Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 09, 2014 18:25:33
Йожык писал(а):Время сбивается при этом?
Не обращал внимания. А что если нет?
Комп не грузится по F2, потому что загрузочный диск по умолчанию второй.
Благодарил (а): 2569 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 09, 2014 18:32:40
bilbo писал(а):или типа того, "press f1 to setup press f2 to continue"...
У меня на работе тоже с такими заморочками, при запуске надо нажать f1, потом f8, потом Ентер, после чего он и начинает запускаться.
Было бы на домашнем, давно бы уже ось переустановил, а на работе меня не парит :D
Не, ну если кто вариант предложит, буду благодарен (w00t)
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 09, 2014 18:35:02
Недавно случай... просыпаюсь утром, (5 апреля) включаю телик(тарелка с кардшарингом) канал закодирован. Вспоминаю что шаринг по 4 число, пытаюсь врубить комп дабы пополнить биллинг шародателя, а комп не врубается, не помню что писало, но то что из биоса пропали 3 винта- это факт. Один правда остался, но.... он не загрузочный! :slap:
Выход один- сет дефаулт сеттинг F10 reboot... Повторная настройка биоса. В общем починил.
Хорошо не опоздал на пары, а то жена сидела бы в тишине без ящика и компа весь день. (w00t)
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 09, 2014 18:36:41
В современных биосах есть возможность отключить требование нажать f1 при ошибке компа.
Обычно происходит при глюке вентилятора или БП.
На моем неисправном компе такой функции к сожалению нету.
Последний раз редактировалось bilbo Ср апр 09, 2014 18:40:33, всего редактировалось 1 раз.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 09, 2014 18:37:35
Сменить батарейку CR 2032 если память не изменяет.
Вроде F10 просит для сохранения, нет?
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 09, 2014 18:39:43
После такого сообщения нужно зайти в BIOS и сбросить настройки до дефолтных :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 09, 2014 18:42:55
А что ещё может быть с компом кроме самой батарейки.
Почему она может разряжаться так быстро?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 09, 2014 18:44:42
Потому что батарейка гумно. Плотность проверь :D
Поставил новую, сбросил настройки, выставил свои нужные, и больше это сообщение не появится.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 09, 2014 18:46:03
Тогда ладно, ещё раз попробую. :thum1:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср апр 09, 2014 19:28:50
батарейка хорошая стоит около 300 рублей
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 09, 2014 19:37:46
DJTigra писал(а):bilbo
:confused:
Да брось, 25 рублей ей цена. Года на 3 хватает. Родная ходит до 5-6.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср апр 09, 2014 19:39:50
LЁLIK
отец брал года 4 назад за такую цену. до сих пор ходит
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 09, 2014 19:54:25
DJTigra писал(а):батарейка хорошая стоит около 300 рублей
С ума сошел :confused: 30 рублей в базарный день
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср апр 09, 2014 20:03:05
из-за отсутствия оных, такую цену и лупят. до этого брал за 100 рублей, на 2 месяца
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 09, 2014 20:05:21
Они годами служат. Проверь-ка зарядку :D :D :D :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 09, 2014 21:29:23
LЁLIK писал(а):Сменить батарейку CR 2032 если память не изменяет.
Гм, гляну завтра, может сфоткаю.
Но вот тут я погуглил, тоже по этому поводу статья интересная - http://4aynikam.ru/publ/kompjutery/nast ... 1/7-1-0-85
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 09, 2014 21:32:44
PECHKIN писал(а):тоже по этому поводу статья интересная
Все правильно там :yes:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 10, 2014 7:01:55
Йожык писал(а):Все правильно там :yes:
Гм, конкретного пункта (из выложенной выше ссылки) по своему случаю не нашел, может быть 4-й, и надо ковыряться в БИОСе?
Вообщем получается такое
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 10, 2014 7:54:04
у тебя ругается на смарт винта, советую тебе озаботится о бэкапе важных данных со своего винта...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 10, 2014 8:22:18
Дадада... пока не поздно, а то потом можно будет всё потерять с винта.
Бэкап можно и не делать, а вот заменить стоит (replase)
F8 это выбор загрузчика. А т.к. биос ругается на винт, то с него и не грузится автоматом, ручками указываешь, грузится.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 10, 2014 8:28:30
можно сделать тем же акронисом или парагоном копию старого жесткого диска на новый пока твой старый еще жив, без необходимости переустановки системы, "переезд" со старого винта на новый можно сделать незаметным при помощи фукнции клонирования жесткого диска в том же Acronis True Image Home...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 10, 2014 8:56:57
олежек, LЁLIK, спасибо за советы, :thumbsup: я где-то так и думал. Странно, что винт еще относительно новый...
но ценную инфу на всяк случай сохраню.
Тут еще пытался при загрузке в БИОС войти, но не получается, собака :getlost:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 10, 2014 8:59:01
Вторая и третья фотки как раз из Биоса. LOL
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
PECHKIN писал(а):олежек, LЁLIK, спасибо за советы
Та не за что! :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 10, 2014 9:06:16
LЁLIK писал(а):Та не за что!
однозначно! :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 10, 2014 12:15:12
PECHKIN писал(а):Вообщем получается такое
Перевожу. Плохие показания SMART, сделайте резервную копию и замените жесткий диск. И выше этой надписи указано, к какому конкретно винту она относится - а он у тебя один.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
олежек писал(а):"переезд" со старого винта на новый можно сделать незаметным при помощи фукнции клонирования жесткого диска в том же Acronis True Image Home
:yes: :yes:
А можно ничего не делать и ждать синих экранов и зависаний :psih: Не факт, что они будут.
