ВАЗ 2103 от Igor001/7
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ВАЗ 2103 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт фев 07, 2014 11:53:03
said74
Думал об этом,у меня где-то подобный ключик лежит,только поудобнее,mde in usa написано :)
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 07, 2014 11:54:40
так попробуй :yes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт фев 07, 2014 11:55:28
said74
Да я сегодня хотел попробовать,но не нашёл его в багажнике,надо поискать :) Может в папкиной машине лежит
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 08, 2014 4:31:52
zalex писал(а):поможет сварка - приварить к гайке хороший рычаг и вперед
Я так делал несколько раз :thum1: . Новых пробок в магазине завались.
Igor001/7 писал(а):Вот жуть-то какая,сварка
Жуть - это на первой картинке, а класс - на второй :D
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб фев 08, 2014 7:08:35
Буйный писал(а):Жуть - это на первой картинке, а класс - на второй
LOL У отца был подобный сварочный аппарат как на первой картинке,его вдвоём приходилось таскать :D
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 08, 2014 8:07:26
Igor001/7
разбомбил такой на катухи :boss:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 10, 2014 12:05:46
Вчера заехал в знакомый сервис,там путём забивания большой головки "звёздочки" в пробки открутили их и залили новое масло :) Теперь в мосту и коробке плещется ZIC :-J
Так же давно хотелось замерить компрессию,и наконец-то получилось это сделать
Видать первая в моей жизни капиталка прошла не совсем удачно так как во всех цилиндрах компрессометр показал 9 очков :slap: :sad:
Зато теперь понятно почему она как-то фигово едет
Но как как-то сказал мой брат:"На этой машине не надо быстро ездить,для неё нормальная скорость 60км.ч" :)
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн фев 10, 2014 12:09:55
Мерял на горячую с выжатым сцеплением и нажатым в пол газом? Акум живой?
И классика иногда должна выстрелить когда это требуется от нее.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 10, 2014 12:26:39
fragment писал(а):Мерял на горячую с выжатым сцеплением и нажатым в пол газом? Акум живой?
Мерили на горячую,но без газа и сцепления,аккум живой
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн фев 10, 2014 12:28:05
А вот теперь выжми газ и сцепление и замерь по новой.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 10, 2014 12:32:12
fragment писал(а): А вот теперь выжми газ и сцепление и замерь по новой.
Это надо опять деньги давать :)
Лучше накоплю и куплю себе компрессометр
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн фев 10, 2014 12:35:58
Зажигание покрути, тягу которая от педали на "верталет" идет накрути до самого минимума и отрегулирую вторую тягу, там по центрам 75 мм помоему должно быть. Я себе так сделал она выстреливать стала :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 10, 2014 12:38:49
fragment писал(а):Зажигание покрути, тягу которая от педали на "верталет" идет накрути до самого минимума и отрегулирую вторую тягу, там по центрам 75 мм помоему должно быть.
Попробую,покручу/поверчу :) Мне кстати когда настраивали карб крутили все эти тяги что в итоге педаль газа теперь выше остальных,ногу аж задирать приходится,всё хочу её опустить как-нибудь :)
А нажатый газ и сцепление влияют при замере? :hmmm:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн фев 10, 2014 12:43:22
Влияют, при закрытой дроссельной заслонке меньше воздуха в цилиндры идут, а коробка как никак двигатель заставляет крутиться медленнее.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн фев 10, 2014 12:48:34
fragment писал(а):Влияют, при закрытой дроссельной заслонке меньше воздуха в цилиндры идут, а коробка как никак двигатель заставляет крутиться медленнее.
Ааааа,ну логично :yes:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн фев 10, 2014 15:59:54
fragment писал(а):там по центрам 75 мм помоему должно быть
по букварю 80 мм :thum1:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн фев 10, 2014 16:08:47
Склероз :)
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт фев 18, 2014 16:14:57
[youtube]TEfR2Ohn9ZE[/youtube]
не твоя?)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт фев 20, 2014 10:09:40
fragment
Видел это видео,к сожалению не моя :)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Но можно будет тоже попробовать на Красное кольцо съездить,подристить :D
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт фев 27, 2014 13:01:59
Как победить стук водительской двери о среднюю стойку на кочках? :hmmm: Домкрачиванием двери в открытом положении?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт фев 27, 2014 13:03:24
Я тебе поддомкрачу... Берешь негодные клапана, рассверливаешь отверстия в петлях двери шоб ножка клапана входила туда "как влитая" подгоняешь по месту, привариваешь клапан к петле. Забываешь о проблеме еще лет на 20 :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт фев 28, 2014 4:40:54
fragment писал(а):Я тебе поддомкрачу... Берешь негодные клапана, рассверливаешь отверстия в петлях двери шоб ножка клапана входила туда "как влитая" подгоняешь по месту, привариваешь клапан к петле.
Да этож всё так сложно и долго :wacko: :slap:
Должны же быть способы по-проще :)
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт фев 28, 2014 12:19:25
Хочешь дверь гробить - пожалста :getlost:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб мар 01, 2014 4:39:04
fragment
Ну почему же сразу "гробить"?Этож вроде как народный способ?Или это вандальный способ? :)
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Сб мар 01, 2014 5:27:13
Это вандальный способ. Надежный и долговечный я тебе выше писал.
