Йож-мобиль
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 04, 2012 16:01:48
Скоро, по ходу, придется ехать в ГАИ менять цвет машины :psih:
После дождей она стала ровного серого цвета :D
Запечатлел пробег 177777 :boss:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 04, 2012 16:47:36
Погоди,скоро снег,будэт бэлий-бэлий машинко.Если со двора не выезжать...
Благодарил (а): 862 раза
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 04, 2012 16:52:59
к нам приезжац, бкдэт сэрий сэрий - на нефтехимкомплексе опоры красят хрен ототрешь))
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 05, 2012 7:16:29
рустем писал(а):Йожык
В снегопад еще образуется спортивный обвес из налепившейся на пороги снежной каши :D
Medved@790 писал(а):к нам приезжац, бкдэт сэрий сэрий - на нефтехимкомплексе опоры красят хрен ототрешь))
Это как ты под струю попадаешь? Они с вертолета красят? :D
Или вот так? :psih:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 05, 2012 9:33:01
когда с распылителя красят, то на сотню- две метров вокруг все в мелких точечках краски
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 05, 2012 16:29:23
Антон80 писал(а):Йожык
Ладно бы семерки :psih: А иномарки, особенно за лям и дороже, они тоже красят? :D
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 05, 2012 17:12:15
На работе мачту красили, так даже Октавия начальника в точечку была. Оттерли чем-то.
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 05, 2012 17:14:21
Двоечники :fear:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 07, 2012 18:45:16
В свете предстоящих холодов решил проверить АКБ.
Занес домой, зарядил - глазок белый. Проверяю плотность - 1.18-1.20 :fear:
Оказывается, слишком много дистиллированной воды бухнул летом.
Купил 2 литра электролита 1.27, и вечером устроил переливание аккумулятору :D
Час колупался, залил весь пол электролитом - 1.25-1.26. Зарядил - как доктор прописал, во всех банках 1.27 (w00t)
Поставил на машину, гляжу через день - глазок снова белый. Зарядка слабо идет :crazy:
Генератор перебирал год назад, после переборки работал точно так же, как сейчас - 13 с хвостиком всего напряжение :fear:
Почитал тему про генератор и решил воткнуть диод в цепь возбуждения :) Купил в магазине диод, 20 В, 10 А - чуть больше того, что в ДМ :) Папки-мамки - и диод на месте (w00t) Завожу - вольтметр в панели кажет около 14 В (w00t) С включенным светом - 13.5, но это приблизительно, стрелочку то я переставлял, мог и ошибиться :i
Сегодня день покатался, гляжу под капот - глазок зеленый :thumbsup: Теперь я спокоен :psih:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт сен 07, 2012 18:48:36
круто :clap2:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 07, 2012 18:56:51
Вованн писал(а):круто :clap2:
У прощлом годе в -34 градуса сам завелся, друзей заводил :boss:
Хотелось бы и этой зимой не таскаться с тросами и проводами :cigar:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 07, 2012 19:05:13
мне диод ничего не дал( акб примерно с 2007г. стоит, ниразу не заряжал экстренно. советую +и- от генератора к акб кинуть медь кг16 хотя бы...эту зиму крутил и в -37 исправно, посмотрим как с автозапуском крутить будет.
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 07, 2012 19:17:11
Medved@790 писал(а):мне диод ничего не дал( акб примерно с 2007г. стоит, ниразу не заряжал экстренно. советую +и- от генератора к акб кинуть медь кг16 хотя бы...эту зиму крутил и в -37 исправно, посмотрим как с автозапуском крутить будет.
А у тебя какая модель геннадия? Сколь напряжение выдает?
Минусовой провод штатный навскидку 8-10 мм2 будет, а вот плюсовой тонковат, да :cigar:
Для автозапуска желательно маслице в КПП пожиже :) Сцепление то ведь некому жать :D
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт сен 07, 2012 19:22:10
Оффтопик: у меня на холодную на вольтметре ~1000об и 14.07В, когда прогревается машина - около 13.7. это без потребителей
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 07, 2012 19:28:04
DJTigra писал(а):Йожык
У меня сейчас так же :)
А было гораздо меньше, на прогретой машине выше 13.2 не поднималось на любых оборотах :fear: С включенными фарами напряжение сравнивалось с напряжением аккумулятора - 12.7 - 12.8 :crazy:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 09, 2012 22:47:28
Нашел баг у схемы с диодом (w00t) На холодную напряжение скачет с амплитудой 0.5 В, т.е. 14.5-14-14.5 :psih:
Прыгает стрелка только на ХХ, при подгазовывании сначала пропорционально увеличивается частота колебаний, а после определенных оборотов стрелка "приклеивается" к нижнему пределу прыжков :fear:
С прогревом генератора прыжки стрелки вольтметра становятся еле заметными, а потом пропадают совсем.
Так как бортовое напряжение стало выше, то фары светят в полную силу, свет практически белый (w00t) Дворники замахали быстро-быстро :thumbsup:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 10, 2012 23:03:20
Сегодня утром не скакало, зато началось вечером :confused: Сдается мне, это из-за трех клеммных соединений, замотанных изолентой :D
Но схема проверку прошла успешно, можно и более капитально сделать, на пайке :)
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 11, 2012 6:33:38
Я так делал,тоже на ХХ скакало.Тут видать,от диода зависит. :hmmm:
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 11, 2012 11:00:08
Только что купил мультиметр наконец (w00t) Померил.
С диодом напряжение на клеммах - 14.8-15.2 В :fear:
Снял, померил - 13.6-13.8.
Напряжение на аккуме отдельно - 12.77, как доктор прописал :thumbsup: Неудивительно, три дня под 15 было :fear:
Сфоткал три режима работы. Первый - ХХ, включена только зарядка бука, щуп в клемме кнопки печки. Второй - с включенным светом и ЗПТФ, что видно по индикаторам. Третий - еще и обогрев стекла :)
Как думаете, нормально или надо геныча смотреть?
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 11, 2012 14:06:09
у меня на прогретом двигле летом при включении обогрева, аварийки, ближнего, задних птф, света в салоне, гена выдавал 12.9...
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 11, 2012 22:55:41
Йожык писал(а):В свете предстоящих холодов решил проверить АКБ.
Прошу прощения за возврат, но в свете предстоящих холодов, отложи денежку на новую АКБ.
Зарядил пишешь и при этом плотность низкая, как тогда был сделан вывод что зарядил?!
Слишком много воды бухнуть невозможно если небыло разлития из акб!, это глубочайшее заблуждение что перелил воды, а доливка электролита в банки приводит к отказу акб.
Совершенно не правильно, опустив некоторые детали, при заливке нового электролита на заряд акб сразу не ставят а оставляют в покое на несколько часов и лишь потом заряд. При твоих действиях совершенно логичный результат в этих словах:
- Вот для чего оставляют в покое, пластины насыщаются и при этом плотность падает, как вследствие:
Зарядка слабо идет
- не верный вывод, так как ты и не зарядил батарею после смены электролита.
Напрасно игнорируешь технологию смены электролита.
Счёт на сотые доли концентрации идёт, а тут с горла под пробочку наливал.
Да, желаемый показатель получен, но радости от этого :no:
Изготовители не предусматривают добавление в электролит стабилизирующих и улучшающих препаратов. Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения.
Хоть что то из литературы на эту тему полезно почитать, а уже потом советы бывалых если что то не понятно или подзабыл.
Цитировал от сюда: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 14, 2012 1:19:48
Четверковод, я летом вылил в аккумулятор литр воды, что в принципе было не нужно :) Аккумулятору всего год, менять рановато:) Я просто довел плотность и уровень до нормы, исправив свою ошибку, и все. Сейчас глаз зеленый, напряжение 12.7, все как положено
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 15, 2012 9:44:32
Сегодня сделал кучу дел :)
Во-первых, купил и поставил брызговики, и по совету Рустема обрезал их. Смотрится намного лучше, меньше болтаются и отрываться не должны :thumbsup:
Во-вторых, после трехмесячного перерыва помыл машину, пропылесосил салон - сверкает! (w00t)
В-третьих, долил масла :fear: 800 грамм ушли в горловину, а на щупе посередине между MIN и MAX :fear: Хотелось бы думать, что это не расход, а утечки. С замены прошел больше 6000 км, уровень был тоже посередине.
В-четвертых, прошел техосмотр (w00t) За 1050 рублей получил диагностическую карту, при этом там закрыли глаза на битое крыло. Проверили свет фар, люфт руля и выхлоп :) Теперь можно ехать за новой страховкой, 24 числа кончается. На год обойдется в 3300 рублей :rolleyes:
В-пятых, 25 сентября будет год, как я езжу на Баклажане :thumbsup: В связи с этим нафоткал чистую машину, сделаю сравнительные фото, типа "до" и "после" :D
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 15, 2012 9:57:03
ГТО в Сипайлово проходил в РГС? Там до сих пор один мрачный бокс с древним подъемником? Или в Затон гонял?
Йожык писал(а): За 1050 рублей получил диагностическую карту
Многовато что-то...
Re: Баклажан, г.Уфа
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 15, 2012 10:02:16
рустем писал(а):ГТО в Сипайлово проходил в РГС? Там до сих пор один мрачный бокс с древним подъемником? Или в Затон гонял?
В районе авторынка на Донского проходил. В Затон далеко, и незачем - меня с моим крылом сразу развернут :fear:
рустем писал(а): Многовато что-то...
Это плата за невнимательность осмотрщиков :D
