Не заводится (помогите советом)
kamatozrost
Модель авто: ВАЗ-2107
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Чт июл 21, 2011 14:30:15
рустем писал(а):
kamatozrost писал(а):на крышке трамблера цифры должны совпадать с цифрами под свечами? если 1-3-4-2, получается первая свечка к проводу 1, вторая - к проводу 3, третья - 4, четвертая - 2?
да
kamatozrost писал(а):и еще "смотришь совпадение" - а если не совпадает, просто провернуть как коленвал до совпадения?
На передней крышке движка(там где шкив коленвала) есть три метки: две короткие и одна длинная.Совмещаешь метку на шкиве(пропил там есть на торце) с длинной меткой.При этом метки на распредвалу должны совпасть(допускается расхождение на ползуба по звездочке распредвала)
по проводам понял, а вот если расхождение будет больше допустимого, шкив перекручивать?
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 21, 2011 18:52:09
kamatozrost писал(а): а вот если расхождение будет больше допустимого, шкив перекручивать?
Нет,это значит цепь установлена неверно(либо она очень сильно вытянута(при этом она греметь должна)),цепь переставлять надо
kamatozrost
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Чт июл 21, 2011 21:22:49
ок, понял, спасибо за инфо. завтра буду пробовать, отпишусь по поводу результата.
kamatozrost
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Пн июл 25, 2011 18:54:55
РЕБЯТКИ, выручайте!!!
Сделал все по советам выше, коленвал на метке, распредвал - тоже, все четко, ничего переставлять не надо я так понимаю. ВВ провода переставил по 1-3-4-2, теперь стоят 1-1 3-2 4-3 2-4, раньше было 1-1 2-2 3-3 4-4, т.е. как на крышке трамблера, так и на двигателе. Все равно не заводится, звуков посторонних никаких в двигателе, в трамблере, в стартере все ок вроде. Что дальше делать, чему ума давать? Может карб настраивать надо? Снимал его вместе с бензонасосом, чистил, менял эпхх-шник, ничего не перекручивал по винтам качества\количества. Очень прошу совета, т.к. у самого вобще не осталось вариантов.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 25, 2011 19:03:29
kamatozrost
так надо
kamatozrost
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Пн июл 25, 2011 19:39:24
рустем писал(а):kamatozrost
так надо
Ок, буду менять. А если опять не заведется?
И большая благодарность за потраченное на мои чайниковские вопросы время :yes:
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июл 25, 2011 20:20:44
kamatozrost писал(а): А если опять не заведется?
ты пробуй, и не забывай о результатах сообщать
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение andy » Пн июл 25, 2011 20:39:22
Я вот этого не понял
kamatozrost писал(а): если 1-3-4-2, получается первая свечка к проводу 1, вторая - к проводу 3, третья - 4, четвертая - 2? или по цифрам выставить (1-1, 2-2, 3-3, 4-4)?
У меня на РЗ с цыфыри 1 идётна первую, с 2 на вторую, с 3 на третью, с 4 на четвёртую и фсё едет на ура
Мож я чего не понял...
kamatozrost
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Вт июл 26, 2011 17:56:50
Спасибо всем, кто помогает вновь испеченному чайнику, т.е. мне в решении проблемы, благодарю всех сразу, т.к. не хочу сильно форум захламлять. Рустем, спасибо отдельное за терпение и рисунки :thumbsup:
На сегодняшний вечер ситуация следующая - коленвал и распредвал на метках, бегунок на 4-м цилиндре, свчи подключены в нужном порядке, бензин в карбюратор поступает. Приложил фотки, сразу прошу прощения за качество, фото с телефона.
Не заводится все равно. Что дальше по списку смотреть?
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 26, 2011 17:59:58
kamatozrost
Искра на свечах есть?
kamatozrost писал(а): Теперь искра есть на все свечи, бензонасос работает, в карб бенз поступает
хотя есть,правда почти неделя прошла... Должно завестись. Компрессию бы еще померить,но чтоб она сразу во всех цилиндрах упала :hmmm: ,только при перескоке цепи бывает...
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 26, 2011 18:09:37
бегунок установлен правильно, не трамблер в шлицы, а именно пластмассовая фигулина, которая крепитьяс двумя винтами, там один прилив квадратный другой круглый, но можно перевернуть все равно( сам пробывал :fear: , тоже не заводилась)
резистор проверить на целостность, есть ли уголек в крышке, заменить крышку, возможно трещина, или просто помалу крутить трамблер сначала в опережение, а потом в запаздывание
kamatozrost
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Вт июл 26, 2011 21:08:34
Я насколько понимаю, речь идет про ту цепь, которую я под крышкой клапанной смотрел? но там метка нормально себя чувствует, как я понимаю, если бы перескочила, то и метка бы сбилась?
kamatozrost
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение kamatozrost » Вт июл 26, 2011 21:13:16
Сусанин писал(а):бегунок установлен правильно, не трамблер в шлицы, а именно пластмассовая фигулина, которая крепитьяс двумя винтами, там один прилив квадратный другой круглый, но можно перевернуть все равно( сам пробывал :fear: , тоже не заводилась)
перевернуть, в смысле бегунок на 1-й цилиндр поставить, перекрутив болты на крышке самого бегунка, а потом в таком положении опять на 4-й цилиндр поставить?
попробую помалу покрутить завтра, отпишусь что будет. в данный момент стоит по меткам старого контактного зажигания.
а в карбюраторе может быть дело? в эпхх каком-нибудь к примеру?
SLAYER1989
Модель авто: ВАЗ2107
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение SLAYER1989 » Чт авг 18, 2011 14:25:14
Здравствуйте уважаемые автолюбители!
ВАЗ 21074 2004г., карбюраторный, пробег 55т.
Суть проблемы в следующем: автомобиль дергает на скорости. А именно, когда тахометр показывает 3000 обротов/м...До этого проводилась чуть ли не вся замена топливной системы (по порядку с фильтра в бензобаке начал и чисткой карбюратора закончил)...Сегодня к трамблеру полез (бегунок заменил, контакты все прочистил, конденсаторы заменил)...На СТО сказали бесконтактное попробовать поставить, но не факт...Прошу, пожалуйста, помощи...
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Feklistov » Чт авг 18, 2011 18:38:12
Попробуй тахометр отключить. Он бывает мозги пудрит!
miha15
Модель авто: ВАЗ-2107, Карбюратор, БСЗ, 2004 г.в.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение miha15 » Пт авг 19, 2011 17:35:29
Здраствуйте. Пишу здесь, т.к. проблема та же самая. Суть в следующем: началось всё с того, что авто стало заводится не всегда с первого раза, редко бывало что могла завестись только попытки с 10-й. Потом проблемы с запуском стали наблюдаться всё чаще и какой-то системы в событиях нет: бывает простоит целый день и заводится с полпинка, а бывает что после 30-минутной стоянки завести не удается. Одно заметил точно: если постоит после неудачной попытки несколько часиков, то потом заводится без проблем. Зажигание безконтактное, карб 2107 без всяких электронных приблуд. Последний раз в попытке завести в районе карба (где точно не углядел) пошел белый дым, авто завелось, но на холостых теперь работает неустойчиво и только с подсосом, без оного пытается заглохнуть и обороты наверное где-то 500 и прыгают. При этом в районе между карбом и моторной перегородкой слышен шум посторонний, как будто подсос воздуха идет откуда-то.
Что делал: поменял коммутатор, пока пытался определить откуда подсос идет, заводилась с полтыка, но обороты так и были неустойчивые. Поменял прокладку между верхней и нижней частями карбюратора, поменял прокладку между карбюратором и коллектором. Шум так и идет. Шумит где-то в районе пнемвоклапана, его проверил - работает, заодно у него прокладку поменял. И после этого попытался завести, а она опять не заводится... И подсос вытаскивал при заводке и убирал полностью (движок уже остывший был) и с нажатой педалью газа пробовал. Ни в какую... Больше незнаю что и смотреть... Думаю завтра если попробовать - заведется с полпинка...
Еще забыл сказать в пути особенно в жару бывало что обороты начинали падать в ноль, движок пытался заглохнуть и если при этом педаль газа отпустить, то он и глох, а если нажать в пол и подержать, через секунд 5 начинал оживать и потом такой проблемы больше не было до очередной новой поездки..
При этом при всем динамика и расход у авто были в норме. Почему то у меня подозрение на жгут проводов, который идет от коммутатора. Про датчик Холла сказали, если умрет - авто не заведется, но ведь заводится через некоторое время. Значит не в нем дело. Катушку проверял, вроде рабочая, искра на центральном проводе хорошая, голубого цвета. Непосредственно на свечах не проверял. Свечи в легком черном нагаре, но думаю это из-за неудачных попыток завестись.
Вообщем такой вот опус получился. Вопросов два: Откуда так сильно может сосать воздух, такое чувство что движок работает со снятой "кастрюлей" и что еще смотреть в зажигании? Что может давать такой "плавающий" дефект - хочу заведусь, а захочу и не буду заводится?
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 19, 2011 17:58:00
SLAYER1989Налицо нехватка топлива на этих оборотах, чую. Причины - б/насос(вылет его штока мал), низок уровень топляка в поплавковой камере карба.
miha15 писал(а):как будто подсос воздуха идет откуда-то.
Это нужно точно установить. В помощь тебе карбклинер, прыскай им на подозрительные места(где возможен подсос стороннего воздуха) и смотри на изменение оборотов двига.
miha15
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение miha15 » Пт авг 19, 2011 18:09:01
завтра попробую, если заведется)) Пытался руками прощупать подозрительные места, ничего подозрительного не обнаружил. При таком сильном постороннем шуме, мне кажется было бы сразу заметно...
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 20, 2011 9:25:03
Буйный писал(а): ... В помощь тебе карбклинер, прыскай им на подозрительные места(где возможен подсос стороннего воздуха) и смотри на изменение оборотов двига.
Буйный, и в какую сторону будут изменяться обороты при наличии подсоса?
miha15
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение miha15 » Сб авг 20, 2011 13:41:35
Сегодня как и предполагал пришел в гараж, попробовал завести - завелась с полоборота... По совету Буйного искал подсос прыская карбклинером. Получилась такая картина: пшикаешь на теплоизоляционную прокладку карбюратора (которая толстая) - двигатель начинал работать ровнее, заменил на новую, опять попшикал и опять улучшение в работе движка. Поверхности ровные, не гнутые... Что за фигня? Появилась мысль, что струя попадает и на шланг от вакуумника, может быть он виноват? Попшикал на него, действительно опять двигатель стал работать ровно. Получается тоже под замену? Так можно полдвигателя поменять ведь... Что заметил: после замены всех прокладок, шум подсоса стал меньше, но всё равно слышно его хорошо. И работать движок стал ровнее, но всё равно без вытянутого подсоса работать отказывается. Пока всё это проделывал, заводил раз 15, заводилась с полоборота и вот в очередной раз стал заводить, а она опять ни в какую... Весь замаялся, плюнул на нее, думаю сдать в сервис, может чего найдут...
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 20, 2011 14:33:15
miha15 писал(а):... думаю сдать в сервис, может чего найдут...
Ну, ежели есть куда сдать, то почему бы и не сдать ;) .
miha15
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение miha15 » Сб авг 20, 2011 14:48:59
хотелось обойтись своими силами, да и интересно найти причину такого необычного поведения...У меня тут возникла идея, а может быть стартер виноват? Ведь как будто обрубает, наотрез не заводится пока не постоит некоторое время. Получается как будто где-то что-то перегревается, остывает и снова всё нормально....
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 20, 2011 16:50:42
гость писал(а):Буйный, и в какую сторону будут изменяться обороты при наличии подсоса?
В любую, от того что есть на данный момент LOL ! Щютка. В сторону поднятия.
miha15 писал(а):шланг от вакуумника, может быть он виноват?
Часто и густо холостые ищут с Озоном годами при дырявом шланге от вакуумника.
miha15 писал(а): Поверхности ровные, не гнутые
Определял на глаз? Пропеллер в 0,5 мм глазками не увидишь, а крови и денег он попьёт немало, пока не отшлифуешь.
miha15
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение miha15 » Сб авг 20, 2011 17:23:44
Считаю, что шланг вакуумника тут ни при чем, как писал выше, проблемы с холостыми начались после того как при попытке завести мотор в районе карбюратора пошел густой белый дым, но исчез как только двигатель набрал обороты, т.е. по-моему где-то пробило прокладку, но я их уже все поменял (основные). А мелкие такого сильного эффекта не дадут. До этого с холостыми был полный порядок.
Плоскости проверял прикладывая ребром металлическую линейку.
vasilisk
Модель авто: ВАЗ-210740
перестал заводиться двигатель
Непрочитанное сообщение vasilisk » Вс авг 21, 2011 20:18:32
Здравствуйте. Автомобиль 21074 (инжектер) 2011г. (машине не больше 2 месяцев).
Поехал на автомойку помыть машину, после мойки машина завелась как обычно и благополучно доехала до гаража. Там я ее и оставил (оставил открытыми все двери багажник и капот, чтоб просохла получше). Прихожу через 4 дня, пытаюсь завести, ключ в положении зажигания - индикаторы на панели приборов не загораются, видимо сел аккумулятор (4 дня горели в салоне 2 лампочки- подсветка при открытых дверях).
Далее пробую заводиться от рабочего аккумулятора: ключ в положении зажигания - индикаторы загорелись, бензин подкачался все по плану, далее ключ в положении стартер - пытается провернутся то ли стартер то ли двигатель, гаснет панель приборов и полная тишина. Дальнейшие манипуляции с ключем дают такие же результаты(загораются индикаторы, подкачивается бензин, попытка завестись и тишина). В чем проблема? подскажите. :hmmm:
