но в целом оттормаживается хорошо. вопрос вот в чем: что глотнул воздуха и нужно прокачивать - само собой, но на долго ли этого хватит? где в первую очередь искать утечку?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс мар 10, 2013 9:40:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 10, 2013 9:43:23
Rausch писал(а): в одном из разделений расширительного бочка тормозной жидкости небыло совсем.
Так вот выясни какой из контуров утёк, передний или задний, круг поиска уменьшится.
Искать в колёсных цилиндрах (как правило мокрое колесо, может изнутри), осмотреть шланги.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 10, 2013 12:37:10
Rausch.
а что там с морозами?
И что значит "жидкость на месте", если лампочка горит?
И больше лампочку даже недалеко не посылай, а то если убъешся, то это еще фиг с ним, а если покалечишься да других убъешь - вот это да ...
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 10, 2013 15:54:07
Rausch писал(а):залез под капот, жидкость на месте,
А вот глаза были не на месте, коли
Rausch писал(а):в одном из разделений расширительного бАчка тормозной жидкости не было совсем
;) .Ищи утечку.
Rausch
Непрочитанное сообщение Rausch » Вс мар 10, 2013 19:51:30
в итоге главный под замену, тормоза прокачал, датчик заменил. спасибо за ответы
VladDekabrist
Модель авто: ВАЗ 2107, Солекс 083, БСЗ
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Вс мар 10, 2013 21:37:41
Собираюсь на днях задние тормоза перебирать, Купил новый трос ручника, две трубки от тройника, тройник сам, пружинки на колодки и тормозные цилиндры. Не взял только длинную магистраль от ГТЦ до колдуна. Такое сильно критично? Или его тоже под замену? И можно ли прокачивать только один контур?
Заранее спасибо за ответы :-J .
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 10, 2013 21:45:10
можно только один контур прокачивать. Бачек-то двойной.
Ключик специальный купил?
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Вс мар 10, 2013 22:02:09
Жду деньгу, как раз ключик куплю, шланг от колдуна и новый бачок с крышечкой, да и тормозухи литр до компании.
С колдуном нужно что-то делать? Или просто трубки поменять и оставить не трогая?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 10, 2013 22:10:10
VladDekabrist писал(а):... Купил новый ... две трубки от тройника ... Не взял только длинную магистраль от ГТЦ до колдуна. Такое сильно критично? Или его тоже под замену? ...
А зачем вообще те трубки менять? Что с ними не так?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 10, 2013 22:11:04
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Вс мар 10, 2013 22:14:23
Ну одна разломилась, когда снимал рабочий цилиндр, а вообще - машинка после длительного простоя, профилактика. Если начал уж задние тормоза делать, то сделаю всё от и до, дабы забыть на определенный срок об этом :) . Ну мне кажется так правильно, если уж начал за тормоза, то делать всё и ручник, кстати, тоже, ибо старый трос заклинил. После передние перебирать буду :) .
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 10, 2013 22:20:48
VladDekabrist писал(а): Ну одна разломилась, когда снимал рабочий цилиндр ...
На будущее. Прежде чем откручивать трубку от тормозного цилиндра, на до открутить сам цилиндр от диска. А затем крутить сам цилиндр, ключом удерживая гайку на месте. В таком случае трубки гарантировано останутся целыми, и не прийдется тратиться на новые.
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Вс мар 10, 2013 22:23:53
гость писал(а):На будущее. Прежде чем откручивать трубку от тормозного цилиндра, на до открутить сам цилиндр от диска. А затем крутить сам цилиндр, ключом удерживая гайку на месте. В таком случае трубки гарантировано останутся целыми, и не прийдется тратиться на новые.
Да-да, уже знаю :) . Первый я открутил - гайка открутилась, но отломилась трубка. А вторая спокойно открутилась. Молодой, зелёный :) . Я так в книге глянул: вся тормозная система - это всего 400 грамм тормозной жидкости что-ль?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-3.html
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 10, 2013 22:29:16
мало? Сколько тех трубочек-цилиндриков...
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 10, 2013 22:46:12
VladDekabrist, в топку тех экзотиков. В книжке к машине написано 0,66 л. В любом случае надо покупать литр, с учетом того, что надо прокачивать.
Настоятельно рекомендую жидкость ДОТ-3, Нева стабил, производитель Велвана. В Эпицентре оф. поставки. В Ашане тоже брал, нормально.
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Вс мар 10, 2013 22:49:35
Я себе в сцепление ДОТ-4 Felix залил. Белая банка с чёрной крышкой.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 10, 2013 23:00:36
VladDekabrist писал(а):Я себе в сцепление ДОТ-4 Felix залил. Белая банка с чёрной крышкой.
Не знаю. Я рекомендовал то, в чем уверен и что проверено пятилетками.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 11, 2013 4:22:54
VladDekabrist писал(а): вся тормозная система - это всего 400 грамм тормозной жидкости что-ль?
Уточнённая цифра в литрах составляет 0,382 л. Сцепа - 0,18 л.
Правильно. И туда и туда завод рекомендует именно DOT-4.
Для справки
Американцы классифицируют все тормозные жидкости по классам DOT (Department of Transportation). Начальный класс, ниже которого они не могут быть допущены к производству – это DOT 3. Продукты этого класса предназначены для ненагруженных тормозных систем с дисковыми и (или) барабанными исполнительными механизмами. Пример российского аналога этой группы - жидкость Нева.http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=241
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 11, 2013 9:56:58
Буйный писал(а): Уточнённая цифра в литрах составляет 0,382 л. ...
Толя, это кто с такой точностью уточнил? И при каком состоянии колодок?
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 11, 2013 10:04:43
гость писал(а):... Настоятельно рекомендую жидкость ДОТ-3, Нева стабил, производитель Велвана. В Эпицентре оф. поставки. В Ашане тоже брал, нормально.
VladDekabrist писал(а):Я себе в сцепление ДОТ-4 Felix залил. ....
Понятно, что можно и ДОТ-4. Я писал именно про производителя, Велвану (ДОТ-3, потому что ДОТ-4 ихнюю не пробовал и рекомендовать по этой причине не могу). Да и ДОТ-3 вполне достаточно для тормозов Жигулей, а в сцеплении - и подавно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 11, 2013 10:07:54
наверное новый автомобиль. Но без расширительного бачка )
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 11, 2013 10:24:29
Антон80 писал(а): наверное новый автомобиль. Но без расширительного бачка )
Это как в снаряженный вес машины включают 80 кг водителя? :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 11, 2013 17:06:41
гость писал(а):кто с такой точностью уточнил?
Антон80 писал(а):наверное новый автомобиль. Но без расширительного бачка
Я не поленился, отскринил и отфотал разные источники разных годов и изданий. Ессно, данные для новых колодок. А если Вам встречается цифра 0,66 л как в скрине №4, то нужно читать строчку выше и строчку ниже. И просто убедиться, что это ёмкость всех гидроприводов - и сцепы и тормозов, т.е. 0,38+0,18+старые колодки=0,66 л. Вот така фигня ;) .
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 11, 2013 17:23:12
Толя, а почему ты считаешь, что именно эти цифры правильные?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 11, 2013 17:27:22
гость Приведи другие. Я за плюрализм.
