Кран отопителя. Выбор, замена.
Благодарил (а): 695 раз
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 02, 2013 6:47:06
bilbo писал(а):
Smarticus писал(а):Может не отказываться от 08 крана и хотя бы поставить со стороны салона :hmmm: ведь эти краны надежнее...
МБ влезет, если с очень короткими патрубками.
Ни со стороны мотора ни со стороны салона 08-й кран не ставиться в инжекторную классику, с наскока эту проблему не решить. Если только сразу к блоку дрыгателя его прикрутить :hmmm: но это еще тот героизм.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 02, 2013 7:22:01
Smarticus писал(а):Ни со стороны мотора ни со стороны салона 08-й кран не ставиться в инжекторную классику, с наскока эту проблему не решить. Если только сразу к блоку дрыгателя его прикрутить :hmmm: но это еще тот героизм.
С трубками повозиться и получится. Только не стоит оно того наверное... :hmmm:
Vita
Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Непрочитанное сообщение Vita » Пт авг 23, 2013 6:20:32
Товарищи подскажите пожалуйста принципиальное значение имеет ли подвод ОЖ к печке...в стоке подвод ОЖ идет от ГБЦ в нижний патрубок...если я сделаю подвод ОЖ от ГБЦ через верхний патрубок не измениться теплоотдача от радиатора печки? Поясню для чего...ставлю электрокран волги (двухходовой с 3-мя патрубками) подкапот...если его подсоединять к нижнему патрубку то мешает ресивер (у меня инжектор) да и места там мало...поэтому приходится либо удлинить патрубки и расположить кран под блоком предохранителей либо сделать подвод ОЖ через верхний патрубок радиатора печки и тогда кран уже более менее можно закрепить и разместить (заодно этим краном будет реализовано охлаждение 4 цилиндра в обход радиатора печки).
За был написать на печке стоить электропомпа от газели, так что с воздушными пробками проблем не должно быть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 23, 2013 8:58:37
При подводе горячей ОЖ сверху от пробок до конца не избавиться. Посему теплоотдача будет хуже.
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Пт авг 23, 2013 10:52:56
zombie177rus писал(а):При подводе горячей ОЖ сверху от пробок до конца не избавиться.
Если система будет полностью заполнена и воздух выгнан откуда интересно должны появиться воздушные пробки? :hmmm: Я так понимаю радиатору без разницы сверху в него поступит жижа или снизу...теплоотдача будет одна и та же при условии отсутствия воздуха в самом радиаторе печки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 23, 2013 11:00:26
Сам знаешь - зачем спрашиваешь? Подпор жидкости есть подпор. Снизу пробок не будет по определению. Выгнать воздух не значит, что больше он не появится.
Novohyd
Модель авто: 2121 83г 2112 2003г 16V 1.5
Re: Одно из решений проблемы с краном отопителя
Непрочитанное сообщение Novohyd » Пт авг 30, 2013 1:14:25
Вечная проблема с этим краником.
Ничего не напоминает?)
Кран отопителя от Fiat Uno Turbo i.e. 86г. (с 83 по 89 гг выпускались) Скорее всего на Uno точно такая-же печка (панели одинаковые)
Фиату пришел капец - переваривать гнилой кузов "не стоит свеч"
Снял - поставил на Ниву - прошел год - -про кран даже не вспоминаю)
Управление краном не плоскогубцами а как на иномарке - мизинчиком. Тросс поставил родной, фиатовский.
Кстати, двигатель в нем 1 в 1 как на классике и размерами двигателя и крыльчаткой. Давненько лежит на даче пылится, если получится - доберусь до него, сфотографирую и кран по месту установленный и двигатель. Все собираюсь его вместо вазовского воткнуть.
deemann
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение deemann » Ср сен 25, 2013 18:04:10
Всем здарова! решил поделиться как я решал свои проблемы с печкой...Ездил зиму прошлую, печка грела не айс...ПРиходилось руками кран сильней открывать, но особо не помогало..В эту зиму решил не париться и пока тепло с печкой разобраться..решил под капот водопроводный поставить...Сразу скажу..живу в Краснодарском крае...лето у нас до октября...зима не очень холодная - где-то от "-10" до "+15" колеблется..но по утрам мороз есть...в общем, хотелось чтоб тепло было в машине...а так в октябре капот открыл, печку включил..в аперле открыл, печку выключил..все без геморроя....
Теперь печка греется за 3 минуты...вентилятор не включаю..все регулирую рычагами...Старый краник разобрал
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 25, 2013 18:13:14
Если долго ехать, печка при таком подключении все равно греется.
Два крана надо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 25, 2013 18:18:07
А я поддержу deemann
Оффтопик: Вполне устраивало.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 25, 2013 18:20:41
Два крана это лишнее.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 25, 2013 18:23:57
Летом, после двух трех часов езды, жарко становится правой ноге... :zara:
Да и потечь может, а с двумя все накрепко. :thum1:
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Ср сен 25, 2013 18:37:51
bilbo писал(а):Летом, после двух трех часов езды, жарко становится правой ноге... :zara:
Не сказал бы что жарко, циркуляции то нет.У самого кран убран и под капотом сантехнический стоит (правда я еще и тросик приделал к нему, теперь как с родным краном). Тросик брал длиннее, от капота какого то переднеприводного таза ( забыл уточнить в магазине).
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 25, 2013 18:43:55
Да не, просто как резерв поставить. Перестраховка так сказать, на черный день. Печка если более менее новая то да, не жарко, все герметично. Циркуляции нет, но все равно вся жидкость прогревается постепенно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 25, 2013 19:50:29
Значит, травит кран...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 25, 2013 20:02:41
Оффтопик: по-моему вы о разном говорите
deemann
Непрочитанное сообщение deemann » Чт сен 26, 2013 17:18:07
ездил больше 2-х часов с закрытым краном...печка греется незначительно
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 26, 2013 21:12:07
Кстати, я ездил в жару с открытым краном печки. Сразу н не заметишь. По крайней мере, пассажиры ничего не заметили :D
Avalein
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Avalein » Вс окт 06, 2013 19:15:33
Ребят, приветствую)
Зима на подходе, а тосол у меня куда-то убегал, слил его заменив антифризом, попутно заменив все патрубки радиатора и термостат.
Но запах горячей ОЖ в салоне так и не пропадал, а сегодня благополучно заметил всеми нами "любимую" лужицу на полке под бардачком и "обтосоленный" кранчужку фирмы ШАНС ПЛЮС :pinch: :thumbsdow
По-сему, пока морозы не вдарили, не могли бы дать совет, кран какой фирмы и принципа действия(шар/керамика) приобрести было бы целесообразнее? :eek: :hez:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 07, 2013 7:41:00
Avalein,из тех,что доводилось ставить-шаровый,г.Сим.Но,бывает через год где-то,начинает потеть по оси крана,хотя там 2 сальника стоят.
deemann писал(а):.решил под капот водопроводный поставить...
deemann,а размерность крана какая?
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 07, 2013 12:04:02
Судя по всему, реже всего был недоволен кранами я. В следующем году будет 40 лет, а пока за 39 лет потек всего один стоковый кран. (Правда, потек красиво :D ). К сорокалетию добавится еще один кран или не добавится - никто не знает :D :beer2:
Maxim119
Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Непрочитанное сообщение Maxim119 » Сб окт 12, 2013 19:16:07
Avalein писал(а):Ребят, приветствую)
У меня второй год стоит ЯВВА керамика, не закис :D. У него жесткие условия эксплуатации тк езжу много и постоянно открываю/закрываю краник, пол года назад начал подкапывать, я жутко расстроился и уже готовился к замене, но решил помазать герметиком и о чудо не течет :D (тьфу*3)
А вообще колхозят от зубил поищи если интересно.
зы
посмотрел кран от фиат уно цена от 21 бакса.
Stroke
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Stroke » Пн янв 27, 2014 11:33:01
Всем привет.
Недавно заметил что антифриз парит на лобач, подскажите как исправить?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 27, 2014 11:43:15
Stroke,определись откуда парит,тогда и сам поймешь,что менять.А то нам отседава не видно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 27, 2014 11:53:58
рустем писал(а):А то нам отседава не видно.
... зато не отравимся LOL
