Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение stom » Ср дек 14, 2011 17:03:53
ещё один 37 генератор ушатанный в гараже лежит,надо просто глянуть не ловчее ли там кольца,других неисправностей у ротора нет вроде? или ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 14, 2011 17:04:53
stom писал(а):,других неисправностей у ротора нет вроде? или ошибаюсь?
КЗ обмоток,пробой на корпус.Прозвони тестером ротор
stom
Непрочитанное сообщение stom » Ср дек 14, 2011 17:39:27
а у нас где нибудь это описано? тестер есть но я им только напряжение мерить могу :i не разберусь в значках на нём,знаю на кольцах сопротивление измерить надо а как сделать так и не понял :no:
stom
Непрочитанное сообщение stom » Ср дек 14, 2011 18:51:12
у меня тестер м 830 bz не нашёл в нете как им пользоваться,кто нибудь знает как проверить ротор ??надо знать куда щупы в тестер вставлять и куда регулятор ставить :wacko: создать тему как все узлы генератора проверять общепользуемыми приборами и проще будет наверно
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 14, 2011 19:07:32
stom
Сопротивление ротора от 4 до 5 Ом (типа по книжке),в реале ротор рабочий может показать около 3 Ом.На тестере есть 3 отверстия под щупы,втыкай в 2 нижних ,крутилку ставишь на 200 Ом.Меришь.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср дек 14, 2011 19:11:54
наверное не по теме, но напишу сюда. сеня новая фича появилась. машину начинаю прогревать все нормально. как только до белой зоны стрелка вольтметра доходит обороты на тахометре начинают резко падать до нуля машина глохнет. и все это на вытянутом на всю катушку подсосе. начинаешь опять заводить - не заводится. подождешь некоторое время (минут 5-10) - заводится потихоньку, газу даш- набирает обороты все в порядке. чего это такое не подскажете? спасибки
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 14, 2011 19:14:52
СергейZZ
ты в теме про карбы посмотри
stom
Непрочитанное сообщение stom » Ср дек 14, 2011 19:15:55
рустем писал(а):stom
ПОКАЗЫВАЕТ 02.6 это как понимать??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 14, 2011 19:17:18
stom писал(а): 02.6 это как понимать???
2,6 ом
stom
Непрочитанное сообщение stom » Ср дек 14, 2011 19:18:53
:sad: ему пришёл пушной зверёк???
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 14, 2011 19:21:37
stom
вряд ли.я ж говорю и на рабочих около 3 Ом.Вот тебе сцылко ,тут правда чуть другой генератор,но принцип тот же
stom
Непрочитанное сообщение stom » Ср дек 14, 2011 19:25:04
спасибо сейчас попробую всё по ссылке
Акакий
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение Акакий » Чт дек 15, 2011 10:32:47
Привет всем! Сегодня ночью закончил трахать своего гену,пришлось перепаивать РН (ЩЁТКИ ЗАВИСАЛИ) один отпаял, другой припаял,поставил всё на место,завёл машину и 14.85 напряг, при включении эл. приборов немного проседает но допустимо, 40 минут гонял на ХХ, потом проехал 20 км. всё в норме.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ.
Андрей Таймолкин
Модель авто: ВАЗ-21043 1996г.р. "баклажан" двиг-03 поршневая расточена на 79.БСЗ.Карб - 05.Найденная после угона и собранная своими руками с 0.
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пт дек 16, 2011 22:15:55
Здравствуйте.У меня такая проблема - купил двигатель в сборе б/у после капиталки.На нем стоит генератор неизвестной мне конструкции."Искра"... :hmmm: Вот и все наименование изделия.Никаких номеров на нем нет.Производство Болгарии или Югославии.Искал инфу о нем и здесь,и на других сайтах,и в поисковик забивал нигде - ничего! :no: Старый хозяин сказал что надо только заменить щетки.Когда разобрал оказалось там еще сломано крепление-контакт конденсатора..Щетки производства Югославии.В продаже ни того,ни другого нет. :no:Мож кто-то с такими сталкивался? Какими аналогами щеток и кондера можно их эаменить?Заранее спасибо за помощь. :beer2:
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 17, 2011 3:55:56
Андрей Таймолкин писал(а):там еще сломано крепление-контакт конденсатора.
То не великая беда, сделай/припояй самостоятельно или прикупи любой с нашего гены.
Андрей Таймолкин писал(а):Какими аналогами щеток можно их эаменить?
Тебе на месте виднее. Бери родные и на рынок. Там подобрать ближайшие по размеру и аккуратно довести их до оптимума шлифованием на мелкой шкурке.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Сб дек 17, 2011 5:02:28
Вот много постов о 3х уровневых р/р от Электромаш.
Может кто разбирал его,схемку бы его на обозрение кто нить выложил бы?.!
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Сб дек 17, 2011 19:05:00
Спасибо,уже который раз выручаешь. :beer2: Кондер запаять не получилось,поставил наш.Только отверстие крепления чуть проточил.Щетки взял 361.3702,в принципе подходят,крепление пересверлить только надо.На щетках расстояние между отверстиями меньше.Завтрева посмотрим что будет.
Последний раз редактировалось Андрей Таймолкин Сб дек 17, 2011 19:38:49, всего редактировалось 1 раз.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 17, 2011 19:12:28
Андрей Таймолкин писал(а):На нем стоит генератор неизвестной мне конструкции."Искра"
http://auto.bezmani.ru/topic524.html
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Сб дек 17, 2011 19:55:58
Спасибо большое.хоть узнал что это за зверь. :thumbsup: Блин,только про трехуровневый регулятор на него поздно узнал.Уже купил от 10-ки.Разница в цене всего 40 руб.
YaRRR
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение YaRRR » Сб дек 17, 2011 21:32:18
Всем доброго времени суток.
Подскажите, в чём может быть дело.
Генератор - КЗАТЭ 9412.3701, РН - Автоэлектроника 57.3702.
Сегодня в разрыв между минусовым выводом РН и "массой" (по рекомендации с Autolada.ru) впаял диод 2Д219Б.
Выходное напряжение на оборотах, отличных от ХХ, поднимается выше 14,5. на холостых падает до 11,5. При включённых почти всех потребителях на оборотах напряжение падает примерно до 13,7.
Сопротивление обмотки возбуждения 3,5 Ом - по мурзилке должно быть в пределах 5-10 Ом.
Является ли данное сопротивление не нормальным для данного генератора и почему происходит "проседание" напряжение на ХХ? Стоит ли менять генератор на КЗАТЭ 372.3701?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 18, 2011 5:23:29
YaRRR писал(а): на холостых падает до 11,5
Прям ниже напруги АКБ?
YaRRR писал(а): При включённых почти всех потребителях на оборотах напряжение падает примерно до 13,7.
Неплохо.
YaRRR писал(а):Выходное напряжение на оборотах, отличных от ХХ, поднимается выше 14,5
Опять неплохо, и даже очень.
YaRRR писал(а): почему происходит "проседание" напряжение на ХХ?
А сами обороты ХХ не падают? хотя у тебя инж..
YaRRR
Непрочитанное сообщение YaRRR » Пн дек 19, 2011 7:09:21
Насчёт оборотов: ХХ немного "плавает", не знаю почему, думаю из-за регулятора ХХ.
Сегодня с утра промерял напряжение на горячей машине.
Без потребителей:
на ХХ: держится около 14 В;
на оборотах (~ 2000): поднимается до 14,2 В;
С потребителями (габариты, дальний, задние противотуманки, задний ход, обогрев стекла, печка, магнитола, аварийка):
на ХХ: проседает до 11,8 В;
на оборотах (~ 2000): не ниже 13,6 В.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн дек 19, 2011 9:16:32
YaRRR
Помоему всё нормально,так и должно на хх падать напруга. Если лампа зарядки акб не горит он не разрежается не парься всё ок. Есть такая пословица "Не мешай технике работать", надеюсь не обидел :beer2:
Так теперь мой отчет за выходные.
В пятницу повёз гену Г 222 на ремонт, мужик его проверил почистил смазал, самое главное поменял подшипники, проверил всё клас. Привез домой поставил, завёл. Прогрелась дал нагрузку (габариты + ПТФ + ближний + вентел печки 1ск), вобщем всё как и ранише на холостых 11,8-12,6, лампа зарядки не горит. Так что такой у нас гена Г222, одно радует мужик говорит что те старые вещи почти вечные.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 19, 2011 11:27:23
дим 99 писал(а): Если лампа зарядки акб не горит он не разрежается не парься всё ок
Неверно. В таком режиме АКБ разряжается и лампа не при делах. Есть такое понятие - энергобаланс. При напряжении бортсети ниже напруги АКБ этот баланс отрицательный, то есть борт питается от АКБ. При равенстве напруг баланс нулевой, АКБ на разряжается, но и не заряжается, равновесие, скоротечный момент по времени. Когда напруга с гены превышает 12,6..12,8В баланс становится положительным и АКБ начинает заряжаться и потребители питаются от гены.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн дек 19, 2011 12:06:06
Не ну я так тоже думаю, но а рылюшка, когда гена не вырабатует напругу лампа загорается, значит питание пошло от акб или как.
Но 1 поправка на многих акб стоит индикатор, вот если он начинает менять цвет (цвет разрядки-чёрный) то тогда стоит задуматся.
А так живи и радуйся, проблемы сами прийдут, токо желательно проблемы решать на раннем этапе.
Буйный если чё не так извени :beer2:
