Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Привет всем!
Есть вопрос про звуки и стуки.
Уже несколько месяцев, вне зависимо от скорости, на ямках-гребенке-ухабах слышен странный звук.
Он исходит откудато сзади слева.
Похож на что-то типа: - баклашка обо что-то бьется, или на то как будто поплавок в баке об стенку стучится.
Так как начались морозы, а кое что требовало замены, сам возиться не стал, загнал машину в мастерскую.
Поменяли:
- задние тормозные колодки вместе с пружинами, солдатиками и т.п.,
- крестовины (обе) на кардане,
- подвесной подшипник,
- масло в редукторе заднего моста,
- сальник редуктора заднего моста,
- сальник хвостовика КПП,
- пыльник толкателя вилки выключения сцепления,
- датчик с поплавком в бензобаке,
- заодно поменял и спереди все (верхние и нижние) шаровые опоры,
- подтянули все крепления саелентблоков (сами саелентблоки менял летом и прошли они 8-10 тыс.км.).
Амортизаторы и пружины в норме, под пружинами усиленные резиновые подушки.
Багажник пустой, даже домкрат из под запаски вытащил.
Провод и контакты под днищем (на фонари заднего хода) не болтаются.
Думал ВСЁ! А нет!
Сегодня выехал и, как только на легкую гребенку заехал ЗВУК ВЕРНУЛСЯ и тот же самый!
Трындец!!! Что за звук??? И какова его природа??? Ума не приложу!
Поменяли:
Думал ВСЁ! А нет!
Alex Agapov
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1.5Т, 1997 г.в.,1999 г.э., ЦЗ, ЭУР, MP3, литые диски, доработаная торпеда.
Это точно не крестовины. Я все больше грешу на тяги, но им месяца ещё нет (усиленные, полиуретановые).Alex** писал(а):Alex Agapov
Стук звонкий , от кардана? Или глухой от кузова?
Может быть из-за разбитых отверстий под болты тяг?
byran
у меня было тоже самое, оказался амортизатор! Попробуй открути левый аморт и прокатись только на одном.VVB писал(а):Сегодня выехал и, как только на легкую гребенку заехал ЗВУК ВЕРНУЛСЯ и тот же самый!
Сколько бенза в баке? Может поплавок стучит?! Я покупал бак в сборе, с датчиком. Такое г-но! Стучал, и в тот же день утонул. Оставил старый.VVB писал(а): датчик с поплавком в бензобаке
Возможно и амортизатор. Хотя мастера кивали на другой правый аморт и реактивные тяги, мол весной пригоняй, как раз они под замену докатаются.byran писал(а):у меня было тоже самое, оказался амортизатор! Попробуй открути левый аморт и прокатись только на одном.VVB писал(а):Сегодня выехал и, как только на легкую гребенку заехал ЗВУК ВЕРНУЛСЯ и тот же самый!
Поплавок потому и менял, что несколько месяцев стучало и до замены. А заправляюсь я обычно 20 л. и езжу почти до пустого бака. Так что - поплавок отпадает.Антон80 писал(а):Сколько бенза в баке? Может поплавок стучит?! Я покупал бак в сборе, с датчиком. Такое г-но! Стучал, и в тот же день утонул. Оставил старый.VVB писал(а): датчик с поплавком в бензобаке
Когда читал форум по этой теме, нашел из подходящего --> КРЕПЛЕНИЕ ТРОСИКА РУЧНИКА В КРОНШТЕЙНЕ С РЕЗИНОВОЙ ВТУЛКОЙ. Плюс амортизатор.
Как разберусь, напишу.
серго
Мужики, может кто сталкивался, в чем причина
в общем когда останавливаюсь по реще ( с клевком как бы) то при откыдывании , держа тормоза, слышется странный звук с переди , по ощущениям справа, типа как шаровая что ли...сам не пойму,толи открутилось что? хотя ничего не трогал...шаровым 13-15 тыщ всего (хола), сайлент блокам 2-3 тыщи...не знаю на что грешить и с чего копать....
сергосерго писал(а):сайлент блокам 2-3 тыщи...не знаю на что грешить и с чего копать....
Попробуй протяни сайлентблоки,да и всю подвеску для начала
Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
Хм, а планку ручника меняли? могли согнуть ее, когда ставили, и нет ли там люфта?VVB писал(а):Привет всем!
Поменяли:
serega76-76
- Модель авто: ваз-21043
серго Спрсибо так все и вышло.Как ты написал.Я снял барабан тормозной и накладки вывалились из него.
Вопрос: что такое ПЛАНКА РУЧНИКА?Dark_Rider писал(а): Хм, а планку ручника меняли? могли согнуть ее, когда ставили, и нет ли там люфта?
Если речь идет о распорной планке задних тормозных колодок, то поставили новые. А звук как был до замены такой же остался и после замены.
серго
рустем сегодня пильнул передние пружины, заодно все подтянул, вроде ща не скрипит, но жоще стала
вопрос номер 2))) мне на СТО запресовали сайлент блоки где то 2-3 месяца назад, сегодня глянул и ахренел, на правой стороне верхний к бамперу продавлен
можно их по одному менять?или все заново?
Alex**
Ну смени просто пару на рычаге , если остальные в норме...серго писал(а): можно их по одному менять?или все заново?
Dark_Rider
Новые-гавно.VVB писал(а):Вопрос: что такое ПЛАНКА РУЧНИКА?Dark_Rider писал(а): Хм, а планку ручника меняли? могли согнуть ее, когда ставили, и нет ли там люфта?
Опять повторю-при сборке (если мастера делали) можно ее согнуть, а вот СССРовские-нет.
может, там люфт и дзынькает на кочках.
серго
серго
серго писал(а):рустем хорошо, сегодня фоткну и кину
серго
мишаня фиг его знает, в магазине спрашивал "заводские", дали эти в коробочке были 8шт.Сначала хотел полиуретан, но дорого
рустем ну если по одному можно менять то буду делать сам, я думаю раз недавно все меняли, должно все легко пойти, кстате из за него одного развал обязателен???
По идее не мешало бы... Но можно попробовать и не делать,если увода в сторону нетсерго писал(а):кстате из за него одного развал обязателен???
Серёжа
- Модель авто: ВАЗ-21074 1,6 л, карб, заж. Сонар-ИК, 5-ст КПП, 145 т.км.
Добрый вечер, прошу помощи, подсказки о природе неизвестного мне звука в районе заднего левого колеса... Появился после удара о бордюр (занесло), не стук, не скрип, скорее скрежет, шаркающий такой звучок... Снимал полуось, все осматривал, что за звук такой понять не могу. Да, чуть не забыл, шаркает не постоянно, временами. Кто что думает?
серго
как вариант если сильный удар был, то погнул солдата (но это на теории, на практике мне кажется он просто отлетел бы) и шоркает возможно что когда машина проседает о пружины или подкрылок....смотря что менял и какие последствия былиСерёжа писал(а):Добрый вечер, прошу помощи, подсказки о природе неизвестного мне звука в районе заднего левого колеса... Появился после удара о бордюр (занесло), не стук, не скрип, скорее скрежет, шаркающий такой звучок... Снимал полуось, все осматривал, что за звук такой понять не могу. Да, чуть не забыл, шаркает не постоянно, временами. Кто что думает?
Серёжа
я не всю инфу выдал... послу удара солдат оторвало и мост сместился вправо сантиметров на 15... доехал до станции своим ходом, приварили солдата, тягу панара поменяли, поехал и услышал звук. думаю не подшипник ли???
серго
подшипник проверь вывесив и проведя манипуляции по проворачиванию колеса и шайтайнию в разные стороны...все должно быть впритирочку и никаких больших люфтов с подклиниваниямиСерёжа писал(а):я не всю инфу выдал... послу удара солдат оторвало и мост сместился вправо сантиметров на 15... доехал до станции своим ходом, приварили солдата, тягу панара поменяли, поехал и услышал звук. думаю не подшипник ли???
Срочно менять подшипник полуоси:большая вероятность местных выкрашиваний шариков и обойм с последующим разрушением сепаратора и выходом полуоси со своего места на ходу.
