ВАЗ 21074 ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Кроме плотности закрытия дроссельных заслонок ничего в голову не приходит.
Ну и еще бредовая мысль: в масле бензин и работает от паров через вентиляцию картера
Мысли вслух, очень серьезно не воспринимай..
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Так. Теперь осталось определить кто и откуда может несанкционированно писать в котлы.
Не по теме:
Был в субботу на Зеленом марафоне (4.2км-десятая часть классического марафона), сдал нормы ГТО, получил медальку. Мелочь, а приятно. Побегали, посмотрели концерт, поели халявного мороженного и лимонада. Все понравилось.
Фото ниже.
Вчера на ралли ездил. Фото и описание вечером выложу. Пока опишу самое запоминающееся-у Оки на первом круге отлетело колесо. Водила проехал еще 9 кругов и финишировал вторым)
Не по теме:
Фото ниже.
viklord
- Дальнобой semerka.info
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
У меня не глохнет, но начинает "спотыкаться"ЖииЖ писал(а):Если закрутить винт качества до конца то двигатель должен заглохнуть, верно?
Так и должно быть. Т.е. на винт качества откликается.ЖииЖ писал(а):Да. обороты меняются.
резиновое колечко на винте качестваЖииЖ писал(а):Что могло износиться?
Для начала - смени заправку. Всякие Е бензины в РФ и Евро бензины в(на)Украине, имеют низкую температуру кипения, в сравнении со старыми советскими нормами, добавляем сюда современные свечи (которые зачастую являются "горячими" для наших допотопных двигателей - и получаем дизелинг (хаотическое воспламение от раскаленных частей камеры сгорания, но в 95% от горячих электродов свечи)ЖииЖ писал(а):Возможно это и есть причина дизелинга.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Сними кастрюлю, заведи и посмотри в карб с фонариком.ЖииЖ писал(а):осталось определить кто и откуда может несанкционированно писать в котлы
ЖииЖ
Препод-в руках приз за другое достижение, а точнее за другое соревнование. А тут всего лишь медалька да сертификат в фитнес центр на весь день.
Виклорд, менял заправки-и дешевые типа Эксон ойл и Русойл и дорогие подсолнухи и лукойлы. Разницы никакой, только выяснил что у подсолнуха газированный бензин. Только 5ым не пробовал заправлять.
Йож, попробую глянуть искоса. Там куда смотреть то-на носик ускорителя?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
А износ резинового кольца на винте качества к чему ведет? Пропуск бензина или подсос воздуха?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Нет, в центр маленьких круглых хреновин.ЖииЖ писал(а):Там куда смотреть то-на носик ускорителя?
viklord
ЖииЖ
Еще по поводу реагирования на качество. В прошлом году при закручивании винта глохла иипри чрезмерном откручивании тоже обороты падали. а теперь при закручивании обороты падают, спотыкается но не глохнет. А при откручивании обороты растут сначала а потом не меняются. Винт уже шатается атмотор работает на повышенных.
Добавлено спустя 9 часов 38 минут 11 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Ралли
Добавлено спустя 37 минут 13 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Завтра лечу в Москву по работе. Пакость в том что должен на два дня а полечу на один-билетов нет на нужное число.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Ралли
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
А у тебя есть такая кнопка?ЖииЖ писал(а):переключить тумблер в положение 'переменное напряжение' нажать кнопку частоты и мерить
Цепляй на катушку и меряй кол-во импульсов в секунду, умножай на 60 и получай обороты ХХ.ЖииЖ писал(а):Весь мозг сломал. Имеется в наличии мультиметр типа ms8217 (Аналоничный). Можно ли им измерить частоту вращения двигателя? Вроде как просто частоту можно, но описание-переключить тумблер в положение 'переменное напряжение' нажать кнопку частоты и мерить...как бы так кто умный подсказал?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
На указанном мультике измерение частоты есть
Антон80,ЖииЖ писал(а):Кнопка есть. А вот про умножай на 60 пасиба. А цеплять красный на плюс первички или на минус? И черный на массу?
Один провод к массе а второй к низковольтному проводу катушки зажигания.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Прибыл. Успел таки сходить в музей ретро автомобилей и по площади походить. Устал-почти сутки на ногах. Музей понравился, много интересного Но состояние самоно музея не ахти.Йожык писал(а):ЖииЖ писал(а):Завтра лечу в Москву
