Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
VazClassic07
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Сб июл 01, 2023 13:04:48
Здравствуйте, подскажите, правда, что усилитель к магнитоле через провод один подключается? Синий, именуемый remote? То есть за грубо говоря и дешёвую возможно подключить и дорогую при наличии этого одного провода? Спасибо
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 01, 2023 15:41:55
Это управление усилителем. Аналогия: телевизор вквлючен в розетку. Но включаешь его пультом. Вот и тут также. Питание на усилке есть всегда, но запускается он внешним сигналом. Если на этом проводе будет сигнал, при этом снять/подать питание на усилок, то можно или что-то спалить, или динамики порвать.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Сб июл 01, 2023 18:21:41
"...Синий, именуемый remote?..." Синий - сигнальный "плюс", его можно использовать для питания антенного усилителя, включения чего-либо и т.п.
Вернуться в «Автозвук»
