"Балтика" 21053
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 15, 2018 15:11:08
А повторители уже стояли белые?
Благодарил (а): 2443 раза
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс июл 15, 2018 15:28:13
Только сейчас увидел, что новую машину купил. От души поздравляю! Пусть доставляет вам только положительные эмоции от эксплуатации. :thum1:
Препод48рус писал(а):друг живет на мкаде в однушке с женой и двумя детьми, получает 100, 25 за квартиру
Классно! О таком уж и не мечтаем с женой.
Благодарил (а): 405 раз
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 15, 2018 16:43:02
Препод48рус писал(а):На низшую переключаться лучше при минимальных оборотах
Да это то понятно, но не хочется натяг давать пока обкатываю. Вот и пытаюсь привыкнуть ловить момент.
Препод48рус писал(а):легкости сцепления. Мышцы привыкнут.
Да, сцепление легкое. То слишком быстро отпущу, то наоборот медленно. :rlc:
Решил некоторое время только на ней покататься, объездить.
Антон80 писал(а):С перегазовкой отлично.
Тоже думал об этом.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Препод48рус писал(а):А повторители уже стояли белые?
Да. А вот передних ступичных колпачков сегодня под колпаками не увидел. :hmmm: Надо прикупить. Еще спереди чуть выше брызговиков есть небольшое отверстие (там где подкрылок переходит из под арки наружу). Надо будет что-нибудь придумать. И брызговики, скорее всего, поставлю от первой калины.По крайней мере передние. Они все-таки немного длиннее.
Добавлено спустя 57 секунд:
vaduha75 писал(а):Только сейчас увидел, что новую машину купил. От души поздравляю! Пусть доставляет вам только положительные эмоции от эксплуатации.
Вадим, большое спасибо! :pozhali:
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
После калины сажусь в пятерку, так как-будто на домашний диван плюхаюсь. :D
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Вчера услышал небольшие щелчки при нажатии сцепления(в конце). В РЭ пишут что это норма. А я уже начал надумывать. :rlc:
Благодарил (а): 2758 раз
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 15, 2018 18:12:47
Василь писал(а):Вчера услышал небольшие щелчки при нажатии сцепления(в конце). В РЭ пишут что это норма. А я уже начал надумывать.
Тросик привода сцепы с автоматом регулировки от Приоры? Щёлкает по десять раз за неделю потом умолкает на неделю, потом опять трещит, потом молчит.. Забей.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 15, 2018 18:33:34
Буйный писал(а):Тросик привода сцепы с автоматом регулировки от Приоры?
Да. С автоматической регулировкой. Вчера был пару раз треск при нажатии. Сегодня уже нет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 16, 2018 4:28:23
Я щель между подкрылком и крылом сперва автопластелином залеплял, сейчас специальной резинкой для подкрылка.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 16, 2018 9:40:10
21127 мотор у тебя. Рабочие обороты - от 3000 до 5000, крутится с удовольствием, тракторить не умеет. Обкатывать 2000 км, не превышая на долгое время 4000 оборотов. Первое время тугой, после 1000 км раскроется. После 2000 можно смело давить и ощущать динамику.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн июл 16, 2018 10:27:42
Что-то щелкает в районе левого переднего колеса при нажатии на тормоз с вывернутыми колесами. Причем один раз. Начинаю поворачивать, притормаживаю-слышен щелчок. Еще раз притормаживаю-все тихо.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 16, 2018 10:51:47
Василь писал(а):Причем один раз. Начинаю поворачивать, притормаживаю-слышен щелчок. Еще раз притормаживаю-все тихо.
А если второй раз не тормозить, а поддать газу?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 16, 2018 11:03:30
А это точно не совпадение? Просто иногда выключатель на датчик педали тормоза щелкает.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Пн июл 16, 2018 11:37:10
Антон80 писал(а):А если второй раз не тормозить, а поддать газу?
Не пробовал.
Препод48рус писал(а):А это точно не совпадение? Просто иногда выключатель на датчик педали тормоза щелкает.
C улицы слышен звук. В интернетах пишут что это колодка при торможении может смещаться в супорте и издавать такие звуки. Вперед едешь-нормально. Сдал назад-щелчок. Поехал вперед-при первом нажатии на тормоз щелчок. Сегодня попробую поездить вперед-назад.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 16, 2018 13:43:00
У себя такого не замечал…
Благодарил (а): 827 раз
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июл 18, 2018 11:25:20
Только заметил твою обновку. Принимай поздравления.
Пусть служит верно и только радует!
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Ср июл 18, 2018 19:16:47
zalex, спасибо! :)
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Пн июл 23, 2018 19:38:53
Проверка уровня масла по щупу на шеснаре тот еще "квест". :wacko:
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 23, 2018 20:47:49
Василь писал(а):Проверка уровня масла по щупу на шеснаре тот еще "квест". :wacko:
:eptel: а в чем сложность? :hmmm:
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 24, 2018 5:19:22
Свежезалитое практически не видно на щупе. Тут чувак спилил насечки https://www.drive2.ru/l/1501181/ . Грят, на иномарках ещё хуже бывает с этим делом.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 24, 2018 5:58:02
Едрид-мадрид… я со своим 0,6 на правом и остигматизмом на левом вижу свежее хоть на шестнаре, хоть на восмиклопе… остальные на форуме вообще «кроты»? :-)
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 24, 2018 6:07:03
Препод48рус писал(а):остальные на форуме вообще «кроты»? :
По крайней мере, Василь и я тогда кроты, я тож не вижу.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 24, 2018 6:14:20
Хозяйке на заметку - если масло не видно на насечках, надо перевернуть щуп. С обратной стороны он гладкий.
Добавлено спустя 50 секунд:
Буйный писал(а):Свежезалитое практически не видно на щупе. Тут чувак спилил насечки https://www.drive2.ru/l/1501181/ . Грят, на иномарках ещё хуже бывает с этим делом.
Рукалицо, больше сказать нечего))) он перевернуть его не пробовал? LOL
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 24, 2018 6:44:58
Препод48рус писал(а):а в чем сложность?
В форме щупа.
Буйный писал(а):Тут чувак спилил насечки
Ага, видел. Это не наш метод. :D
Йожык писал(а):Хозяйке на заметку - если масло не видно на насечках, надо перевернуть щуп. С обратной стороны он гладкий.
Спасибо, КЭП. :D Думаешь я его не вертел?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
То ли дело на ХаПятой. Достал "меч Экскалибур" и всё как на ладони. :D
Сегодня снова щуп покручу, поверчу.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 24, 2018 7:23:26
Так бугорок в профиль видно :-)
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 24, 2018 7:45:42
Препод48рус писал(а):Так бугорок в профиль видно :-)
Неа. Складывается ощущение, что пока вытягиваешь щуп, бугорок вытирается. :rlc:
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июл 24, 2018 7:50:18
На новом движке масло как слеза младенца. Сам смотрел на весте. Плохо видно. Там канал щупа похоже с изгибами, и масло остается на стенках этих каналов.
Re: "Балтика" 21053
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 24, 2018 8:11:41
На Лачетти сразу тоже не видно. С семерочным щупом даже нечего сравнивать. Поэтому заливаю 3,5 л - и в путь.
Ну дырочки есть на щупе, т.е. если перелил, то видно.
