Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение studoss » Сб окт 22, 2011 19:14:59
serg214121032107 писал(а):насчёт *здоровый* ты поторопился
Обоснуй.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб окт 22, 2011 19:57:44
если он начал сыпаться то какую-нибудь баночку может впоследствии коротнуть, увеличится внутренний саморазряд. вообще кислотные акб восстанавливаются редко, это щелочным не грозит полный разряд, но они к сожалению не стартёрные.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб окт 22, 2011 20:59:25
Эт только если начал сыпаться, и это можно проследить при газовыделении. Темный, мутный электролит - показатель скорой смерти АКБ. Если чистый, при кипении, то много шансов восстановить.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс окт 23, 2011 15:25:00
Есть транс на выходе 28вольт 12А может им пробовать.Нормального тут не найти,самопал у основой массы.Что скажешь?
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2011 15:31:08
Азатей писал(а):заряжал я его часов 12 наверно зарядником striver pw 150 сейчас проверил аккумулятор ареометром он показывает от 1220до 1230 а напряжение на нем 12.44v это нормально или всё пора к зиме новый брать ? что мне делать то ?
Аккумулятор изношен процентов на 50 - нормальное напряжение 12.7-12.8. Если 12 ровно - труп. Если переживет эту зиму - следующую очень вряд ли, особенно если машина заводится плохо. Единственное, что ты можешь сделать - довести плотность электролита до 1.27, как написали выше :cigar:
Да, если аккум бурлит на зарядке, значит больше заряд не берет, заряжен.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс окт 23, 2011 18:11:27
Kesfly писал(а):Есть транс на выходе 28вольт 12А может им пробовать.Нормального тут не найти,самопал у основой массы.Что скажешь?
Хреново. 28 вольт - минимальный ток будет большой. Максимум что можно это 18 - 20 вольт. В качестве эксперимента попробуй подключить, последовательно с амперметром. Ток должен быть в пределах 7,5 - 8 А. Пробуй подключай, кратковременное превышение номиналов не страшно, главное чтобы не было КЗ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 18:21:18
Трансформатор хороший, как раз такой и надо! Только добавить к нему схему электронную и будет ОК! С регулировкой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 18:23:25
если сложно сделать, тогда толстый нихром можно последовательно. И амперметр, конечно, необходим
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс окт 23, 2011 18:31:36
на вторичной обмотке транса витков убавить процентов на 30-40
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс окт 23, 2011 18:46:00
Антон80 писал(а):если сложно сделать, тогда толстый нихром можно последовательно. И амперметр, конечно, необходим
Как военный вариант прокатит.
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пн окт 24, 2011 5:24:47
Вобщем так.Дали мне зарядку 73г.в военную каку-то,подключил я к 75ке,через минуты 4 появилось газабурление в одной из банок ,в остальных тишина.плотность в ней так же стала подниматся в остальных нет.Что это значит?
Банки должны одновременно ведь ? Или в цветмедь его пора нести?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн окт 24, 2011 10:21:36
Kesfly писал(а):Вобщем так.Дали мне зарядку 73г.в военную каку-то,подключил я к 75ке,через минуты 4 появилось газабурление в одной из банок ,в остальных тишина.плотность в ней так же стала подниматся в остальных нет.Что это значит?
Продолжай заряжать, не обращай внимания, скоро все закипят. Ток мерял?
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пн окт 24, 2011 15:23:19
Вобщем с 10до19ч зарядки ,током 3.5а ,так как больше даешь > начинает кипеть одна банка.остальные молчат.
За весь процесс зарядки плотность в 3банках поднялась 0'02,в остальных поплавок даже не пытается шелохнутся .Вывод,банка замкнута выходит.оставил его в покое.видать свое он отслужил.Брал его с машинкой уже .крутил он здорово ,но в один из дней слетел он из площадки и ударился,потек.Залил мне всё.Снял его замазал холодной сваркой ,перестал бежать,так и стоял,попросил знакомый в итоге...
пусть уже покоится,.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн окт 24, 2011 23:11:24
Kesfly писал(а):Вобщем с 10до19ч зарядки ,током 3.5а ,так как больше даешь > начинает кипеть одна банка.остальные молчат.
Я бы ещё не хоронил его. Какое напряжение было при отключении? Померяй напряжение при отключенном зарядном на каждой банке, делается так: берёшь мультиметр, длинные щупы и опускаешь в банку (см. рис.), при этом стараешься попасть одним на одну пластину, другим на соседнюю рядом стоящую. Не бойся замкнуть, ничего не будет, там только 2 в. Если на банке есть хотя бы 1,7 в - заряжать дальше. Если хоть одна банка нулевая - собирай деньги на "памятник". :)
ViktorG
Модель авто: ВАЗ-2107 1997г.
Непрочитанное сообщение ViktorG » Пт окт 28, 2011 6:16:03
А у меня на пробках при отвинчивании какая-то хрень наподобие силикона появляется после эксплуатации и электролит мутный какой-то. Аккум на выброс?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт окт 28, 2011 20:54:42
ViktorG писал(а):А у меня на пробках при отвинчивании какая-то хрень наподобие силикона появляется после эксплуатации и электролит мутный какой-то. Аккум на выброс?
Ни разу не сталкивался с таким. Если старый и через раз работает - пора менять, если нормально крутит, на электролит не обращай внимания.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 28, 2011 21:55:12
ViktorG писал(а):А у меня на пробках при отвинчивании какая-то хрень наподобие силикона появляется ...
Видать, герметик вырабатывается :D .
studoss писал(а):... Ни разу не сталкивался с таким...
Что ж ты хотел - ноу-хау! :D
Андрей12
Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Сб окт 29, 2011 7:32:46
Добрый день всем, такая проблемка, сегодня завел двигатель работает на холостых без потребителей тока, мерию напряжение на клемах аккамулятора, показыввает 13,6В, даю газу показания мультиметра не растут, помоему должны увеличиваться до 14.8В что может быть причиной всего этого? пощло с того что стрелка датчика зарядки стоит в белой зоне при включении поворотников света начинает в красную опускаться, вот решил померить, подскажите где собака зарыта?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб окт 29, 2011 13:58:20
гость писал(а):Видать, герметик вырабатывается :D .
гость писал(а):Что ж ты хотел - ноу-хау! :D
Просвети, для чего там герметик?
Андрей12 писал(а):Добрый день всем, такая проблемка, сегодня завел двигатель работает на холостых без потребителей тока, мерию напряжение на клемах аккамулятора, показыввает 13,6В, даю газу показания мультиметра не растут, помоему должны увеличиваться до 14.8В что может быть причиной всего этого? пощло с того что стрелка датчика зарядки стоит в белой зоне при включении поворотников света начинает в красную опускаться, вот решил померить, подскажите где собака зарыта?
Тебе в генераторную ветку, там собаку откопают :D
podryadchik
Модель авто: LADA 21054-30.,2010 г.в.,бк штат Х1
Непрочитанное сообщение podryadchik » Пт ноя 04, 2011 6:36:06
Привет все!С праздником,или с лишним выходным :beer2: ,кому как нравиться.Прочитал эту ветку,но вопросы остались,может коллективным разумом сможем решить?Собрал аварийно-резервную схему эл.питания котла отопления,которая состоит из:
- авто инвертора на 500 Вт.,
- двух батареек по 55 Ач.,
- АЗУ "Орион" PW-150,сред.зар.,ток 5.5 А.,
Батарейки подключены к инвертору,который находиться в ждущем режиме,т.е,потребляет мин. кол-во энергии.Вопрос,хватит ли АЗУ зарядного тока для двух батареек,и не случиться ли плохого с ними при постоянном подключении АЗУ(которое будет компенсировать небольшую потерю в ждущем режиме)?Спасибо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 7:53:54
podryadchik
Надо знать мощность котла. Если больше мощности АЗУ, то не годится. Или я чего то не понял
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Пт ноя 04, 2011 7:55:53
Антон80 писал(а):podryadchik
100 Вт.
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Пт ноя 04, 2011 7:58:31
С батарейками ничего не будет?АЗУ потянет 2-е батарейки?АЗУ(автомат заряд устройство).
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 04, 2011 8:06:49
podryadchik писал(а):АЗУ потянет 2-е батарейки?
для этого нужно знать ТТХ зарядника. В худшем случае, думаю, просто зарядка будет идти медленнее. А в штатном режиме(когда свет есть) можно и отключать АЗУ от батареек, иногда его включать для компенсации саморазряда.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 8:07:22
А что значит потянет? Я так понимаю, батареи будут находиться в буферном режиме, а энергию будет давать инвертор через АЗУ. Судя по мощности, его должно хватить. Пропадет напряжение в сети- в работу вступят батареи. Нормальный вариант.
Появится напряжение в сети- будут заряжаться, не так быстро, конечно, из-за 150 Вт, из которых 100 уйдут на котел,да еще минус КПД инвертора.
Вооружиться амперметром, вольтметром и экспериментировать, имхо. Теоретически, вроде, нормально.
