Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Андрей, нет, я что то не сторонник этих свечей, ну не могу поверить в их качество, минимум ставлю чешские бриск. Да и смысла пробовать нет-провода же сдергивал, троило на всех.
Сегодня
-махнул комутатор на запасной, большая коробка, потыркал массу, жгуты со штеккерами на дх и ком-ор - результат тот же, беспорядочно подтрухивает из выхлопухи, двиг малость трясется
-полез ацетоном проливать все-коллектор, прокладку под карбом, низ карба, стык половинок карба, клапан; вскрыл пусковое-целая мембранка; заметил увеличение оборотов при побрызгивании на оси ДЗ, полил маслом-особо лучше не стало.
-покрутив винты, упор второй заслонки тоже ничего особого не получил,-так же попердывает. Вернулся к первоначальному, примерно то что получил после установки гидриков.
Все-таки склонен думать про небольшую несовместимость вала и гкк, так что пока забил.
Всем спасибо!
Сегодня
Всем спасибо!
viklord
- Дальнобой semerka.info
Medved@790 писал(а): тряска безсистемная на горячую
Тогда копаем в зажигание. Катушка запасная заведомо исправная есть? Попробовать подставить бы ее. Ну и коммутатор, правильно мыслишь, попробуй махнуть.Medved@790 писал(а):на них обоих на винт качества четкая граница бедно/богато
viklord
Если бы был ОЗОН, сказал бы что через золотник идет подсос воздухаMedved@790 писал(а): заметил увеличение оборотов при побрызгивании на оси ДЗ
а вал какой? копеешный? был бы ты ближе, дал бы тебе на пробу 21214Medved@790 писал(а):Все-таки склонен думать про небольшую несовместимость вала и гкк, так что пока забил.
viklord
Слушай, а может банально просто левым бэнзыном заправился. Имеется ввиду случайно напоролсяMedved@790 писал(а):покрутив винты, упор второй заслонки тоже ничего особого не получил,-так же попердывает. Вернулся к первоначальному, примерно то что получил после установки гидриков.
Витя, катушку надыбаем у кого-нибудь, у меня нет(
комутатор отписал что поменял-так же.
Саш, физик, заглушка эмк тоже не дала.
а вот заменить втулки осей дз-мысля, опять же не на двоих карбах в раз подсасывало...
Добавляю-два раза уже заправлялся, правда даже колонку не меняю. Вал 213й-другого пока не предвидится(
не уверен в нем ли, но сам ездил на 21214 ни когда такого не было, из того что читал когда ставил свои неоднократно жаловались на работу с 21213 валом, но не могу сказать точно что в этом дело.Medved@790 писал(а): Вал 213й-другого пока не предвидится(
viklord
Блин неужели фазы где то махнул не глядя... Однако...
Олег, не мог бы ты спросить у своих в чем именно недовольство 213м валом? Какие косяки были?
Витя, писал раз десять-фазы выставлены конкретноо по вмт и перекрытию при снятии головы и установке этого 213го вала, смещение фаз еще на болтах не влияло на работу на хх, только крутящий смещался.
Миш у мну нет таких кто на них ездил, я в инете когда ставил много отзывов об этом читал.Medved@790 писал(а):Олег, не мог бы ты спросить у своих в чем именно недовольство 213м валом?
странно, наоборот один человек написал вернулся обратно на 213й, минусов сказал не заметил кроме как на 214 она у него не ехала, шама больше не стало
ну тода не наюMedved@790 писал(а):странно, наоборот один человек написал вернулся обратно на 213й, минусов сказал не заметил кроме как на 214 она у него не ехала, шама больше не стало
Миш а на драйве ты пишеш -поставил звезду, выставил распред немного пораньше-на низа. я что то где то упустил?? могет от этого быть?
лежит, нет не измерял, да и не знаю как если честно, могу сказать только о пробеге, порядка 20 тыщ, не больше.Medved@790 писал(а):твой вал еще лежит? выработку не мерил?
lisnyak
- Модель авто: Ваз 2103
Здравствуйте! помогите ПЛИЗ! Советом. Имею автомобиль Ваз 2103 и у меня проблема такая: запускаю на подсосе двигатель заводится, работает, но стоит добавить газа начинает захлебываться, но когда прогреется до 85градусов работает нормально, Но главная проблема плавно добавляю газ в районе 2000 оборотах такое чувство как будто троит ну или как бы провал ну а больше газа работает ровно, ну а при движение естественно машина дёргается. Карбюратор Озон 2107-10 почти новый 2 года назад покупал и, кстати до этого карбюратора была такая же проблема, что и пришлось купить новый. Зажигание бесконтактное установил 2 месяца назад. Кстати Карбюратор 3 раза тщательно перебрал поставил ремкомплет и всё безрезультатно Спасибо!
эдоха
- Модель авто: Ваз 2107 2002 год карбюратор
троит двигло
Добрый вечер! Я владелец 2107 2002 года карбюратор, у меня небольшая проблемма, троит двигатель, свечи выкручивал, они чистые не чёрные, проверял давление с мастером, во всех цилиндрах 11, а в одном 10, но это норма говорят знающие люди, зажигание электронное, в чём может быть причина того что может троить движок, не сильно лёгкое потраивания есть, подкиньте мысль где покопаться чтоб найти причину
сегодня поменял датчик холла (лежал давно в запасе), успехов ноль
The_Immortal
- Модель авто: ВАЗ-2107
Medved@790, решил по вашим рекомендациям отрегулировать клапаны.
Заинтересовала фраза
Напоминаю проблему:
Что такое "гидрики"? Надо ли мне это? И вообще, может стоит еще чего-нибудь заменить?Medved@790 писал(а):я гидрики изза постоянных уходов в зазорах поставил
Напоминаю проблему:
The_Immortal писал(а):Ребят, непонятные вещи с моей семерочкой... Когда датчик температуры охлаждающей жидкости заходит на зеленую область (даже при этом еще половина стрелки на белой области), то тачка глохнет. А дальше заводится и практически сразу (секунд через 5-10) глохнет, либо вообще не заводится. Открываю копот, жду минут 15-20 - еду дальше... Хватает минут на 10 и т.д.
А, и еще, ребят. Иногда бывает такое - когда скорость >=60 км/ч, то тачка изо всех сил начинает двигаться. Именно при этой скорости.
The_Immortal
Пока в дебри не надо лезть. Гидрокомпенсаторы не так просто ставятся.
The_Immortal
Антон80, да я скорее всего машину специалисту отдам. Только у нас такие спецы тут, что надо четко говорить, что делать. Вот и хотел у вас поинтересоваться, чтобы сразу поставили/подправили.
The_Immortal
Антон80, а как правильно специалисту-то сформулировать?
Попросить "поставить гидрокомпенсаторы на... " на что?
специалист поймет, если специалист!
Просто поставить гидрокомпенсаторы.
