Фото "ласточки" from VladiZlav :)
Благодарил (а): 861 раз
Re: Фото "ласточки" from VladiZlav :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 18, 2012 16:52:03
Антон80 писал(а):даунгрейдить
это как? я под капот жгут вынес и рэле второе припаял, но при необходимости переключив пару фишек папа-мама врубает рэле которое непосредственно на генераторе
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 18, 2012 17:41:24
Оффтопик: Ну если апгрейд это совершенствование, то тут наоборот, возврат к старому.. где-то слышал такое слово
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср апр 18, 2012 17:59:51
Антон80 писал(а):. где-то слышал такое слово
мы когда 1С восьмерку покупали имея 7ю версию у нас так это называлось :)
Благодарил (а): 2176 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 31, 2012 7:55:26
Давненько не писал в теме. Да и писать то особо нечего. Из ништячков купил машинке полироль для торпеды и пластмасс (хоть в бампер втирай) Turtle Wax EXTREME Cockpit Bumper
Очень хорошо себя показал в процессе эксплуатации, по мелочи подмахнул кронштейн, который на рабочем цилиндре сцепления пружину держит - старый протерся и пружина прое, купил новый с пружинкой, купил фильтр Zalex инжовый, инсталлировал вместо пластмаски, ну естессно воздушный подмахнул.
Вчера перебрал полностью карб свой (стал плавать ХХ и это сподвигнуло), солекс 083 который, промыл, продул компрессором, хоть узнал чего в нем напичкано. Носики ускорительного у меня 35 и 40, один был забит, смотрели ХеЗ куда, вот и были провалы при разгоне, прочистил, направил куды надо, правда больше на глаз в нужном направлении трубки перегнул, провалы как рукой сняло. в 1 камере ГТЖ стоял 95, я поставил 97,5, а ГВЖ стоял 23|165, поставил 23/155 (другого под рукой не было). Вот вторая камера меня смутила - стоит ГТЖ 97,5 а воздушный ZC|125 - странная комбинация, может знатоки подскажут. Глянул что на ХХ стоит 40-ка - вроде норм. По карбу вроде все, провалов нет, ХХ стабилен, прет шо бомба, за расходом присмотрим.
Из того что огорчает - в крыле сзади сквозная коррозия внизу под баком, похоже давит передний сальник коленвала, и пора перебирать ходовку... Похоже что рулевым тягам, маятнику гамаюн настал. Сайленты с виду отличные, шаровые вроде тоже норм, тормозные трубки не повредит поменять и тормозуху до кучи. Вроде все что вспомнил. По карбу жду комментов, мож кто чего посоветует, а так в целом как для машинки которой почти 30 лет ниче, намано, бывало и хуже :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 31, 2012 19:11:58
Влад, по карбу если все устраивает - то ничего не меняй, конфиг жиклеров, которые надо бы пролить если свежие на вид, вполне нормальный, богаче во вторую точно не надо - толку не будет. только с расточкой диффузоров надо увеличивать гтж.
можно сделать отверстия в распылителях (МД) 1,5мм по центру - эффект виден глазом ввиде зонтика при резком открытии ДЗ, в обычном случае это капли.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 31, 2012 19:48:53
Medved@790 писал(а):Влад, по карбу если все устраивает - то ничего не меняй,
пока расход отслежу и пойму все ли устраивает. Если расход будет норм то все. А вот что касается ГВЖ в 1 камере - смущает маркировка 23, вроде рекомендую ZD для классики? В чем разница?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 31, 2012 20:01:57
зд на низах богаче, но для такого диффузора диаметром 21м поток поболе будет чем например у 53го или 73го солекса с диффузорами 23 и 24мм соот-но, поэтому и жиклеры у солексов 8й серии с маркировками 95, 97,5 (больше ставить - нецелесообразное увеличение расхода). для обогащения рекомендую играться трубками и воздушными жиклерами. к примеру у меня воздушники 135 и 125 соот-но, в первой камере бедноватая конфигурация 97,5/135, поэтому и трубка ЗД, и ГВЖ такой (для исключения провала, так к примеру 97,5/150зд - провал, 103/150зд - нет провала, а если нет разницы - зачем богатить ГТЖ?).
пока все
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 10, 2012 21:33:51
сегодня испытал в "бою" компрессор FIAC с 50 литровым ресивером. Ну в бою потому что дверь грунтовал. А так до этого кучу фигни по хозяйству перекрасил, колеса подкачивал, карб продувал да и вообще дофига в чем он помог, но в покрасочных работах авто участвует впервые :yes:
Внешне такой:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 10, 2012 21:35:17
и ничего не понятно... где фото двери, где технология покраски? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 10, 2012 21:37:59
Medved@790 писал(а):в первой камере бедноватая конфигурация 97,5/135, поэтому и трубка ЗД, и ГВЖ такой (для исключения провала, так к примеру 97,5/150зд - провал, 103/150зд - нет провала, а если нет разницы - зачем богатить ГТЖ?).
внимание вопрос - сорри за тупость, чем меньше ГВЖ тем богаче смесь и больше расход или нет? Про типы вобще пока особо не вкурю чем отличаются...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 10, 2012 21:39:45
DJTigra писал(а):и ничего не понятно... где фото двери, где технология покраски?
а тебе то нафига? ну про фото понятно - любопытство, но про технологию? ты же точно сам красить не станешь, ставлю ящик пива на спор! :thumbsup: а технология более чем кустарная, особенно для покраски, никакой покрасочной камеры... :tomat:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 10, 2012 21:58:17
VladiZlav писал(а):ставлю ящик пива на спор!
ну ты хитер... знаешь же, что я не употребляю алкоголь :psih:
VladiZlav писал(а):а тебе то нафига?
была мысля лет через 5 убить ЛКП и покрасить в металлик №129
VladiZlav писал(а):никакой покрасочной камеры...
гараж не обтягивал пленкой?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 10, 2012 22:05:09
DJTigra писал(а):гараж не обтягивал пленкой?
гаража уже нет, он не мой был, а корефана, твоего считай земели, он в киеве проживает, кстати в прошлом владел именно моей бежевой семеркой, получил ее в наследство, убил и продал мне )))) А теперь только навес есть и частный двор у тещи. Дверь грунтовалась не на авто а в снятом обличии, под открытым небом грунтовкой NOVOL? сохнет весьма быстро, выравниванию подлежит, на остальные качества - посмотрим, в целом ей уже грунтовал крыло и одну дверь, компрессора номального тогда не было под рукой. :slap:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 10, 2012 22:08:58
т.е. ты только грунтом прошелся? не красил?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 10, 2012 22:18:46
DJTigra писал(а):т.е. ты только грунтом прошелся? не красил?
в точку. на данный момент с дверью поступил именно так.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 10, 2012 22:27:09
я думал ты и покрасил... локально потом красить будешь, когда подготовишь кузов?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 10, 2012 22:36:39
DJTigra писал(а):я думал ты и покрасил...
грунт сначала просохнуть должон, потом его еще хорошенько в ноль вывести нужно :yes:
DJTigra писал(а):локально потом красить будешь, когда подготовишь кузов?
я пока просто развлекаюсь и тренируюсь на задних дверях которые в запасе. Те которые стоят на авто восстановлению не подлежат...
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 11, 2012 3:47:29
VladiZlav писал(а):чем меньше ГВЖ тем богаче смесь
Чтобы не путаться мыслим так: ТЖ не изменился, а воздуху дали меньше на тоже кол-во топляка, знач смесь обогатилась.
VladiZlav писал(а):больше расход или нет?
А вот здесь не всё так просто. Обогатилась по отношению к чему(к какому составу? Если к стоку, то да. Если к заведомо бедной смеси,то снизится. Но , это теория. Medved@790должен разъяснить
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 11, 2012 5:28:08
VladiZlav писал(а):чем меньше ГВЖ тем богаче смесь и больше расход или нет?
конечно, это же компенсационные жиклеры, они компенсируют разряжение в малом диффузоре попутно создавая эмульсию, чем они больше - тем меньше топлива "тянет" из эмульсионного колодца и ГТЖ.
VladiZlav писал(а):Про типы вобще пока особо не вкурю
ну если в руках держал эти широкие трубки под номером 23 и маркировкой ЗД то отличия сразу видно:
-23 труба с шаром внизу и двумя парами дырдочек вверху трубы с большим диаметром - поэтому беднит на низах и как правило предназначается для ПП машин.
-зд труба без шара в днище и двуя парами дырдочек вверху трубы с меньшим диаметром - богаче на низах и как правило предназначается для ЗП машин.
тут например тэстил два одинаковых ГВЖ с разными трубами в первую камеру - разница ровно такая как я и сказал, на низах чувствуется.
Буйный писал(а):А вот здесь не всё так просто. Обогатилась по отношению к чему (к какому составу? Если к стоку, то да. Если к заведомо бедной смеси,то снизится. Но , это теория. Medved@790должен разъяснить
да, примерно так, лучше, как знаем уже, иметь запас мощности и тяги чем ее недостаток, пример тому как мы давим на тапку на затяжных обгонах-быстрее разогнался значит быстрее вошел в режим. да и безопасность на перекрестках важнее, не стоять не тупить как некоторые :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 11, 2012 5:30:51
VladiZlav писал(а):Внешне такой:
все хочу с вертикальным рессивером взять (в угол его), в следующем году наверно вместе с краскопультом и возьму :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 11, 2012 15:16:29
VladiZlav писал(а):компрессор FIAC
Безмасляный?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 11, 2012 15:56:25
Буйный писал(а):Безмасляный?
никак нет, с масломсссс.... Масло с завода уже залито, на обкатку хватит, заодно прикупил уже про запас маслицасс компрессорного :yes:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 11, 2012 16:01:17
"Хорошо иметь домик в деревне", то-бишь компрессор в гараже)) :thum1:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 11, 2012 16:08:31
BORODA писал(а):то-бишь компрессор в гараже))
гараж бы еще :D но да ничего, хорошо хоть навес имеется :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 11, 2012 16:10:25
Буйный писал(а): Безмасляный?
Толя, в смысле, без смазки цилиндра?
