Toyota Corolla E12 1.4МТ
Благодарил (а): 862 раза
Re: Toyota Corolla E12 1.4МТ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 07, 2015 14:23:04
Prepod48 писал(а):Пластиковые стяжки через 2-3 года после покупки начинают рваться
втулки стаба когда полезу менять то моток вязальной проволоки мне в помощь :rolleyes:
а пока вот:
кинул провод пока что одним куском в тонкой гофре от старой вазовской проводки. теперь ищу схемку и думаю как реализовать что бы автоматом после запуска загорались. пока нашел появляющийся плюс от генератора, хочется чтобы минус с ручника брался что бы без его отпускания не загорались, но пока не разбирался (малой на шее висит в данный момент) :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 08, 2015 14:15:51
сделал :flowers:
все как нужно работает:
1. завел и ДХО загорелись.
2. включил габариты и ДХО выключились.
3. можно с габаритами или фарами принудительно включить с тумблерка в салоне, поставил рядом с тумблером для помпы - только когда ключ в замке повернут на АСС или заведен мотор.
схема на двух реле от ваз, от подбардачковой планки для них. закреплено под капотом, все максимально спрятано в гофре.
Добавлено спустя 56 минут 22 секунды:
протянул две протяжки пв3 16квадратов вместо одной плюсовой под седло для фронтального уся чтобы убрать земляную петлю; две протяжки 2,5квадратов питания мафона вывытянул из под капота и протянул под седло к клеммам усилка, но при запуске мафона наводка осталось. как будто ламповый телек запускается в динамиках. решил забить ибо раскидывать питание и тюльпаны очень уж неохота.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 08, 2015 16:48:58
Medved@790 писал(а):реле от ваз
:rlc: не мог от тайвоты поставить
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 08, 2015 16:51:21
олежек писал(а):не мог от тайвоты поставить
а чё у меня бюджета валом что бы под них и фишки искать?? все в гараже имеется необходимое, купил только релюху 5ти контактную и пару наконечников для новой силы. на карте 500ка :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 08, 2015 17:29:47
Тойотоводы засмеют? LOL LOL LOL
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 08, 2015 17:32:16
Всё правильно сделал! Хорошо получилось. ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 08, 2015 17:52:39
Medved@790 писал(а):а чё у меня бюджета валом что бы под них и фишки искать?? все в гараже имеется необходимое, купил только релюху 5ти контактную и пару наконечников для новой силы. на карте 500ка
Миша, да стебусь я, Денис все правильно понял
Rickrose писал(а):Всё правильно сделал! Хорошо получилось.
конечно! :thumbsup:
схемку вот интересно :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 09, 2015 2:34:41
олежек писал(а): Миша, да стебусь я, Денис все правильно понял
саркастичный ты наш LOL
Rickrose писал(а): Всё правильно сделал! Хорошо получилось.
спасибо.
олежек писал(а):схемку вот интересно
вечером после работы нарисую и выложу.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 09, 2015 12:22:55
Medved@790 писал(а):саркастичный ты наш
Миша я бы сам сделал как ты и плевать что
Йожык писал(а):Тойотоводы засмеют
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 09, 2015 18:08:51
вот:
в принципе таких схем полно, но я как то посидел, покумекал что вкл/выкл не организовать на одной 5-ти контактной релюшке. хотелось именно сделать включение по запуску, разгрузив заветный проводок из генератора (ну мало ли как смертельны для схемы эти 3А на питание ДХО), и выключение по плюсу с габаритов, тоже не нагружая цепь - ведь я правильно понимаю что если бы я зацепился к плюсу лампы то минус бы брался с одной нити накаливания?? ли т.к. они все в параллели то и 3А на все нити габаритов были бы безболезненны. если мое последнее предположение верно, то можно и на одной релюхе сделать схемку с диодом для принудительного включения.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 14, 2015 16:45:20
вот так мы выглядим на сегодня:
ручник держал машину на 9ти щелчках, сегодня я его подтянул до 5-6:
на днях переобувался на обочине дороги в выходные возле гаража. сначала свозил одно спустившее летнее колесо на соседнюю шинку, безвозмездно мне его парнишка проверил - все в норме (слежу). переобул одну сторону, на другой осталось заднее колесо и я решил снять диск, вымыть все гавнецо, накопившееся за зиму. соответственно и на второй стороне вымыл задний барабан. колодки ручника развел как и положено на 8 щелчков - хватают одновременно.
позже я вымыл зимнюю резю, из старой задней хакки5 я вытащил множество камешков из ламелек, которых в свежем хэнкуке спереди почти и не было. заклеил сам одно заднее колесо, проткнутое этим же днем вот таким саморезом от какой-то ино:
проверил через пару дней - держит по-прежнему двушечку. кстати во всех накачал ровненько чтобы уследить к зиме разницу.
здесь требуется тщательная мойка и мойка форсунок:
заказал только что регистратор, брат вчера сгоношился на него же.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 14, 2015 16:46:32
Ухоженная подкапотка! :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 14, 2015 17:32:17
Под капотом чисто, чего там мыть-то?))
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 14, 2015 17:34:13
Во-во :psih:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 14, 2015 19:34:50
Medved@790 писал(а):и мойка форсунок:
47 тык не мыл форсунки и до меня их тоже не мыли. ХХ держит ровно, вот думаю стоит ли мыть, или не мешать им дальше работать?
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 15, 2015 5:14:47
metallict422 писал(а):или не мешать им дальше работать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 15, 2015 6:39:54
Фото с колесами в такой ориентации и есть? Не боком?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 15, 2015 7:04:48
Medved@790, Антон намякивает на это
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Ср апр 15, 2015 7:33:14
Medved@790 писал(а):вот так мы выглядим на сегодня:
Миш, ну а чего мухЕбойку то не снимешь? Понимаю что о вкусах не спорят, но блин как-то оно не то...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 15, 2015 7:58:01
капот бережет он, я спрашивал еще в самом начале :D
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Ср апр 15, 2015 8:03:55
Миша писал(а):капот бережет он
Дык практика обратное показывает...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 15, 2015 8:50:44
О, я колеса правильно храню, оказывается LOL
Добавлено спустя 54 секунды:
Миша писал(а):капот бережет он, я спрашивал еще в самом начале :D
Ну да, если ему углом заедут в капот, как мне, мухобойка его сбережет LOL
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 15, 2015 8:53:38
Она сразу покажет место удара.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 15, 2015 10:16:52
Миша писал(а):Мухобойку и черноту вокруг фар втопку.
пока я небогатый снимать не стану, пущай так все как есть так и останется.
Йожык писал(а):С чехлами аналогично
нет чехлов...хотя, вообщем что там сейчас стоит - все в идеале.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 16, 2015 17:53:00
Йожык писал(а):Под капотом чисто, чего там мыть-то?))
ну как это? у катушек небольшой налет, со стороны моторного грязновато от масла. хочется бОльшей чистоты.
metallict422 писал(а):ХХ держит ровно, вот думаю стоит ли мыть, или не мешать им дальше работать?
ты прав, Саша, но после увиденного что было в ФТОТ"е (какая то сажа чернехонькая) охота промыть. тем более это дело не трудное и затрат практически никаких, а резиночки уже лежат для сращивания с коллектором. лишь рампу целиком снять, спаять клеммы на питание и подвести к емкости давление.
Антон80 писал(а):Фото с колесами в такой ориентации и есть? Не боком?
да, не особо с этим когда-либо заморачивался, как удобнее так и хранил. переложу как марафет на полке наведу немного.
viklord писал(а):Миш, ну а чего мухЕбойку то не снимешь? Понимаю что о вкусах не спорят, но блин как-то оно не то...
ну а что не нравится, Вить? я как то упоминал как меня как градом поколотило по дороге на дачу в прошлом году при дорожных работах. и там как правило летит всякая хрень постоянно, чего оголяться то?
viklord писал(а):Дык практика обратное показывает...
и что же она показывает? брату по зиме камень именно в это место прилетел, имеенно по трассе, у него не было мухобойки, зато теперь у него есть аж вмятина. и его точно не на стоянке т.к. он в каждую царапинку пальцем ткнет и вовремя заметит.
Йожык писал(а):Ну да, если ему углом заедут в капот, как мне, мухобойка его сбережет
углом не сбережет, а если плашмя газёл жопой даст? мне на семерке давал один газёл, поцарапал гад на 6,5 штук. так что прямое направление - защита от камней.
