Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 19, 2011 15:14:57
Не буду полностью копировать сообщение гость, но суть в том, что
Антон80 писал(а):а из заливной горловины такой выхлоп, что масло разлетелось во все стороны :cry: И звук, как из выхлопной трубы.
вполне нормальное явление.
Может кто-то попробует открыть крышку маслозаливной горловины на работающем моторе?
Вполне серьезно прошу, вроде не трудно и не долго? ;)
Лёха
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Лёха » Пн сен 19, 2011 16:09:59
сколько должна быть компресия??? ваз2107 пробег 25.000тыш
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 19, 2011 16:12:08
Лёха писал(а):сколько должна быть компресия??? ваз2107 пробег 25.000тыш
Лёха, а ты пробочку открой, и человек тебе скажет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 19, 2011 16:14:11
Лёха
Одинаковая желательно. 12 отлично, 10 хорошо, 8 можешь еще передвигаться какое то время. Для себя решил так :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 19, 2011 16:16:21
На другом форуме прочитал про такой тест. Снимаем пробку и ложим обратной стороной на место. Если слетит при перегазовке- плохо.
Задумался. Набрать бы статистики по другим авто :whistlin:
Цитата
глаза-то на что даны? кроме того, есть тест "маслянной горловины"
Поподробнее, что за тест - гугОл что то не выдает данный "народный" метод
снимаем пробку масляной горловины, кладём на горловину. если слетает от картерных газов при перегазовке, плохо дело. На некоторых машинах может не прокатить: некоторые машины глохнут при разгерметизации вентиляции картера
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 19, 2011 16:25:25
... некоторые машины глохнут при разгерметизации вентиляции картера...
Антон80, наши не глохнут - уже хорошо :D !
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 19, 2011 16:38:40
Цитата
Глохнут инжектора.
далеко не все. И не только инжектора...
точно знаю, что старенькие Ауди глохли при разргрметизации системы
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 19, 2011 18:33:28
Антон80 писал(а):Может кто-то попробует открыть крышку маслозаливной горловины на работающем моторе?
Наверное, все боятся :D .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 19, 2011 18:35:39
Да нет, считают мелочью, недостойной внимания :xa:
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 19, 2011 18:41:13
Они даже не представляют, насколько это интересно :D
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Пн сен 19, 2011 18:51:03
гость писал(а):Они даже не представляют, насколько это интересно :D
Что там интересного? Я открывал, много раз.
Alex Agapov
Модель авто: ВАЗ 21053, 1.5Т, 1997 г.в.,1999 г.э., ЦЗ, ЭУР, MP3, литые диски, доработаная торпеда.
Пропала компрессия в 4 цилиндре(((((((((((((((
Непрочитанное сообщение Alex Agapov » Чт сен 22, 2011 16:50:57
Ребята подскажите пожалуйста!!!Приехал утром в автосервис,затроил движок.Уехал,позвонили - компрессия 4 цил. = 0
Что за хрень?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Пропала компрессия в 4 цилиндре(((((((((((((((
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 22, 2011 17:04:53
Alex Agapov писал(а):Уехал,позвонили - компрессия 4 цил. = 0
Что за хрень?
Первое что приходит в голову клапана(заклинило, погнуло),прогорел поршень (хотя мало вероятно) до этого все нормально было???
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт сен 22, 2011 17:22:46
чтоб совсем ноль был, дырка должна быть приличная в случае прогара, прям реально крупная :hmmm:
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 22, 2011 17:23:08
Alex Agapov А там,
Alex Agapov писал(а):в автосервисе
, не знают? Сюда отослали?
Вот тебе для разминки 35-ть страниц http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8F#p267379 .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 22, 2011 17:29:54
кривые руки мастеров, которые не могут нормально компрессию замерить
развод на деньги
реально беда - либо поршни либо клапана
Alex Agapov
Непрочитанное сообщение Alex Agapov » Чт сен 22, 2011 17:54:59
Цилиндр вообще не пашет.Голову и клапана менял 3 недели назад.сегодня только прокладку махнули.Поршня смотрели прогара нет.Неужели кольца обломало?Больше 100 тыс. пробег двигла.
Alex Agapov
Непрочитанное сообщение Alex Agapov » Чт сен 22, 2011 17:58:22
Что за хрень?
На верхах просадка оборотов и дергалась машина как конь))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 22, 2011 17:59:55
Alex Agapov
дык может дело в ГБЦ?
ее как то проверили, пока снята была
Alex Agapov
Непрочитанное сообщение Alex Agapov » Чт сен 22, 2011 18:03:02
Сусанин писал(а):Alex Agapov
Так я думаю её и не посмотрели.
Тут ещё в голову пришло-поменяли они и натяжитель цепи.Неужели повторно клапана загнуло?(((((
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 23, 2011 3:24:02
Alex Agapov писал(а):.Неужели кольца обломало
Даже с обломанными кольцами 1-2-3 компрессия будет, а "0" это я думаю не кольца :no:
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср окт 05, 2011 17:50:59
Чувствую достал я уже тут всех своими распросами, но первый автомобиль всетаки, а друзей толково шарящих в авто нет. В общем компрессию меряли, моторист сказал, что во всех цилиндрах ровная, но я, дурья башка, не додумался спросить сколько (помню только по компрессометру стрелочка была чуть выше середины, но компрессометры бывают разные). Вот теперь сижу и гружу себе голову всякими мыслями. Все бы ничего, но из маслозаливной горловины достаточно существенно дует, плюс сильно сочит масло из под прокладки. Где то люди пишут, что не должно оттуда дуть вообще, ктото говорит, что это норма. Мож кто подскажет, как у вас с этим дело обстоит?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 05, 2011 18:37:38
положи на маслозаливную горловину крышку вверх ногами и погазуй. Если не слетит- хорошо.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср окт 05, 2011 18:44:06
Антон80 писал(а):положи на маслозаливную горловину крышку вверх ногами и погазуй. Если не слетит- хорошо.
Спасибо, завтра попробую, отпишусь. Из отверстия маслянного щупа не дует, но от туда вроде и не должно. Подумываю над раскоксовкой колец, для профилактики, керосинчиком.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 05, 2011 20:29:06
как сильно крутишь мотор? Я по трассе регулярно до 5000 продолжительно, и о раскоксовке и не думаю
