Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Благодарил (а): 826 раз
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июл 03, 2012 13:11:59
Азатей
никуда заглядывать не нужно, снимаешь пружину и вращением гайки добиваешься свободного хода вилки от руки 4-5 мм
далее контришь рег. гайку, надевешь пружину обратно
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Вт июл 03, 2012 13:15:53
спасибо сейчас поеду на яму и попробую, а в чем причина воя 3 передачи после снятия и утановки кпп раньше такого не было
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июл 03, 2012 13:20:33
Азатей
регульни для начала сцепу, если вой не пройдет - отпишись в соответствующей теме, старшие товарищи подскажут
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вт июл 03, 2012 13:22:52
ок поехал, щас попробую позже отпишусь еще раз спасибо за участие мне в помощи
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вт июл 03, 2012 15:10:06
Азатей писал(а):ок поехал, щас попробую позже отпишусь еще раз спасибо за участие мне в помощи
вообщем сделал как сказали 3-5 мм сцепление теперь гдето в сантиметрах 4 от пола НООО!! теперь обороты хх повысились до 1000 из за чего так и как исправить?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт июл 03, 2012 15:26:09
Со сцеплением это никак не связано, поэтому с этой проблемой в соответствующую тему.
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вт июл 03, 2012 15:49:07
как раз то связано специально подрегулировал и попоробывал тронуться смотрю обороты 1000 залез обратно вернул все как было и обороты упали до 850 потом сделал снова 4-5 мм обороты снова возрасли вот и как же не связано ??
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 03, 2012 15:54:14
Проверь осевой ход КВ.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт июл 03, 2012 16:59:19
Согласен с zombie177rus, похоже на изношенные упорные полукольца коленвала.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 07, 2012 20:47:12
pozitron32 писал(а):Согласен с zombie177rus, похоже на изношенные упорные полукольца коленвала.
Это как? При нажатом сцеплении толкнуть шкив колена? На Москвичах проверяется вроде ручкой заводной- один держит сцепление,другой толкает ручку,люфт можно ощутить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 07, 2012 21:03:48
Можно не нажимать.За шкив КВ вперёд-назад.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 07, 2012 22:31:59
рустем писал(а):
marsel2442 писал(а):Базальт-это который в оранжевой упаковке.
Да.
marsel2442 писал(а):Спасибо
Да не за что :beer2:
Как-то брал себе РЦС Базальт,но не поставил.Щас открыл коробку глянуть,написано "Аксиома" г.Миасс.Упаковка оранжевая,но нигде Базальт не написано.РЦС коричневатого цвета.Нет технологической заглушки в торце. Это нормальная фирма?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июл 08, 2012 19:33:24
Kampfar
Гидравлика Базальта нормальная по качеству.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 09, 2012 18:23:56
вопросец немножечко не в тему...есть ли среди форумчан пользующие сцепление HOLA? именно S201...интересуют отзывы :beer2:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт июл 10, 2012 5:59:37
Мягкое сцепление, примерно как Крафт по жесткости. Оригинальное, то бишь не подделку китайскую в продаже замучаешься искать. Самое слабое звено - выжимной подшипник, который к тому же продается без пружинки - у многих клиентов моих разваливался преждевременно именно он. Диск сцепления - узкий, по ширине как 2101 диск.
Думаю, что корзина Хола+2106 ВИС диск+ Вологодский выжимной - и было бы шикарное сцепление.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 10, 2012 7:12:01
pozitron32
на рынке один фуфел продается.единственное не поддельное нашел--ВИС.но еще раз на те же грабли не хоцца наступать.может попробывать комбинацию корзина Хола,ведомый 2110-12,старый рабочий выжимной?ведомый у мну скорее всего стоит узкий 01,т.к.двигло 1.5.хотя без вскрытия это утверждать точно нельзя.могли на заводе и 06(2121) впихнуть.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт июл 10, 2012 20:06:06
Лучше купить новый выжимной подшипник. А диск сцепления 06. Корзина Хола будет хорошо ходить.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт июл 10, 2012 20:08:45
P.S. А еще лучше перейти на Валео от ШНивы, если, конечно, финансы позволяют - великолепнейшее сцепление.
Иван Александрович
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Иван Александрович » Ср июл 11, 2012 9:23:47
Доброго времени суток!
Автомобиль Ваз 2107 инжектор, 2011 года, пробег 6500.
При прогретом двигателе (где-то через час езды) перестают втыкаться первая и редко вторая передачи.
Также не вытыкается, если не проехать пол метра - метр. И при нажатии на педаль сцепления до конца появляется гул.
Всё это при работающем двигателе
При выключенном двигателе, как на холодную так и на горячую, передачи переключаются хорошо.
З.Ы.: задняя с хрустом, но через третью передачу - все (первая, вторая, задняя) втыкаются хорошо.
Подскажите куда смотреть?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 11, 2012 10:55:01
Иван Александрович
Щас сцепления такие на ВАЗе ставят (вернее ставили) лишь бы из ворот выехала.Очень распространенная болезнь невтыкания первой передачи.Попробуй для начала,прокачать гидропривод, свободный ход на РЦС уменьшить,если не поможет,то сцепление придется заменить.Тем более что
Иван Александрович писал(а):И при нажатии на педаль сцепления до конца появляется гул.
Похоже на плохой выжимной подшипник.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 16:09:46
При наличии гула от выжимного нечего ждать-МЕНЯТЬ.
Благодарил (а): 1506 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 11, 2012 16:13:15
Оффтопик: на моей авео выжимной шумит с новья, с салона. Более 134 тык пробег и ниче... Шумит конкретно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 19:04:50
Не надо путать шум в КПП и гул выжимного.КПП может гудеть годами...
Vitya
Модель авто: ВАЗ 21051, бежевый.
Непрочитанное сообщение Vitya » Ср июл 11, 2012 19:33:59
А кто что делает если сцепление "прилипает" ? Я сразу пробовал заводить машину с букса на передаче, розогнать , выжимать сцепление и тормозить. Получалось! Потом после длительного простоя слиплось и все! Погонял 4 круга, никак , пришлось сверлить дырку под маховиком по совету из журнала "За рулем". После 10 минут манипуляций с отверткой и молотком оторвал! Может еще, существую, какие то способы? :tramp:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 20:54:23
Не было ещё ни одного случая,чтобы нельзя было оторвать.Сверлить-варварство.Добавок:на хорошо! прогретом двиге отрывается быстрее.
Вернуться в «Трансмиссия»
