spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Вс апр 18, 2010 23:01:00
Мож регулятор подыхает попробуй поменяй его у меня стоит сток на инжекторе 76А не хватает но он бывает как-то странно видет себе когда включаю ближний, птф, музыку то гена на холостых или оборотов выдает 13.5-14 вольт а быват что в обще все выключено он выдает 12-12.5 и хоть обороты давай не меняется правда нечего пока в нем не менял.
alkab007
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г
Непрочитанное сообщение alkab007 » Пн апр 19, 2010 18:15:02
spnet писал(а):Генератор не тянет нагрузку, если машина карб то поставить ген от инжекторной если машина инжектор то от зубилы мастерить 100A что я и планирую занять в ближайшем будущем.
А чем ген от инжектора отличается от гены карба?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 19, 2010 18:42:36
в родне гена карб - 55а а инж 73а, или 9412,3701 - 80а
Adamas2200
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн апр 19, 2010 22:03:51
А генератор от зубилы сильно отличается от 9412.3701 по посадочным местам, по электрическому подключению...? Сильно много переделывать надо?
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пн апр 19, 2010 23:33:32
Посадка хз а вот подключение там другое.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 20, 2010 6:06:08
Сусанин писал(а):а инж 73а, или 9412,3701 - 80а
А вот у всех так? У меня, по-моему,
Сусанин писал(а):55а
Посмотреть не снимая невозможно, даже с зеркалом. Делал "отпечаток" на бумаге + простой карандаш. Такой стоит...
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 20, 2010 16:28:06
spnet писал(а):а вот подключение там другое.
Неужели??? (w00t)
Обоснуй!
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт апр 20, 2010 17:05:21
Буйный писал(а):9412,3701 - 80а
Да они на 80 А идут
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 20, 2010 17:18:32
у меня такой жа, только надо смотреть на наклейку, а крышки одинаковые у всех
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вт апр 20, 2010 18:43:19
Неужели??? (w00t)
Обоснуй!
Если ставить 8 гену слышал там надо в проводки переделывать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 20, 2010 18:52:40
Сусанин писал(а):Буйный
Оппа...
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 20, 2010 19:23:09
spnet писал(а):Если ставить 8 гену слышал там надо в проводки переделывать.
Знач забудь о том что слышал!
Подключение генераторов 9412.3701 ( нивский) и 37.3701 (зубильный) абсолютно идентичны.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 20, 2010 19:25:43
на новой гене нет зарядки, точнее есть но очень маленькая, тестером не мерил, пока склоняюсь к ненатянутому ремню, новый вашпе никак не одевается (
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт апр 20, 2010 20:20:33
JET писал(а):[Подключение генераторов 9412.3701 ( нивский) и 37.3701 (зубильный) абсолютно идентичны.
Короче говоря, вынул 9412.3701 (нивский), впихнул как родной 37.3701 (зубильный), ничего переделывать не надо? Разница только в мощности? Я правильно понял?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 20, 2010 20:25:48
Установка на самом деле очень простая: Снимаем аккумулятор. Снимаем старый генератор для этого откручиваем гайку натяжителя, снимаем защиту снизу, откручиваем и вынимаем болт крепления старого гена (не теряем гаечки и шайбочки), далее откручиваем провод с 30 контакта и снимаем с 61 контакта разьем, а далее вынимаем генератор снизу (он выскочит если его передвинуть к нижнему рычагу подвески и вынимать шкивом наверх.
Все, первая фаза сделана - можно перекурить.
Далее берем торцевик на 17 и откручиваем нижний кранштейн (2 болта) (запоминаем где был длинный а где короткий болт) и верхний - 1 болт. Смотрим на место где был старый нижний кранштейн и матюгаемся, там только два отверстия с резьбой (те в которые были ввинчены болты крепления) а третье (то что ближе к радиатору) просто зенковано но не просверлено ( веня было именно так). Вспоминаем "добрым" словом работников ВАЗ и убираем только что купленный болт 10х20х1,25 в ящик где хранится весь крепеж.
Далее Привинчиваем но не затягиваем новый верхний кранштейн (он должен болтаться), Привинчиваем нижний кранштейн на два старых болта (не забыли где короткий а где длинный), из нижнего ушка генератора выбиваем разрезную втулку и вместо нее вставляем салентблок металическим грибком внутрь (к кранштейну). Далее пробуем засунуть генератор. Тут главное терпение, Поверьте он засунется если его повернуть шкивом наверх и прижать к нижнему рычагу подвески и слегка покручивая. Вставляем его в нижний кранштейн и закручиваем, но не затягиваем. Вылезаем из под машины берем болт 8х25 с гайкой и шайбу от старого генератора, та что использовалась в натяжителе, соединяем ген с новым верхним кранштейном (он выпрямляется так как ему нужно) и затягиваем верхний кранштейн, прикручиваем 30 контакт и надеваем 61, далее надеваем ремень и натягиваем его, радуясь насколько проще стало это делать, залезаем под машину, затягиваем болт крепления гена и надеваем защиту. Заводим машину, если все правильно сделали, все начинает прекрасно работать. Напряжение просаживается в пробке когда включены все перечисленные девайсы до 13,1 В а когда выключается вентилятор радиатора устаканивается на 13,7. Кстати, расход топлива почти не возрос, и самое интересное - не пришлось перерегулировать карбюратор.
На всякий случай, если кто захочет заменить ген на 2109 , там помоему широкий ремень и генератор придется покупать 21213. За последнюю фразу не отвечаю - это со слов человека который заменил у себя ген.
С уважением!
Взято отсюда
http://forum.magnitola.ru/pro-ostalu...-klassiku.html
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 20, 2010 20:41:46
Adamas2200 писал(а):Короче говоря, вынул 9412.3701 (нивский), впихнул как родной 37.3701 (зубильный), ничего переделывать не надо? Разница только в мощности? Я правильно понял?
В плане подключения - правильно, но кронштейны придется менять.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт апр 20, 2010 21:04:31
JET писал(а): кронштейны придется менять.
Как они точно обзываются - кронштейны для крепления генератора? Нужно приобрести кронштейны для самогО восьмёрошного генератора? Они без проблем становятся в посадочные места вместо старых кронштейнов?
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 20, 2010 21:10:09
Adamas2200 писал(а):Как они точно обзываются - кронштейны для крепления генератора?
Натяжная планка и кронштейн генератора для классики.
А чо нивский снимаешь?
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт апр 20, 2010 21:39:55
JET писал(а):А чо нивский снимаешь?
Дело в том, что после покупки машины выяснилось, что при езде с включёнными фарами не заряжается аккумулятор, поменял таблэтку. Через пару сотен км выяснилось, что опять какие-то заморочки (при включении потребителей напряжение падает до 12.5-12.6 В) думаю, что это опять таблэтка глючит, попробую поменять, что получится, не получится - кто знает. Но когда разбирали в первый раз заметили, что на генраторе, и вокруг него какие-то пятна беловато-серого цвета, похоже, что у старого владельца когда-то вскипел аккумулятор и залил всё вокруг кислотой, в том числе, похоже, хорошо попало в сам генератор вовнутрь. Поменяю опять таблэтку - посмотрю что будет, но до осени, видимо, нужно будет-таки заменить сам генератор (ведь попадание кислоты не на пользу ему пошло :getlost:), а менять шило на мыло не хочется. Цена приблизительно таже будет, но более мощный генератор никогда не повредит - это и более мощные ПТФ и аккумулятор не будет против.
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 20, 2010 21:45:14
Adamas2200 писал(а):но более мощный генератор никогда не повредит - это и более мощные ПТФ и аккумулятор не будет против.
Ну так нивский же мощнее зубильного, если уж менять - тока на нивский ИМХО. :rolleyes:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Вт апр 20, 2010 21:53:04
JET писал(а):Ну так нивский же мощнее зубильного, если уж менять - тока на нивский ИМХО. :rolleyes:
Так у меня-то 9412.3701 - 80А, а зубильный-100, раве не так?
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 20, 2010 22:15:44
Adamas2200 писал(а):Так у меня-то 9412.3701 - 80А, а зубильный-100, раве не так?
Зубильный, то бишь 37.3701 и их модификации 55-73 А.
А 100А ( 105, 110) выдают моды гены 9402.3701, маркировку полную их не помню.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 22, 2010 16:00:30
дело труба - не хочет генератор заряд выдавать, на холостых и при увеличении оборотов зарядка уменьшается, на хх 13,37 на оборотах -13,23, при полной нагрузке (свет ближ даль, печка 08 макс, обогрев стекла, музыка и вент охлаждения - 12,5 -12,6, на оборотах также, даже до 12,3 В, ремень новый натянутый, или сразу надо было новый ДМ и РР брать??? да и еще стрела при езде подергивается, типа "клюет", повороты и аварийка не включены
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 23, 2010 12:30:05
Проверь состояние щеток и контактных колец.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 23, 2010 13:33:17
абсолютно новый, с магазина, на щетках сделал канавки полукруглые, не помогло
