а то я блин не знаю. я и имел ввиду этот хром колпакаматор1 писал(а):то не именно ступицы, то типо декоративный кольпакМиша писал(а):первый раз вижу такой колпачек ступицы, а ступицу там закрывает стандартная пипка.
Lada Riva: воскрешение!
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Lada Riva: воскрешение!
,... которая держится на четырёх загибах. Они, видимо, обломаны, поэтому новодел вставлен.Миша писал(а):были с пластиковой эмблемой ладьи
said74
ни одного, второй сезонАнтон80 писал(а):У меня тоже такие колеса![]()
Сколько шипов потеряно?
said74
родные колпачки заводские советские, на первых сёмах такие стояли, цельнометаллические хромированныеМиша писал(а):первый раз вижу такой колпачек ступицы
said74
спасибо, скоро будет мануал по установке тросиковой педали газа (на одной из фоток карб попал в кадр)Евгени писал(а):Что, на полном форсаже, удачи на дорогах, отличный классик получается)
said74
урааааа!
олимпийский огонь посетил Челябинск!!!!!
А у меня в среднем 5 на каждом колесе не хватает. Тоже второй сезон.said74 писал(а):ни одного, второй сезон
Это ЧМЗ и ул.БХмельницкого, не?said74 писал(а):олимпийский огонь посетил Челябинск!!!!!
said74
с Б.Хмельницкого на Румянцева (я живу в доме румянцева 15а), выхожу из дома и тут ТАКОЕБуйный писал(а):Это ЧМЗ и ул.БХмельницкого, не?said74 писал(а):олимпийский огонь посетил Челябинск!!!!!
Оффтопик: А ведь я узнал!said74 писал(а):с Б.Хмельницкого на Румянцева
said74
Всем привет!
Вот обещанное описание процесса установки тросиковой педали гада с солекс 21053 под двигатель 2103 (может кому пригодиться)
Начнем с того, что объясним для чего это мне надо было делать.
Дело в том, что при установке солекса на классику привод педали газа имеет много люфтов, из-за чего корректной работы всего этого механизма не наблюдается. при установке тросика подача топлива происходит адекватно нажатия на педаль газа, без рывков и провалов.
Итак, нам надо:
-Solex 21053 (-73, для движка 2106, 2121)
-трос заслонки от инжекторной нивы
-трос подсоса 2108
-инжекторная педаль газа 21073 в сборе
-кронштейн троса от инжекторной нивы (можно сделать самому из любой прочной пластины)
-прокладки под карб (тексталитовая от классики, толстая и тонкая от 2108)
-кусок топливного шланга
-болт на 8мм
-хамутик топливного шланга
-терпение, желание и понимание, что ты делаешь
Первым делом спиливаем рычажный привод заслонки и демонтируем (это очень просто).
Откручиваем правые гайки крепления вакуумника под рулем со стороны салона и устанавливаем туда инжекторную педальку в сборе, гайки прикручиваем обратно, все затягиваем.
В дырку, которая осталась от старой педали всовываем трос заслонки, зацепляем кончик за ответную часть педали, фиксирующую оплетку сдвигаем вверх в овальном отверстии и фиксируем какой-нибудь планкой (на фото ниже это видно).
Далее снимаем старый карб (если он был озон), кладем прокладки на коллектор (сначала с овальной дыркой, потом толстую с двумя дырами, потом тонкую с двумя дырами), ставим карб, притягиваем, подключаем провода (желтый на микровыключатель, коричневый к коричневому), шлаг подачи топлива, на обратку натягиваем кусок шланга фиксируем в нем болт (получается затычка), со шланчиками вакуумкорректора на фото видно всё.
Трос цепляем за привод заслонки карбюратора и регулируем на кронштейне с помощью гайки на тросике (суть: трос натянут но заслонка не открыта), прикручиваем кронштейн на карб тем же винтом, что и трос подсоса, регулируем подсос (суть: подсос убран, обороты холостые).
Запускаем двигатель, проверяем, при необходимости регулируем.
Ставим кастрюлю, радуемся и идем пить пиво
А теперь фото готового примера
Итак, нам надо:
-трос подсоса 2108
-болт на 8мм
said74 писал(а):Первым делом спиливаем рычажный привод заслонки (это очень просто).
said74
Йожык писал(а):said74 писал(а):Первым делом спиливаем рычажный привод заслонки (это очень просто).
said74
вчерась машина попросила срочную замену масла и фильтра
ночью было -30, устром запустилась нормально, где-то в обед, в самый разгар рабочего дня, выхожу из офиса и на горячую запускаю - и тут что-то захотелось мне газануть на нейтральной - итог: всё масло под машиной...
выдавило через щуп и вздуло масленный фильтр (MANN). На улице было -24..-25 примерно.
до этого все утро ездил и ничего не намекало на какой-нибудь косяк
сейчас под капотом все в масле, а в двигателе свеженькое Shell 5w-40 полусинь (синяя) и фильтр украинский какой-то (выбора особо не было, магазины не работают)
said74
Думаешь, что в обед - это на горячую? При такой-то температуре на улице
said74
думаю, что за 5 минут она бы не остыла, при всем желанииАнтон80 писал(а):said74
said74
согласен, потеплеет будем промывать, своими ручкамиMedved@790 писал(а):сапун, другое в голову не приходит.
