Четыреста шестой киногерой
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Четыреста шестой киногерой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 06, 2012 8:05:39
Хозяин-барин. А я у сменщика постоянный клиент уже несколько лет. Претензий нет.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт дек 06, 2012 8:10:00
Антон80 писал(а):Хозяин-барин. А я у сменщика постоянный клиент уже несколько лет. Претензий нет.
Ну раз так тогда да, если гаража с ямой нет так тем более :beer2:
:sorry: :offtopic:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт дек 06, 2012 9:16:56
у тебя авто D-класса?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 06, 2012 9:29:12
:yes: угумс, а чего спрашиваешь?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт дек 06, 2012 11:00:39
а 605? :whistlin: просто интересно стало
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 06, 2012 11:07:00
605 - Е.
Довелось посидеть что ли? У меня у друга 605, вот то блин крейсер, он длиннее 406го, а места в нём, особенно на заднем сидении - это что-то.
зы: обрати внимание, что 406 и 407 - это D-класс, а новый 408 - С-класс.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт дек 06, 2012 11:16:23
видел в городе рядом стоящие 407 и каприз. немного отличаются габаритами :psih:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 07, 2012 21:04:54
высушил вечера фару, сегодня постоял на улице часа два, опять запотела, она меня под*б/вает что ли? :confused:
В общем завтра переобуваюсь в зимку и опять ломаю фару, в смысле демонтаж/разбор/заливка по периметру герметиком/выдержка сутки/монтаж/проверка/опять запотеет/пипец :D
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пт дек 07, 2012 21:07:16
metallict422 писал(а):высушил вечера фару, сегодня постоял на улице часа два, опять запотела, она меня под*б/вает что ли? :confused:
Согласись, что это накаляет (по десять раз одно и тоже делать)? :yes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт дек 07, 2012 21:20:58
я тоже разбирал фару, стекло раскололось, я собрал, посадил расколотые части на герметик, высушил, потом прилепил на герметик к основной части , снова высушил, потом собрал фару и обильно промазал все герметиком. потеет на месте соединения к основной части, хотя все промазано и остатки я не убирал
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 07, 2012 22:05:24
вот и у меня в месте соединения потеет, :hmmm: буду уже завтра смотреть что да как.
Lamzar писал(а):Согласись, что это накаляет
а фигли, сам виноват, разбирал ведь летом, видимо хреново посадил на герметик, в том году ведь не потела.
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 08, 2012 5:55:48
держись Сань, я хоть утихомирился, прям как гора с плеч, не только русский автопром умеет сюрпризы преподносить...раз фары перебирал, выставлял отрпжатель чтоб изменить диапазон регулировок, собрал на черном герметике, дак с дырами под допгабариты в поворотниках не потели несколько лет, сейчас оногда бывает изза мойки под капотом.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб дек 08, 2012 12:43:46
Сегодня Миш снял фару, а там прямо аквариум, реально где-то грамм 50 - 75 воды, как попала - хз :confused:
Заодоно сутреца пораньше встал, поехал на шиномонтаж переобулся без очереди, и пока была поддомкрачена машина и без колес решил провести беглый осмотр задней подвески, т.к. с месяцок назад начало что-то стучать - итог разбились втулки стаба. На след неделе думаю заменю, стоят по 50 грн штука, работы минут на 40.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 08, 2012 13:08:09
Саш, может как Тобя советует - две дырдочки сделать сверху и снизу чтоб протяжка была в корпусе фары?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб дек 08, 2012 13:52:21
Хз, попробую сейчас просушить и склеить, не поможет, тогда так и сделаю :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 14, 2012 11:07:36
Ну что, фару разобрал, заново склеил, еще раз отполировал и поставил. Денек стояла под дождем, потом ночь в гараже, пока не потела, посмотрим как переживёт выходные ночёвки в Евпатории на улице.
Сегодня забрал втулки для стабилизатора и сальник с уплотнительными колечками для обслуживания рулевой рейки. Работы планирую на следующие выходные, полностью перебирать рейку не буду, заменю текущий сальник, а там видно будет.
Еще в планах имею замену масла в КПП, если изыщу 150 грн, тогда вместе с обслуживанием рейки и масло заменю.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт дек 14, 2012 11:35:47
metallict422 писал(а):Ну что, фару разобрал, заново склеил, еще раз отполировал и поставил. Денек стояла под дождем, потом ночь в гараже, пока не потела
ну и славно :beer2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 14, 2012 11:40:40
сам пока доволен, т.к. потратил на неё весь большой тюбик герметика, когда прикладывал стекло выдавилось откуда только можно и зараза застыл герметик на стекле фары тоже, поэтому и полирнул второй раз, т.к. начисто оттереть его ничем не удалось.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 14, 2012 11:48:11
хороший значит
герметос :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 14, 2012 22:42:21
я просто суперклеем склеил фару, не потеет пока.
А герметик- это силикон?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 15, 2012 2:26:24
да силикон
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 18, 2012 7:15:46
Хех, на выходных случилась до ужаса туповатая поломка, пока не исправил, а надо бы. Сломалась пружинка в замке капота, капот открывается теперь только вдвоем или если чем-то подпереть ручку в салоне, то и одному можно. Просто в гараже сейчас холодно, так влом туда итить, тем более в 19.00 - 20.00 вечера.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 18, 2012 7:42:32
-5? пойду рампу в сборе сниму прочищу (говорят -26)
лень-матушка Саш, лень-матушка :beer2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт дек 18, 2012 8:08:59
да, она самая тоже иногда мешает :yes: а так хотел вчера пойти, а пришел с работы, пообедал, прилёг минут на 10 отдохнуть, заснул до 22.00, а там что, там дальше спать, а всё-равно отоспаться не могу. Но сегодня в любом случае пойду, работы уже много накопилось, откладывать нельзя :no:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 18, 2012 14:11:11
я наверное в армии привык: есть время-вали и делай, даже сегодня когда дыбун.
