可愛い ВАЗ
Fox
- Модель авто: 2106 90'
可愛い ВАЗ
5/30 не для нашего климата и точка.
То, что в моторы нынче льют и 0w20 вовсе не говорит о зазорах равным счётом ничего(открываем книгу по зазорам - всё тоже самое, да и редукционный клапан срабатывает у всех на 6атм(+-2атм)), просто машиностроение так переходит на одноразовое использование под предлогом экономии топлива, однако само масло не приспособлено под тяжелые нагрузки(коими является наш климат, пробки(потому 0/20 и называют start-stop в европейском климате-читаем в гугле что это)и тд), а 5/30 в России это чисто под дедовские режимы эксплуатации на новом моторе, так что... Хозяин-барин.
可愛い ВАЗ
Зачем всё в кучу мешать?
Цилиндры старого мотора, грубо, чугун который обработали резцом и современный мотор где цилиндры с покрытием снижающим трение.
Вот эту лаурель с её мотором куда отнести?, к тойоте которая вчера съехала с конвейера?
И почему всё это?, зачем эти затраты на производство моторов если можно было бы масло делать масленнее.
可愛い ВАЗ
посмотрите на практике,какие сейчас делают двигатели,какое масло туда льют
советую посмотреть все ролики,а выводы делайте сами----какое масло лить,вернее какой вязкости
https://www.youtube.com/channel/UCcmUAh ... YUZUOgACOQ
可愛い ВАЗ
5w40.
Отправлено спустя 10 минут 55 секунд:
Может поршни? В блоке чугун и всё, или люминий и никасил/алюсил/ч.гильза.четвёрковод писал(а): ↑Пн июл 15, 2019 10:36:18Зачем всё в кучу мешать?
可愛い ВАЗ
есть один канал на ютубе, который занимается ремонтом движком. там очень ругают хундаи и киа. часто двигателя ремонтируют на 600-100 тысячах. часто виной тому вязкость масла, которое предписано заводом, отсутствие масляных форсунок для охлаждения поршней и с завода большие допуски по биению поршня внутри гильзы. как там на самом деле я не знаю, не моторист) https://www.youtube.com/user/KPOWERtuning/videos
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
可愛い ВАЗ
По-меньше смотрите ролики, там меньше тысячной доли всех ездящих машин, а вы по ним уже выводы делаете. Сотни тысяч корейских авто проехали 200-300 тысяч км без ремонта и продолжают ездить. Тойотовские движки на камри на 5-30 и 400 000 прохаживают без ремонта. А судя по роликам на каждой второй приоре/калине помпа ремень порвала и клапана загнуло
На счет гильз в алюминиевых блоках: есть движки и без гильз, пример тому мотор рено-мерседес 1,3 л турбо, что на аркану ставят, у него стальное напыление внутри цилиндров алюминиевого блока.
Более жидкое масло быстрее прогревается и экономичнее, соответственно и меньше выбросов, ну выигрыш 5-8%, кажется мало, но если это представить в объёме автопарка города, страны, планеты, то количественно будет весьма внушительно. Кстати, 4-хтактники бензоинструмента: снегочистители, газонокосилки внсьма неплохо на 5-30 работают.
А по теме: Харис, я бы на твоем месте в мотор лауреля лучше 5-40 лил, ибо отлично на нем японцы ходят. А что ни говори, на более густом масле защита лучше. Хотя главное, чтобы не поддельное было
Для ниссана масло, кстати, тоталь льет.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Ведь ты пруля мощного брал, чтобы вваливать ему, а не "пенсионерить". Поэтому задумался бы о защите мотора, теплоемкость у более густого масла выше, т. е. в предельных режимах будет спокойнее.
По KPower: если внимательно смотреть, то запороты моторы либо неграмотным предыдущим ремонтом, либо осыпавшимся каталиком, либо перекатами на масле - вваливают мотору и меняют через 15 000 км, не следят за уровнем, первый владелец в шоколаде, а остальные в ремонте. Те кто меняют масло до 10 000 км и за уровнем следят вполне и на 5-30 200+ тысяч ездят без ремонта.
可愛い ВАЗ
да-да, только почитайте этот бред...Препод48рус писал(а): ↑Пн июл 15, 2019 19:32:37На счет гильз в алюминиевых блоках: есть движки и без гильз, пример тому мотор рено-мерседес 1,3 л турбо, что на аркану ставят, у него стальное напыление внутри цилиндров алюминиевого блока.
► Показать
可愛い ВАЗ
Заметьте, у него в мастерской Веста с пробегом под 200 тыщ из такси достойно выглядела на фоне остальныхПрепод48рус писал(а): ↑Пн июл 15, 2019 19:32:37По KPower: если внимательно смотреть, то запороты моторы либо неграмотным предыдущим ремонтом, либо осыпавшимся каталиком, либо перекатами на масле - вваливают мотору и меняют через 15 000 км, не следят за уровнем, первый владелец в шоколаде, а остальные в ремонте. Те кто меняют масло до 10 000 км и за уровнем следят вполне и на 5-30 200+ тысяч ездят без ремонта.
可愛い ВАЗ
Ну как достойно... там же был втык, далее неграмотный ремонт, где не заменили гнутый шатун, соответственно и износ прогрессировал. Там интересный момент озвучен - масло последние 50 000 км вообще не менялось, а просто подливалось, Лукойл, менялся только фильтр. Долив 1 л на 1000 км или больше?
Я всетаки считаю, что поломки не столь массовы, все там работает и без проблем бегает. Ну а угробить мотор любой мчудак сможет
可愛い ВАЗ
Препод48рус,
при покупки или рио или акцента гарантия на катализатор - 2000км. мне кажется это мало)
可愛い ВАЗ
Для деталей:
шланги и патрубки
элементы системы выпуска отработанных газов
Определены условия наступления нормального/естественного износа в 36 месяцев или 100 000 км с момента продажи автомобиля первому владельцу, в зависимости от того, что наступит ранее.
шланги и патрубки
可愛い ВАЗ
Мы, значит, тему в топе держим, от масла до шлангов добрались. А лаурель всё это время хозяина не отпускает.
Валит боком.
А нужна ли японская смазка ступичным подшипникам лаурели? Там поди тоже всё не просто так.
Валит боком.
可愛い ВАЗ
Да, машина не отпускает, после замены масла двигатель стал работать чуть тише. При выборе вязкости учел то, что лил предыдущий хозяин и что написано в книжке по эксплуатации и ремонту, осенью хочу попробовать уже залить 5-40.четвёрковод писал(а): ↑Чт июл 18, 2019 8:31:46А лаурель всё это время хозяина не отпускает.
Валит боком.
Что касается вваливанием, то пока не сильно гружу машину, ибо на очереди замена масла в коробке (6 литров отдал предыдущий хозяин, там даже чек остался внутри - 6 тыщ за 6 литров, я б 20 раз подумал прежде чем менять
Сходил в магазин, узнал цены на свечи, предложили иридиевые за 3800 6 штук, пока думаю...
Купил резинку для глушителя, оказывается они по размеру как от калины, в итоге 50р. всего, заказал салонный фильтр, с ним вообще история отдельная. Везде у всех фильтр как фильтр, вытащил кассеты, вытряхнул старье, поставил новый, засуну кассеты, а у меняяяя.... В итоге заказ угольный от кухонной вытяжки
Поменял колодку одну правую переднюю, съело в ноль, но тут сам виноват, забыл, что предыдущий владелец мне на это акцентировал внимание, суппорта уже есть, но пока разработал старые, вроде 3 недели, все равномерно стирается и никуда не ведет, но до зимы все равно хочу поменять суппорта.
В одном месте снизу не помешала бы сварка, усилить кусочек возле порога, пока не критично, но для душевного спокойствия все таки надо будет найти мастера кто бы с этим делом подсобил.
Вот и все косяки в общем то. Накатал уже 2500, едет плавно, ускоряется хорошо, больше 130 не выжимал, вполне комфортно на 90 ехать, около 2000 оборотов выходит
Диски тормозные, уже не помню какие, в магазине последнюю пару забрал тогда, сказали японские и отдали за пол цены. На следующей неделе посмотрю архив, может название найду.
Fox
可愛い ВАЗ
Пруль же
Отправлено спустя 1 секунду:
Да уж, не гоже как то получается) Надеюсь успеется до зимы то...Haris22 писал(а): ↑Чт июл 18, 2019 10:13:40Поменял колодку одну правую переднюю, съело в ноль, но тут сам виноват, забыл, что предыдущий владелец мне на это акцентировал внимание, суппорта уже есть, но пока разработал старые, вроде 3 недели, все равномерно стирается и никуда не ведет, но до зимы все равно хочу поменять суппорта.
