Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 31, 2013 17:43:28
Антон80 писал(а):насколько его надо съесть, чтобы он шумел? Выработка есть небольшая в месте контакта с клапаном, но на мой взгляд она небольшая.
выработка в месте контакта кулочка с площадкой рокера. если там есть ступенька, то будет греметь. (цокотать, постукивать)
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 31, 2013 17:56:50
тут малость не та конструкция.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 31, 2013 17:58:19
гость писал(а):Миша
еще лучше! ролик :thum1: повторяю вопрос четверковода, распред не болтается в постели? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 31, 2013 18:13:25
Конструкция рокера не такая, как в жигулях. Но принцип похож.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 31, 2013 18:16:20
Антон80 писал(а):Конструкция рокера не такая, как в жигулях. Но принцип похож.
там же ролик/барабан, правильно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 31, 2013 18:25:26
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 31, 2013 18:27:05
а люфта в барабанах нет? ну на оси всмысле
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 31, 2013 18:39:34
немного есть, но не придал значения. Не знаю, допустим ли вообще и какой. Да и компенсатором все равно поджато.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 31, 2013 18:55:33
на всех люфт? одинаковый?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 31, 2013 18:56:07
примерно да.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 31, 2013 19:42:06
:hmmm:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт ноя 01, 2013 8:40:27
Посмотрел я вчера видео дома на колонках, да цёкот отлично слышно, такой в меру звонкий.
ДЕЛАТЬ НАДО, обязательно :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 01, 2013 10:36:17
дим 99 писал(а):ДЕЛАТЬ НАДО, обязательно
Антон не спрашивает надо делать или нет, он пытается понять что делать! и от чего звук!
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 01, 2013 10:59:46
дим 99 писал(а):... ДЕЛАТЬ НАДО, обязательно
Иначе что?
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт ноя 01, 2013 11:05:04
Ну вы накинулись :psih:
Я все тут не пишу, ибо нечего, но надеюсь найдете всем форумом этот звук :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт ноя 01, 2013 19:12:23
вот это звук)) недавно еще было тихо. Масло хоть есть в движке? :D
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 01, 2013 19:44:00
Вованн писал(а):вот это звук)) недавно еще было тихо. Масло хоть есть в движке? :D
Вованн :palcheg:
это эквалайзер :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб ноя 02, 2013 6:22:55
тогда я остаюсь при своём мнении, что это гкк :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 02, 2013 7:46:54
Есть мысль, что каким-то образам кулачок РВ касается рокера, а не ролика на нем. На РВ есть блестящая середина на кулачке и по две точечки по бокам, как вроде касается в определенный момент. Но такое на двух-трех всего и раньше я не придавал значения, ведь износа нет. А сейчас вот думаю :hmmm:.
С мобильного совершенно невозможно на форум заходить через оперу :rant:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 02, 2013 7:56:25
Скажите, что НЕ может как стрекотать. РВ в радиальном направлении может или по-другому он стучит?!
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн ноя 04, 2013 9:18:03
так механик на сто сказал - забей и ездий. Я думаю не стоит
Haris22 писал(а):Ну вы накинулись
Та воще, и не говори :psih:
гость писал(а):Иначе что?
Иначе надо потихоньку готовить 5ку зелёную, помыть её, масло поменять и ждать часа ПИ :fear: :whistlin:
Haris22 писал(а):Я все тут не пишу, ибо нечего
Я тоже, подсказать нечего, а издеваться думаю не самый лучший вариант.
УДАЧИ, НАЙТИ И УСТАНИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ. :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 04, 2013 15:39:23
найду, только какой ценой?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 04, 2013 19:33:06
интернет практически отсутствует.
Если кому не лень, посмотрите на фото кулачков (некоторых). Чем объяснить места соприкосновения (точки) кулачка с рокером? Прикладывал снятый рокер к этим точкам, точно совпадает. Боковые места, слева и справо от ролика рокера. Но ролик выступает же. Поменял все рокера (цену лучше не озвучивать), не помогло. Хотя на стырых ролики болтались во всех направлениях. На глаз износа кулачков рв нету вроде бы, так как объяснить эти точки? Может это здесь и брякает? Корпус рокера об кулачок. Не всегда катится роликом, а в некоторые моменты достает боковинами. Но как так? Что дальше делать? РВ менять?!? Это можно, только постель трогать не буду, она с головкой вместе. Но надо ли? Может рокера подточить по бокам (не очень хочется, неправильно это)? Хотя раньше же не было такого звука, значит что-то все таки износилось?
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 04, 2013 19:39:13
Антон80 писал(а):... Хотя раньше же не было такого звука ...
Но до ремонта ведь был?
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 04, 2013 19:59:17
Антон80 писал(а):интернет практически отсутствует.
Ссылка на фото:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 22#p557222
