Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
для справки-люминивый радиатор разрывает при 3 Атм,медный ещё не испытывал.
y279m
- Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Доброго времени суток классиководы! Думаю я не открою Америку про болезнь краника отопителя, закисать. Тут родилась идея на счет того чтоб соединить патрубки между собой, как Вы думаете, имеет ли право на жизнь такая идея.
P.S. или это тоже не новость?
На чтоб "доехать"y279m писал(а): как Вы думаете, имеет ли право на жизнь такая идея.
y279m
До конца лета не пойдет? хотя быБуйный писал(а):На чтоб "доехать".
- Модель авто: BOGDAN 21104
Пойдетy279m писал(а):До конца лета не пойдет? хотя бы
Да хоть всю зиму, хоть всю жисть.y279m писал(а):До конца лета не пойдет? хотя бы
имхо от закисания краника это не спасет, если не ускорит этот процесс. Если ты перед такой доработкой снимешь краник, прочистишь, просушишь и промажешь его, то да - поможет.y279m писал(а):Думаю я не открою Америку про болезнь краника отопителя, закисать.
А так к тосолу в кранике добавится еще и воздух после отсоединения патрубков - закиснет дай дорогу.
Простой и надежный рецепт от закисания краника - регулярно, в том числе и летом передергивать краник (раз в 1-2 недели).
y279m
нее, это я говорил не про улучшения краника, а спрашивал. Спрашивал к тому что, если у меня краник закис и может ли это быть "временной заменой" кранику, пока его не починюzalex писал(а):
y279m
Эти патрубки не армированы и тонкостенные как ты сам мог убедиться при переделке и поскольку они изогнуты не естественным для них образом то могут лопнуть гораздо быстрее чем при обычном использовании, надо бы иметь с собой запасные если планируешь поездить так. Говорить о их качественности не приходится увы.
vovan88.vrn
- Модель авто: ВАЗ 21053
у себя сегодня так же сделал, надоело летом при +60 в салоне ездить.y279m писал(а):Доброго времени суток классиководы! Думаю я не открою Америку про болезнь краника отопителя, закисать. Тут родилась идея на счет того чтоб соединить патрубки между собой, как Вы думаете, имеет ли право на жизнь такая идея.
Вопрос такой: а можно ли эти стандартные резиновые трубки заменить на что нибудь получше, что бы сильно не волноваться на счет того что они могут лопнуть. есть ли такие трубки только армированные? или может купить какой нибудь шланг усиленные не обязательно для авто с таким же внутренним диаметром как и этот? кстати кто-нибудь может сказать какой внутренний диаметр у этих резиновых трубок? есть идея вместо то трубки что идет к печке поставить шланг и на шланг кинуть обычный кранчик.
vovan88.vrn
те сразу в обоих темах отвечать на один и тот же по сути вопрос?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 32#p412332
vovan88.vrn
Antisocium
- Модель авто: 21074, 1998г.
У меня радиатор подкапывает снизу и влажный кое-где по периметру. Влажный всегда а вот подкапывает только иногда. Почему течь идет не всегда?
vovan88.vrn
От ГАЗели посмотри,возможно подойдет
Antisocium
Свищ то увеличивается,то уменьшается,из-за температуры и давления
Antisocium
Antisocium Если ты уверен, что нижний патрубок сидит герметично, то меняй радиатор - течь будет только прогрессировать и причины искать не нужно, дырявый он.
Как придется ремонтировать в мороз, то не раз вспомнишь, какой дурак был летом, что не поремонтировал по теплу.Буйный писал(а):Antisocium Если ты уверен, что нижний патрубок сидит герметично, то меняй радиатор - течь будет только прогрессировать и причины искать не нужно, дырявый он.
Так на морозе все потуги и телодвижения во много раз приятнее и продуктивнее.Экстрим своего рода.
Я в восторге, когда пальцы к металлу прихватывает, летом этого не хватает.zombie177rus писал(а):Так на морозе все потуги и телодвижения во много раз приятнее и продуктивнее.Экстрим своего рода.
Пальцы к металлу-это ладно.А вот холодный и липкий антифриз,заползающий в рукав,по удовольствию сродни посещению пляжа в середине лета.
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
вопрос уважаемые, по вентиляции
Захлопала крышка люка воздухопритока, похоже слетел или ослаб тросик. Как до нее/него добраться и поставить на место?
Кстати, рычажком крышка опускается и поднимается, но также легко падает (на ощупь), ну и хлопает, зараза на ветру... как крышка кастрюльки
Можно её зафиксировать в поднятом положении проволокой.На время.
Alert
а снять болгаркой "нос" а потом обратно сваркой прихватить? Или все равно не подлезть? Пилить-варить вроде как гемора меньше, а нос все равно под крышкой капота...
Alert
ну хз как эта деталь кузова правильно называется ...
