Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 04, 2012 14:31:17
Alert
Ради этой заслонки пилить кузов? Уж лучше проволокой примотать до лучших времен.Или сразу отопитель перебрать.
И фильтр салона поставить...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 04, 2012 16:40:48
Alert писал(а):zombie177rus
ну хз как эта деталь кузова правильно называется ...
Это сильно :psih: :wall: .Я бы до такого не додумался.
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 04, 2012 16:53:35
Наука обзывает эту деталь как Щиток коробки воздухопритока верхний, 21010-5301384-00 :pinch:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт сен 04, 2012 17:19:26
Alert писал(а):ну хз как эта деталь кузова правильно называется ...
Оффтопик: Блин , давненько я тут не бывал , а весёлых ребят , смотрю не убавляется! :D :D :D :thumbsup:
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Ср сен 05, 2012 8:27:33
ладно, забиваю (уже несколько мелких косяков ждут своего часа, или ... нового хозяина :psih: )
serzhX1650
Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Ср окт 10, 2012 19:40:39
Всем привет! Начались холода и тут небольшие проблемы. В общем с утра включаю кнопку вентилятора, он не включается, но затем, спустя секунд 10-15 заводится. В дальнейшем это может отразиться или это нормально?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 10, 2012 19:43:50
serzhX1650
Проверь,поступает ли напруга с клавиши в первые секунды включения,когда моторчик не крутится.Если есть,то скорей всего моторчик подклинивает.Его или смазать или купить новый и уже его смазать перед установкой
serzhX1650
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Чт окт 11, 2012 17:12:39
рустем писал(а):serzhX1650
пока ничего не проверял, но теперь с первого нажатия вентилятор не крутится, только с повторного начинает, это дело в кнопке?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 11, 2012 17:39:25
serzhX1650 писал(а):это дело в кнопке?
запросто.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пт окт 12, 2012 6:42:33
это дело в кнопке?
Или в кнопке или в моторчике.
Клин моторчика легко отследить по просадке напряжения при включении печки. Было такое.
С этого момента поподробней: есть изящное решение?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 12, 2012 6:49:44
Shim писал(а):С этого момента поподробней: есть изящное решение?
Shim
Есть.Вот так я делал.http://www.semerka.info/content/filtr_salona_v_klassiku
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт окт 12, 2012 7:08:34
Блин, только вчера отопитель собрал :slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 12, 2012 7:15:14
Shim
Пока руки и позвонки помнят необходимые позы перебери печурку.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт окт 12, 2012 7:19:16
Это точно!!! Но холодно уже на улице. Придется пока хоть сеточку какую со стороны капота на воздухозаборник поставить, а то листьями с радиатора печки можно было неплохой гербарий собрать.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 12, 2012 7:36:20
Shim писал(а):... Придется пока хоть сеточку какую со стороны капота на воздухозаборник поставить, а то листьями с радиатора печки можно было неплохой гербарий собрать.
:yes: Вот здесь точно конструкторы задницей думали. И за сорок лет завод ничего не доработал.
Xoster
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Xoster » Чт окт 25, 2012 17:49:59
Добрые люди нужна помощь. Центральны тросик не открывает заслонку подачи холодного воздуха, но тросик не оборван.
Вот думаю как лучше поступить сделать так чтобы заслонка всегда была открыта или починить. И возможно ли это сделать без разбора печки? Извините если повтор.
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 25, 2012 18:43:34
Xoster
Надо очень сильно из@@@ся руками снаружи. Это непросто.
Как определил, что заслонка не работает, если тросик целый? (Или наоборот)
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 25, 2012 19:55:47
Антон80 писал(а):Xoster
Ой, ну его! Отогнул это забрало, чистил листья, весь изцарапался. Это разве ребенка попросить, сообразительного малого.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 26, 2012 8:26:28
Xoster
Проволокой привяжи заслонку подачи воздуха.Делается сверху,в коробке воздухопритока.
Xoster
Непрочитанное сообщение Xoster » Пт окт 26, 2012 8:30:00
Я торпеду снимал и через центральный воздухо вывод заметил что заслонка закрыта попытался открыть рычажком и 0 эмоций и тогда открыл рукой, заслонка осталась в верхнем положение, а тросиком заслонка закрывается но не открывается. СПС за совет попробую. Руку засовывал туда спокойно когда чистил от листьев.
severyanyn
Модель авто: ВАЗ2107, 2004 гв
Тарахтит радиатор печки (после замены)
Непрочитанное сообщение severyanyn » Вс окт 28, 2012 19:02:54
Сначала тарахтел радиатор при зажигании когда крутился стартер, оказалось забыли вкрутить два самореза там где трубки:
Изображение Изображение
Когда закрутил - биение пропало, но при езде по плохой дороге и сильной тряске появилось тарахтение пластмасы (на трасе нормально). Когда скручивал обратно всё заметил что пластмасовый корпус вентилятора и радиатора (всей этой пластмасовой конструкции внутри которых закреплены вентилятор и радиатор):
плохо держится, чуть на милиметры шатается, ну не так чтобы крепко к кузову был прикручен, такое впечатление что не хватает ещё прикрученных где-то болтов.
Разбирал только до выше показанных картинок, так как незнаю как там дальше тросики отсоединять, может там дальше было бы видно, но опасаюсь не собрать потом.
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Тосол льется реков в салон
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Чт ноя 01, 2012 18:20:13
Приветы. Подскажи. При включенной печке, во время поездке начал литься тосол из под бардачка в салон. Скорее всего из крана отопителя. Подскажите можно ли эксплуатировать машину при выключенной печке? Или всё же срочно менять кран/шланги и т.п. На холостых оборотах и на прогреве машины - не капает тосол.
Re: Тосол льется реков в салон
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 01, 2012 19:13:13
Можно.Только недолго.Замёрзнешь и заболеешь. :devil: Если больше по делу:меняй кран(может и радиатор прихватишь вдогонку),газет побольше на пол справа,меняй почаще,чтобы не надышаться.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт ноя 01, 2012 19:17:21
срочно в магазин и меняй кран(делов на 20 минут), если тебе позволит чтобы теплый гараж был, то загнать туда и достань радиатор печки и помой там тоже, мне вот не позволяет блин, краник заменил а от остатка тосола не избавился, теерь когда печка греет салон окна покрываются маслянистой пленкой(((( и не приятный запах в салоне... :cry: :cry: :cry:
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 01, 2012 19:21:23
А еще пары тосола очень вредны для организма (!)
Так что исправляй неполадку как можно скорее.
