Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
Пишу тоже не первый раз: тебе предлагали выполнить процедуры, по диагностике, а ты не выполнил. Ну поменял, и ладно. Хорошо, что не полмашины, по кругу.Филеас писал(а):Помогла замена ГТЦ.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Спрашиваю в целях повышения образованности: каково теоретическое обоснование прокачки передних колёс по-отдельности? В ГТЦ за работу переднего контура отвечает 1 цилиндр, распределение жидкости должно быть одинаковым; известно, что воздуха в системе (после прокачки) не было - качал через прозрачный шланг; жидкость до суппортов доходила - движение цилиндров было видно; протечек не было.
said74
практическое обоснование: трубки разные! сначала один канал качай, потом другойФилеас писал(а):Спрашиваю в целях повышения образованности: каково теоретическое обоснование прокачки передних колёс по-отдельности?
- Гуру теплотехники :)
Периодически при торможении репит правое переднее. В прямом смысле слова - репит. При торможении такой пердёжь стоит. Не писк, а репение. Шо это? колодки или ? Колодки на вид ещё токо до половины доходят. А то и больше ещё осталось.
Это сложно объяснить словами... Репнути (укр., читать через "э") - треснуть. Но репит это не трещит, а как бы... трещит, но не металл, или палка с спицах велосипеда, а резина, что ли...
Примеры: Репнули (порвались с характерным звуком) штаны на жпопе. Репнул (треснул) перезрелый огурец.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Хрустит.
Наверно Сане хватит раскачивать клинящие цилиндры и поставить новые…
said74
у меня так хрустело из-за ослабшей гайки ступицы, пришлось менять подшипники
Лучше поссать тогда на них …Rickrose писал(а):Может пора их тормозухой смочить?
Тормозухой разрабатывать поршеньки это известный способ и он реально помогает. Мне на восьмерке помог. Раз в год смазывать и всё.Препод48рус писал(а): Лучше поссать тогда на них …
Поршеньки когда-то клинили. Да- разрабатывал- да помогало- колесо свободно крутиться после разрабатывания. Два раза за 6 лет разрабатывал.
Репит - и рэпнуло- это ж разные вещи. У меня например на велосипеде передние тормоза пищат страшно, а задние не пищат! Одинаковые колодки там и тормоза.
Но на велике писк, а тут репение. На правом колесе. Не писк, а дыр дыр рып рып ггг. Я не знаю как обьяснить. Мож на регике звук записало. Найду скину.
Подшипники ступици на правом менял года два назад.
Видео с репением.на 6 секунде видео звук репения тормоза. В реале он немного другой. Но примерно вот такой.
[youtube]5LDPkpIeN58[/youtube]
... только цвет подобрать.Препод48рус писал(а):Лучше поссать тогда на них …Rickrose писал(а):Может пора их тормозухой смочить?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А я услышал. Недостаточное усилие прижатия колодок.
Типа заедает какой-то цилиндр!? Разработать опять. Может трубка забилась на 1 колодку и она не давит нормально. Трубки то ржавеют.!
Снял колесо- снял колодки, поставил вместо них планки со слетевшими накладками.- выдавил поршни на всю- смазал тормозухой поршни. Задвинул назад. Один туго изначально шаволился. Но шаволился. И пыльник один порваный трошки. Поршни ходят- колесо не клинит- пыльник в продаже новый есть на передние цилиндры? Хотел со старого снять, а на одном старом цилиндре снятом, тоже порван.
Там у меня и буртик немного надкололсы в двух местах - оттого и порвался пыльник. там упирал лопатку шоб распереть цилиндры. Ну дурный да - спешил. Знач куплю новые пыльники!
Добавлено спустя 5 часов 6 минут 29 секунд:
Сегодня катался - ни разу не рыпнуло.
