Освещение приборов
Модератор: Randall
Danil1992
- Модель авто: ВАЗ 2107
Светодиоды в приборку
Столкнулся с проблемой.Купил светодиоды в приборку,хотел поменять,но после того как поменял,оказалось что они вообще не горят.Попробывал от аккумулятора все работают а в приборке ноль.Вставил в прикуриватель,там такие же лампочки,такая же история.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой??или может другие светодиоды надо!Куплены были МАЯК 12V
ПЕРЕНЕСЕНО
ПЕРЕНЕСЕНО
Molnija6
Re: Освещение приборов
в приборке полярность смотри, у меня такие же 2 штуки в приборке стоят, все норм
Danil1992
Danil1992
Когда ты проверял эти лампочки на АКБ, + куда на лампочке подключал, на какой контакт на лампочке?
Хотя мало вероятности что у лампочки полярность перепутана, да и в проводке тоже.
Причины возможно иные.
Данил, вот вернул ты на место родные лампочки и они работают?
А в полный ли накал они работают или ... , может регулятор яркости покрутить на максимум?
Danil1992
+ присоеденял к низу лампочки,а - к кожуху.
Когда вставляю старые лампочки(накаливания)все отлично работает.
Что насчет регулятора,пробывал крутил на полную,эффекта никакого.Пробывал отключал его полносттью и напрямую провод кинул,лампы накаливая горят и светодиод нет.
Danil1992
Всё правильно по подключению.
Остаётся предположить одно.
Сравни обычную лампочку из приборки и новую диодную.
Расстояние от крепёжных усиков до вершины центрального контакта лампочки, одинаковое ли?
Иными словами, когда в патрончик вставляешь светодиодную, чувствуешь что она пружинит при вставке?, достаёт ли центральный контакт до контакта в патроне?
Danil1992
Ну когда вставляю в патрон,то так она не проворачивается,надо сначала надавить а потом она только становится на место.
И чувствуется как пружинит.
Danil1992
К патрончику провода не иду.в патрон вставляется лампочка,а лампочка вставляется в плату,и прокручивается.Там по птале дорожки.
Danil1992
Тогда вынь патрон из платы, поверни его пол оборота в воздухе и снова вставь.
Лампе накала пофиг, а у светодиода строго - и +, ты каждый раз волей случая вставлял не правильно.
Чтож там за патроны такие под цокольные лампочки?!
Danil1992
Molnija6
Molnija6
Наверняка сейчас лампы накала летят через плечо одна за одной, посвистывая...
Molnija6
Danil1992
Вообщем проблема решена частично.Эта лампочка так и не захотела гореть.
я пришел все перепробывал,и вообщем толи что то зацепил или еще что,что у меня вообще все выключилось,абсолютно все электрика.Проблема была решена снятием массы с АКБ и обратно прицеплена.Но лампочка так и не светила,и тут я вспомнил что я месяц назад покупал другие светодиоды,но они тоже не светили,решил еще 1 шанс им дать,и ВНЕЗАПНО они светятся,все,Ярко
я поменял лампы накаливания на эти светодиода,а тот на память.
ниже фотки светодиодов,как они светят,и патрона для светодиода
НУ А НИЖНИЙ ДИОД ЧТО НА ФОТКЕ,ПРОБЛЕМА ТАК И ОСТАЛАСЬ,И ЧТО ЕМУ НАДО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СВЕТИТСЯ НЕИЗВЕСТНО.
Molnija6
странно, наверно либо отпаялся контакт на патроне, либо че нито в соединении светодиод - резюк
Oleg77
- Модель авто: ВАЗ 21043
Всем привет!
Итак, времени нет совсем, потому машиной не занимался, по прежнему не работает подсветка приборов, еле-еле светит, цифр не разобрать даже с близкого расстояния. Подсветка не регилируется, скорее всего не работает регулятор освещения приборов (спрашивал у мужиков, кто залезал в машину)
14 - регулятор освещения приборов
Как его поменять (на понятном для новичка языке), может фото есть или видео?
В чем ещё может быть причина, что подстветка тусклая и совсем не регулируется?
З.Ы. светодиоды купил, какой цоколь - фиг знает, продавцу сказал такой цоколь надо, он мне сказал, что такого у них нет, но есть с цоколем (назвал какой-то, я даже не запоминал), который подходит в штатные патроны семерошной панели. Стоят 22 рубля, цвет брал зеленый, с конусной линзой (впуклой) рассеивающей свет. Пока зелезть поменять реально нет времени, да и чисто логически, если не работает этот регулятор подсветки панели, то и светодиоды не будут работать (по крайней мере так, как положено). Сначала поменяю этот регулятор, потом заморочаюсь с диодами.
Как его (14 - регулятор освещения приборов) поменять то?
я панельку вытаскивал где он стоит (с двух сторон отверточками аккуратно поддвевал), и напрямую цеплял без регулятора (ибо регулятор на печку идет), подсветка т.к. не очень яркая то и регулятор не стал нужен.
Molnija6
Oleg77
блин, я не лазал раньше в машины ничего ремонтировать (ну, лампочки там поменять, масла и т.п.), поэтому и просил на понятном новичку языкеMedved@790 писал(а):я панельку вытаскивал где он стоит (с двух сторон отверточками аккуратно поддвевал), и напрямую цеплял без регулятора (ибо регулятор на печку идет), подсветка т.к. не очень яркая то и регулятор не стал нужен.
А фото или рисунков нет нигде, не встречали? Я у яндекса спросил - не знает. Или может видео где есть - тоже сам не нашел.
СТОП! Я запрос неправильно задал, так как панель семрошная, то и искать надо "замена регулятор яркости подсветки приборов 2107" а не 2104. Теперь что-то нашел, но может кто встречал лучше описание?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7 ... 997&lr=213
спасибо, буду пробовать теперь самостоятельно поменять эту детальку!
ага, спасибо, я сам неправильно запрос задавал, "Я запрос неправильно задал, так как панель семрошная, то и искать надо "замена регулятор яркости подсветки приборов 2107" а не 2104. " - теперь нашел сам.Molnija6 писал(а):Oleg77 прочитай http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... nt-11.html
Спасибо!
Molnija6
NekitUall
- Модель авто: ВАЗ 21054
Я тоже хочу данной доработкой, прочитал статью и загорелся,автору респект.
У меня вопрос мне не понятно зачем диодные лампы, если в статье написано
Так вот зачем и куда диодная лампа нужна или не нужна
Констан50
- Модель авто: ВАЗ-21074I
Диодная подсветка пенели приборов
Всем добрый день.Знаю, что по этому вопросу очень много тем и я их, большую часть,просмотрел и прочитал.Но своего ответа на нашёл.Хочу поставить в панель приборов автомобильные светодиоды на 12Вс цоколемТ5 примерно штук 18 и к ним стабилизатор тока на КРЕН 8Б.Но схемы которые я видел, для диодов на 2,5 - 3,5в с доп.резистором.Вопрос: Так как же выглядит схема для 12 вольтовых светодиодов?Спасибо.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн окт 08, 2012 8:01:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Констан50
Добрый вечер.Сделал себе подсветку приборов синими автомобильными светодиодами, за что всем разработчикам и "доводчикам" большое СПАСИБО.Для стабилизации тока собрал схемку на КРЕН8Б:http://www.tehnodoka.ru/spravka/kren5.8.9_sp.php,которая первая без диода.
.Про электролитические кондеры кто-то писал на форуме,поставил на 200Мф.Добавил переменник,пробовал разные: от 100 ом до 10Ком.Все по своему, но регулируют яркость.Остановился на 1,5 К-увеличивает до 100% но уменьшает примерно до 40%.Меня устраивает.Стабилизатор и регулятор проверял на одном светодиоде с аккума.Вопрос:куда по схеме поставить стабилизатор?
Teila_bob
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Всем приветы. Сегодня ходил по магазинам. Искал светодиодники. Нашел только на 3,2V различных размеров. Подскажите, какие покупать к ним резисторы, чтобы не спалить светодиодники?
