Фото "ласточки" from VladiZlav :)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Фото "ласточки" from VladiZlav :)
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 11, 2012 16:24:12
VladiZlav писал(а):хорошо хоть навес имеется
Хорошо в Симферополе, тепло. У нас навес не канАет, даже летом. :wacko:
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 11, 2012 16:49:06
гость писал(а):Толя, в смысле, без смазки цилиндра?
:yes: :yes: . Типа такого, их немало http://kompressory.vseinstrumenti.ru/po ... aster_kit/.
Там супер-пупер тефлоновое покрытие пары цилиндр-поршень :hmmm: . Не очень хвалят..Но хороши для покраски- не плюются маслом.
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 11, 2012 18:57:03
Буйный писал(а):Но хороши для покраски- не плюются маслом.
и тут в работу вступают влаго/маслоотделители. :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 11, 2012 19:10:33
:yes: :yes: . Типа такого ... Там супер-пупер тефлоновое покрытие пары цилиндр-поршень ... Но хороши для покраски- не плюются маслом.
Толя, кислородные компрессоры без смазки цилиндров, с полимерными кольцами. Но я эксплуатировал, ремонтировал, монтировал только воздушные общего назначения, в основном промышленные. Вот они таки не самый лучший по качеству воздух выдают. Но есть очистители водомаслоотделители, типа пористая керамика, с возможностью продувки во время работы (у меня где-то валяется, новье неиспользованное, из ЗИПа).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 11, 2012 19:12:41
гость писал(а):пористая керамика
Типа фильтра на кран водопровода? (раньше в продаже были)
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 11, 2012 19:57:23
Да нет, оно ж воду не пропускает. Стационарно монтируется на трубопроводе. Размером примерно как 100-граммовая банка из-под кофе. Снизу прозрачный стакан. Сверху вход и выход. Снизу стакана - продувка.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 18, 2012 21:17:20
капец седня развлекся.... Дверь заднюю менял. Думал деловто? Разобрал, скинул, новую поставил, собрал... Ан не тут то было - стойка винтом после какого то ДТП от прежних хозяев, как итог - нормальная небитая дверь в загул ушла, верхняя петля точнее прилегала так, что дверь на крыло зашла. Ну не твою жеж мать??? Как я вспоминал добрвм словом бывших хозяев авто... Кувалда, тиски и рычаг спасли отца русской демократии и выровняли геометрию, но помучиться пришлось, дверь естессно собрать до конца не успел, только замок поставил :pirate: :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 19, 2012 4:00:26
VladiZlav писал(а):Кувалда, тиски и рычаг
Иной раз и на небитую тачку кузовные детали встают только с помощью данного инструмента :yes: .
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 19, 2012 6:21:12
Буйный писал(а):Иной раз и на небитую тачку кузовные детали встают только с помощью данного инструмента :yes: .
не много добавлю, у меня например радиатор на пятерку встал только благодаря ножовки по металлу LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 19, 2012 8:20:43
VladiZlav писал(а):капец седня развлекся....
Шо да, то да... :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 19, 2012 8:45:10
:yes: :yes: Это точно
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 19, 2012 14:47:53
утешил :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 06, 2012 17:35:40
Вобщем сегодня куплено на авторынке вонючка а-ля морская свежесть, а то старая уже тю-тю, втулки балаковские на маятниковый рычаг и новая ось, старая выработана и даже с новыми втулками имеет люфт, что приводит к их преждевременному износу. Так же пришла долгожданная посылка из Уфы, которая позволяет начать готовить сани летом, а именно кардинально переделать печку, начиная от смены радиатора на трехрядный медный и заканчивая установкой помпы БОШ и краника от 2108. Вот фото посылки, к моему удивлению краники чутка размножились по пути и их стало два :thumbsup: Рустему респект!
Непрочитанное сообщение JET » Пт июл 06, 2012 17:41:08
Хорош краник :thum1: Точнее краники :D
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 06, 2012 17:42:04
так сам понимаешь "откуда ноги растут" :D
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 06, 2012 17:44:23
Влад, нафига их два то??
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 06, 2012 17:47:20
Medved@790 писал(а):Рустем, нафига их два то??
LOL На возможные косяки при установке.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 06, 2012 17:48:56
Medved@790 писал(а):Влад, нафига их два то??
про запас. У нас просто нормальных кранов НЕТ! Так что это был сюрприз, если выйдет из строя - есть замена. У нас либо гавеный сток, либо лузар.... И тот уже в дефиците :slap:
Непрочитанное сообщение JET » Пт июл 06, 2012 17:54:29
VladiZlav писал(а):JET
:yes: :D
Medved@790 писал(а):нафига их два то??
Один на вход печки, другой на выход, для перестраховки :D :beer2:
VladiZlav писал(а):У нас просто нормальных кранов НЕТ!
:yes: :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 06, 2012 17:55:02
JET писал(а):Один на вход печки, другой на выход, для перестраховки
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 09, 2012 8:49:36
поведаю историю о том, как я весело провел воскресенье... А все начиналось в субботу утром. В течении последних пары недель меня начал смущать некий звук, а точнее постукивания при езеде и поворотах рулем. Т.Е. источников шума как минимум два... Было принято решение провести диагностику собственноручно. Что я нашел в процессе диагностики смотрим далее:
Тормозные шланги - принято решение замены и полной прокачки тормозов для замены тормозухи.
Состояние пыльников на рулевых тягах тоже вызывало досаду и подозрение на преждевременную кончину оных.
И только состояние рулевых наконечников радовало - пыльники целые, клацаний не обнаружено:
Состояние тормозных колодок и дисков признано удовлетворительным:
Ну и наконец стук исходил из маятникового рычага, было принято решение его перебрать установив новые втулки и новую ось, т.к. на старой выработка уже имелась и втулки убивались очень быстро (Благо ось стоит всего 28 грн. :) ), а также мерзко щелкала длинная (центральная) рулевая тяга. (цена вопроса новой тяги 120 грн.)
Было принято решение тягу заменить в сборе, на остальных заменить пыльники и набить туда смазки.
Воскресенье началось с замены тормозных шлангов и ничего не предвещало беды.
Беда случилась когда начал снимать тяги с сошки рулевого редуктора. Одну выбили минут за 15 (съемник не взял, хотя остальные щелкал как семечки). И вот когда осталась одна единственная тяга, короткая, левая, вот тут и начались пляски с бубном (в роли бубна сначала выступил съемник, затем молоток с рычагом, по которому клацали вдвоем по очереди, затем кувалда через рычаг) - ни один бубен не помог! Пляски продолжались около трех часов, было желание уже на все плюнуть, так как кроме крепких матерных слов в голову уже ничего не приходило, и тут я решился на кардинальные меры. Принято решение снять рулевое вместе с тягой и уже на станине поговорить с этой тягой тет-а-тет. Вобще съем рулевого редуктора и его вытаскивание заняло еще некоторое время, и вот этот гад перед нами. Два швеллера, между ними зажатая сошка, кувалда у меня в руках, взгляд полный ненависти, и гдето с 10 удара кувалды напрямую по торцу рулевой тяги эта гадина выпала. Правда немного резьбу покалечили, ну да ничего - восстановили. Далее замена пыльников, установка рулевого, сборка в обратной последовательности, 9.30 вечера и я уставший, но удовлетворенный побрел домой. Вот так весело можно прорводить время с машиной когда она преподносит неожиданные сюрпризы :) Все это делалось без ямы, просто домкрат и подстраховка наш лучший друг :) Руки до сих пор побаливают :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июл 09, 2012 9:13:13
Отлично потрудился, молодца :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Пн июл 09, 2012 10:48:05
VladiZlav писал(а):Вот так весело можно прорводить время с машиной когда она преподносит неожиданные сюрпризы
Без сюрпризов было бы не интересно :D
Правильную работу провел :thum1:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июл 09, 2012 11:21:31
а как же фиксирующая скоба на тормозном шланге?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ke-11.html
п. 7
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 09, 2012 11:29:47
zalex писал(а):а как же фиксирующая скоба на тормозном шланге?
в момент фото я ее еще не поставил. как раз две штуки новых купил для такого случая :yes:
