Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 28, 2015 22:29:49
andrey72772 писал(а):Проблема тормозов (передних) начала доставать через 2 года после покупки машины 2104 инж. Что только не делал (вакуум менял, шток на вакууме закручивал, передние цилиндры менял разрабатывал их, главный менял, трубки менял, торм. диски менял , и т.п.) ну еще фары протирал и по колесу стучал :D .
Короче старенький дедушка на гаражах подсказал что надо сделать:
1. Подтянуть трос ручника 5-7 щелчков.
2. Перед прокачкой затянуть ручник.
3. От себя я еще завел двигатель.
4. Прокачал тормоза (задний контур потом передний).
5. Снял с ручника.
Результат после испытаний:
1. После разгона притронулся к педали тормоза и чуть лбом не достал лобовое стекло.
2. Педаль стала брать под верхом (тормоза стали более чувствительные).
3. Появился накат у машины. (Обычно когда нагревался двигатель руль не провернуть особенно влево клинило правую сторону).
4. Когда тормозишь на скорости машину не кидает в стороны.
5. Разгон стал резвее и т.п.
6. Колеса на месте поворачиваются одной рукой давление в шинах 2 - 2.1
Честно Я так и неврубился что произошло......... но ДОВОЛЕН !!!!!!!!!! :thumbsup:
Профиль заполните.
По теме: мало взаимосвязи сделанного и полученного.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 29, 2015 4:51:50
andrey72772 писал(а):Появился накат у машины. (Обычно когда нагревался двигатель руль не провернуть особенно влево клинило правую сторону)
Глубокая фраза :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 29, 2015 15:23:58
Толя, это не фраза, это песня, к ней ноты нужны, а не знаки препинания.
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт июн 03, 2016 19:36:10
при работающем двигателе педаль тормоза мягкая,берет за серединой и эффективность торможения ухудшилась. Когда не заведен как бы лучше,но не так как прежде,2-3 раза качнул и педаль жесткая,а щас ход увеличился.Да и когда покачать на заведенном двигле,то обороты падают и начинает колбасить. А началось все после прокачки передних тормозов,так как передние левые заклинили,пришлось менять ремкомплект .Что может быть,воздух?или ГТЦ пропускает?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 03, 2016 21:27:35
ВУТ не арбайтен
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Сб июн 04, 2016 5:59:42
и еще,если шланг ВУТ заглушить,то педаль на раб.двигателе становится нормальной.Проблема в нем?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 04, 2016 7:28:18
Да нет, без ВУТ очень сильно меняется поведение педали при нажатии на нее. Скорее, что-то с ГТЦ. Смотри, при прокачке тормозов ты загнал поршень ГТЦ глубже, в нерабочую область. А там, в зависимости от состояния, может быть такое всякое разное, что работа ГЦЦ нарушится из-за этой грязи, мязи, смязи, корозязи ... как хочешь, так и называй :psih: .
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Сб июн 04, 2016 9:00:47
а еще,при работающем двигателе,когда жмешь на педаль тормоза шипит(шшШШШшш) так должно быть?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 04, 2016 9:11:41
brabusss, столько вопросов, что проще самому попробовать на исправной машине. Или ты из Папуа Новой Гвинеи пишешь?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 04, 2016 10:04:21
brabusss писал(а):а еще,при работающем двигателе,когда жмешь на педаль тормоза шипит(шшШШШшш) так должно быть?
а это точно ВУТ
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт июн 07, 2016 17:43:43
кажется воздух был в переднем контуре.Прокачал оба колеса ,стало как раньше
Санёк64
Модель авто: Ваз 21053
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Вт июн 07, 2016 19:30:32
brabusss писал(а):кажется воздух был в переднем контуре.Прокачал оба колеса ,стало как раньше
Шипение тоже прекратилось??Обошёлся только прокачкой переднего контура??
И ещё вопрос,форумчане,при нажатии на педаль тормоза должно ли быть хоть малейшее шипение??Имеется ввиду при всём рабочем ходе педали...
Если отсоединяю шланг ВУТа от дроссельной заслонки,машина глохнет тут же.Так и должно быть?Или двигатель должен работать,но с перебоями?
Просто у меня тоже проблема с тормозами,на заведённом двигателе нажимаю на педаль тормоза часто то обороты падают и начинает колбасить....Вот и думаю,менять ВУТ,ГТЦ или всё вместе....
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс июл 24, 2016 21:34:44
Решил поменять колдуна, тормозные шланги и торм. цилиндры по кругу. Начал вчера; при замене колдуна выяснилось, что колдун, купленный отдельно - не полнокомплектный, нет бобышки с дыркой, в которую вставляется конец рычага. Плюнул, поставил старый колдун (заклиненный в открытом положении), поменял задние цилиндры, прокачал - педаль тормоза нормальная, схватывает посередине.
Сегодня заказал колдуна в сборе и занялся передними тормозами. Поменял цилиндры и шланги, прокачал - педаль схватывает у самого пола и практически не накачивается.
Привезли новый колдун. Потихоньку дотащился до гаража, поменял колдуна и задний торм. шланг, прокачал задний контур - педаль нормальная, накачивается. Качаю передний контур - опять педаль проваливается и не качается. И так 3 раза: прокачиваешь зад - всё норм, прокачиваешь перед - проваливается. Явной течи не видно (выступила капля под правым шлангом на цилиндре, подтянул - нормально).
Что можно предположить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 25, 2016 5:43:26
Филеас писал(а):прокачиваешь зад - всё норм,
Ну и становись на этом этапе.
Филеас писал(а):прокачиваешь перед
Зачем, если уже всё нормально? И ещё не понятно - откуда система узнает, что ты перешёл к прокачке переда и резко запускает туда воздух?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн июл 25, 2016 7:36:35
Буйный писал(а):Зачем, если уже всё нормально? И ещё не понятно - откуда система узнает, что ты перешёл к прокачке переда и резко запускает туда воздух?
Дык проблема появилась после замены передних тормозов; заменил, начал качать передний контур, а он не качается. Воздуха там нет, пузырей не видно; цилиндры двигаются, колёса с нажатым тормозом не провернуть, но педаль схватывает у пола. Поскольку после этого в тот же день поменял колдун и задний шланг, прокачивать второй раз начал сзади, как и полагается; при этом наблюдается описанная борода - зад качается, перед нет.
А сегодня ещё заметил, что на всех разобранных вчера соединениях капли тормозухи. Уверен, что всё затянуто как надо. Может, ТЖ попалась сверхтекучая :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 25, 2016 9:03:41
Филеас
по правде сказать, вообще не представляю тобой описанное. Пришел бы ты с таким первым сообщением на форум, подумал бы что человек придумал, но ты ж старожил.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн июл 25, 2016 9:25:30
Сам себе удивляюсь. Не первый раз меняю рабочие тормозные цилиндры, впервые - только колдун, а тут такая байда. Попробую полностью жидкость слить и по-новой прокачать.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 25, 2016 9:45:38
Филеас,
в таком случае прежде заглуши на ГТЦ выход на одно переднее колесо и попробуй прокачать. Потом поступи так же с другой стороной.
Ну и можно попробовать прокачать отдельно ГТЦ.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб июл 30, 2016 19:32:49
Только сегодня появилась возможность заняться машиной. Слив ТЖ и прокачка системы результатов не дали. Завтра буду снимать ГТЦ, он да передние колодки - единственное, что не меняно с завода за 130 тыс (из тормозов, в смысле).
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 30, 2016 19:44:06
Филеас писал(а):Слив ТЖ и прокачка системы результатов не дали.
1. Ясен пень, что не дали, с какой стати это могло дать какой-то результат?
2. Вот зачем спрашивал, если не выполняешь то что пишут? Это нарушение основного принципа успешного "ремонта по телефону".
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс июл 31, 2016 14:48:17
Филеас писал(а):Вот зачем спрашивал, если не выполняешь то что пишут?
Что именно? Заглушить трубки на передние колёса? Что бы это дало?
Ладно, неважно. Ремкомплектов в своей деревне не нашёл, взял новый ГТЦ. Поставил, прокачал - качаются оба контура, уже хорошо.
На старом, заводском цилиндре почему-то не было манжеты со стороны вакуумника. Ради интереса разобрал его, но ничего криминального не нашёл - ни задтров, ни порванных манжет. Единственное, что насторожило - на обоих поршнях уплотнительные кольца имеют радиальное смещение где-то по 3 мм (не знаю, может, так и должно быть).
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 31, 2016 15:31:31
Филеас писал(а):Заглушить трубки на передние колёса?
Читаешь неправильно. Задаешь лишние вопросы. Могу ответить. Но зачем, ты ж все равно что-то свое и бесполезное делаешь.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс июл 31, 2016 16:43:46
Вспоминается ситуация с моим аккумулятором в январе. Тогда тоже от вас последовал вопрос "Зачем спрашивал, если уже новый купил". Отвечаю: я ремонтирую не выставочный экземпляр, а машину для ежедневной эксплуатации; летом (именно летом) в связи с очень длинным рабочим днём времени на ремонт немного, в основном после 21-00. Магазины в это время закрыты, если в процессе разборки что-то сломается, следующий день машина простоит в гараже (не моём). Поэтому стараюсь хотя бы приблизительно вычислить неисправную деталь и приобрести её или ремкомплект заранее.
Это второй раз, когда покупаю запчасть, не будучи абсолютно уверенным, что дело в ней, но - второй раз угадываю. Поэтому насчёт бесполезного - я бы не был столь категоричен. Проблему я описал, на мой взгляд, максимально полно, а в ответ:
гость писал(а):по правде сказать, вообще не представляю тобой описанное.
А в конце утверждение, что я дурак.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 31, 2016 16:53:48
Действительно не представляю, если прокачал - и нормально, то как потом после дальнейшей прокачки может стать ненормально то, что в результате прокачки стало нормально.
А насчет трубок писал - так ты прочитал, понял, сделал? А то даже и не упомянул. Зато про какого-то дурака приплел (какого, откуда, зачем, почему :hmmm: ?)
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс июл 31, 2016 21:01:06
гость писал(а):Действительно не представляю, если прокачал - и нормально, то как потом после дальнейшей прокачки может стать ненормально то, что в результате прокачки стало нормально.
Третий раз пишу: Заменил передние тормозные цилиндры и передние тормозные шланги, после этого передний контур не качался. Почему - не знаю; может, так совпало, что ГТЦ приказал долго жить одновременно с означенными процедурами. Помогла замена ГТЦ.
Трубки - прочитал, не понял, не сделал. Качал оба передних колеса, педаль никак не реагировала. Ни на одном из. Смысл их глушить по отдельности?
