Когда машину забирал, заказывал антикор у ОД, засрали антикором всю подкапотку
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Sindrom
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Мужики, подскажите умных мыслей. Новый приоромотор, нет зарядки акб, ток зарядки показывает 11,6 по бк и на клеммах аккумулятора, но лампа зарядки не горит, тоесть она горит, при заглушенном двигателе, при запуске гаснет.
в том числе следы антикора были на ремне генератора, я как то значения не придал, а теперь вот пришла мысль, что может быть ремень проскальзывает на шкивах из-за антикора, как его обезжирить и чем, и какова вероятность того, что мое предположение верно?
Sindrom
Да, что при заглушенном, что при запущенном 11,7-11,6Антон80 писал(а):Напряжение 11,6?
Возможно и верно... 11,6 мало для аккума и генератор работает на заряд в полную силу, то есть тормозящий момент максимальный. Если бы аккум был заряжен, то эффект был бы не так выражен. ИМХО.
Sindrom
Тоесть я правильно понимаю, что если не горит контрольная лампа, то генератор ток вырабатывает по любому, только он по какой то причине не доходит до акб например перегорел пред. или не подсоеденены контакты к гене?
После запуска гены лампа должна погаснуть.Sindrom писал(а):Тоесть я правильно понимаю, что если не горит контрольная лампа, то генератор ток вырабатывает по любому, только он по какой то причине не доходит до акб например перегорел пред. или не подсоеденены контакты к гене?
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
1,нормально ли,что при вкл ближнем/дальнем свете и когда работает вентилятор радиатора стрелка на вольтметре находится между концем белой и началом зеленой зоны?
2.кто ставил 3 уровневый регулятор?намного лучше обычного,всмысле держит напряжение?
brabusss
да.На ХХ.А регулятор какой?Поискал нашел типа маркировка 67.3702-01 должен подойти на 38 гену.Пишут типа для 2108,09,99
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
у меня стоит такой 3-хуровневый уже год, мне нравится, напряжение всегда в норме, такой ставится на геныч 55А
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
заказывал в интернет-магазине "12В" - производство калужского завода, там оно 260 р, а в "Авто 49" 350 р (вроде так как-то
Sindrom
Вобщем кому интересно, поехал к ОД напруга скакала от 11 до 13 в итоге не затянут провод на гене.
другу недавно перебирал по новой 55й генератор. жаловался на напругу около 12В и горящую лампу акб.
поменяли диодный мост с одним пробитым диодом, подмахнул реле АЭ на мое с латунными заклепками (было с алюминиевыми). вообщем все установили.
завожу, вижу напруга в норме и горит подогрев заднего стекла
спрашиваю:"ты его выключаешь?" он:"нет, внимания не обращаю на него"
меня перекосогорбило малость от этого. я тут горбачусь, выделяя драгоценное время, а он с подогревом и ближним саб врубает и спрашивает: "может ли поэтомы вышибать диоды на 55м генераторе???"
ага. менты в габажник полезли, смотрят на кучу барахла, а один в сторонке говорит: "главное это сабвуфер".bilbo писал(а):Главное что саб качает.
NoMaNt
- Модель авто: Ваз 21053
Проблема с подключением генератора ваз 2105
В общем раньше стоял генератор г222, после его выхода из строя, нашел генератор (по моему от 2101)
У меня всего идет к генератору 2 провода, 1 который на шпильку накручивается, другой присоединяется на клемму папы!Регуляторов напряжения никогда не было!Схемы для чайников конкретной в моем случае, не нашел и ответа развернутого!На гене получается не подключены щетки, я понимаю что их нужно подключить к регулятору напряжения, вот только как это сделать правильно?!
Такой как на фото
Keen
- Модель авто: rydergdfgdfgdfgdfg
- Тип двигателя: Дизель
Здравствуйте дорогие форумчане. Заранее извиняюсь за возможный повтор, но проблема нетривиальная и решить её у меня не получилось. Машина 2107, 2009 года выпуска, инжектор.
Дело вот в чём - пропал заряд аккумулятора. У меня до этого потёк тосол, и капал прямо на генератор. Не знаю связанно ли это или нет. Стрелка вольтметра постепенно упала в белую зону а потом машина и вовсе заглохла. Зарядил АКБ и вольтметр ушёл в зелёную зону. Но при включении потребителей стрелка падает и не поднимается пока не выключишь, вывод - генератор не работает
Когда включаю зажигание - лампа зарядки горит, завожу - тухнет как и положено. Но зарядки нет. Однажды ночью когда засиделся с ремонтом заметил что если поднять обороты до 4 тысяч постепенно лампа начинает гореть. Если включить несколько потребителей и снова газануть, то на высоких оборотах лампа горит ещё отчётливее. Вот такая беда.
Что я собственно делал:
Мультиметра нет, проверял всё лампой. Проверил реле регулятор. Подцепил к нему аккумулятор, и на щётки лампу - горит. Зачистил все контакты потому, что после того как на них попал тосол они все были в каких то наростах. Свозил генератор к электрику. Старый дедок. Прозвонили якорь, обмотки и диоды. Всё цело. Потом проверили дедовским способом генератор. Напрямую на якорь подцепили 12В а на вывод вольтметр и крутанули рукой. Во первых, когда на кольца подключаешь 12В якорь ощутимо тормозит, то есть возбуждение есть. И вольтметр отклоняется, который на выход подцеплен. Вывод - генератор рабочий. Я на радостях его тут же поставил на машину и завёл... Всё то же стрелка чуть дальше белой зоны. Если включить фары то сразу падает на белую зону.
Я не выстоял под напором отца и он заставил меня прибегнуть к варварскому методу - скинуть клемму с АКБ при заведённом двигателе. Ну скинули. Стрелка сразу подскачила на зелёное деление, там где риска. И даже после включения фар продолжала машина работать без аккумулятора. На холостых. При многочисленном повторении данной операции результаты рознились. Иногда работала, иногда сразу глохла. Так что ничего я не пойму. Что подскажете?
без мультиметра как бы не по фен-шую...купи пригодится он стоит 160 рублей самый простой
лампа горит, тухнет, померяй напряжение сколько дает генератор, попробуй не просто щетки почистить, а заменить РР и поглядеть, что покажет
в 99 случаях из 100 -Keen писал(а):...пропал заряд аккумулятора. У меня до этого потёк тосол, и капал прямо на генератор...
вот >>> ССЫЛКА <<< загляни там под спойлер и прям по пунктам
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
У меня тоже весело. С незапамятных времен стала стрелка вольтметра жить в белой а то и красной зоне. Ну думаю капец генератору. Ан нет. На клеммах при заводке 13.8-14, при прогреве 13.3 и в принципе не опускается ниже (только когда вентилятор запускается может 13 стать ). Чуть позже установил на замок зажигания еще один вольтметр. Инфо такое-при максимальной нагрузке напряжение падает до 12.6, при заводке 13.5 (лето жара). Просадки от включения приборов сильные слишком, это я понимаю. Я конечно склоняюсь к тому что аккумулятор доживает свое последнее лето (хотя зимой видно будет), потому как уже необходимую плотность не набирает, но может ли такое поведение вольтметра быть вызвано только лишь стареньким аккумулятором?
JOKER2105
ЖииЖ
Посмотри натянут ли ремень, давно ли менялись щетки (РН), и хорошенько прочисть контакты вольтметра да и всего щитка приборов
ЖииЖ
За ремень отдельная песня. Натянут он хорошо, но. Уже как минимум 2 раза было такое-завожу машину на горячую а она с трудом завелась, свистанула ремнем и в этот момент напруга упала на пару секунд и обороты хх с трудом держала. Газку дал все нормализовалось. Это было пару раз за 2 месяца именно на горячую после короткой стоянки. Щетки не менялись 3 года при мне и возможно 7 лет до меня. Приборы гляну, хотя недавно снимал приборку-там чистота, но на контактах конкретно не заострял внимания.JOKER2105 писал(а):ЖииЖ
Keen
Да спасибо. Я уж его поменял пока ждал ответVVB писал(а):в 99 случаях из 100 -Keen писал(а):...пропал заряд аккумулятора. У меня до этого потёк тосол, и капал прямо на генератор...- замена ДМ (диодного моста)
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Случилось :( поплавать вчера по большой воде :(
http://24warez.ru/main/article/11574625 ... -svet.html
В этой связи почти уверен, что могло нахлестать воды в генератор :( Как считаете, надо ли провести какие-то работы в связи с этим эпизодом или машина постояла ночь и уже можно считать, что всё благополучно высохло и забылось?
