Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
belomorinka
- Модель авто: Классика 21074
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Мне предложили две фирмы катек и еще какая-то... Один 2600 другой 2200 в магазине. Вот думаю дороже - значит лучше или нет
- Mechanik75
- Модель авто: ВАЗ 21074,карбюратор, 2001год вып.,5ступ КПП
- Контактная информация:
Доброго времени суток уважаемые !Хочу вам рассказать о своих мытарствах со стартером !Я тут уже постил, как я перебираел свой 425.3708!Модель у меня белорусская (http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=922). Надо было мне прошлый раз и крышку снять заднюю где щётки !
Я что-то поторопился и быстренько собрал его.А вчеракогда снова разобрал- как глянул, когда крышку снял, и ужаснулся как его сделали!!!
медные проводники из оголённой многожильной косы которые приварены к держателям щёток выгнуты дугой и как раз когда закрываешь крышку касаются её!
И конечно коротят на массу через неё!А я то думал --что так медленно он стал вращаться!!?*??Конечно изолировал всё!Кстати на заводе они лихо так диэлектрическую бумажку подложили и когда крышку снимаешь бумажка вылетает!Так что имейте ввиду при ремонте таких стартеров как надо переизолировать !
belomorinka
Да, его и взял. Вроде хорошо крутит, но теперь новый рабл - не заряжает аккумулятор. Неужели гена под замену?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
belomorinka
А с этой траблой - в профильную тему.belomorinka писал(а):не заряжает аккумулятор. Неужели гена под замену?
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Оказалось, что акб приказал долго жить. При напряжении 12,7 и плотности 1,25 не крутил стартер. После десяти часов заряда током 2,75А и поднятии плотности до положенных 1,27 крутанул стратер раз десять и остановился.fessar писал(а):Не работает стартер. Попробовал проверить по инструкции:
4.Для проверки обмоток якоря и статора снимаем заднюю крышку стартера и отсоединяем щеточный узел.
5.Подсоединив один щуп омметра к корпусу, другой попеременно подсоединяем к выводам обмоток статора, проверяя отсутствие их замыкания на корпус.
При отсутствии замыкания омметр должен показывать сопротивление не меньше 10 кОм.
6.Подсоединив щупы омметра к выводам обмоток статора, проверяем их на обрыв.
Если сопротивление стремится к бесконечности, произошел обрыв обмотки.
7.Подсоединив один щуп омметра к корпусу, другой подсоединяем попеременно к контактным пластинам якоря, проверяя замыкание обмоток якоря на корпус.
Всё нормально кроме седьмого пункта - сопротивление не ~10кОм, а стремится к бесконечности.
Пробовал цеплять стартер напрямую к акб - не крутит, а напряжение на акб падает до нуля. Акб полностью заряжен.
- Илья2326
подскажите начинаю заводить стартер немножко цепляет, а потом трещит. Как будто замыкает
- гость
В торговле это абсолютно ничего не значит.belomorinka писал(а):... дороже - значит лучше или нет
- andy
Mulambo
Как вариант, с +с втягивающего перегорел провод на обмотку стартера
- JET
Бендекс под замену.Илья2326 писал(а):подскажите начинаю заводить стартер немножко цепляет, а потом трещит. Как будто замыкает
сантей
- Модель авто: ваз*21074* 2006г.в.инжектор
такая проблема-стартер работает по настроению,при снятие заменил втягивающее,бендикс и щетки в хорошем состояние,схватывается с пол пинка,а бывает только слышно бендикс выдвигается.
- рустем
сантей
Проверь силовые провода.Иногда проблема кроется в соединениях внутри самого стартера,достаточно бывает снять заднюю крышку и почистить контакты.
paradox016
- Модель авто: ваз 21041
Народ выручайте!!!!!!!!!!
Проблема такая: при повороте ключа стартер срабатывает, бендикс выходит, но при этом моховик не вращается.
Машина стояла около 2 месяцев, ни кто не подскажет в чем может быть дело????????
За ранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!
- andy
Как знаешь, что выходит???paradox016 писал(а):бендикс выходит, но при этом моховик не вращается
Он может и выходит, но нету контакта с + на обмотку стартера, потому и не вращается вал - было такое...
Требуется вскрытие...
- гость
Ну и что с того, что стояла?paradox016 писал(а):... Машина стояла около 2 месяцев ...
- andy
+100000гость писал(а):Ну и что с того, что стояла?Причина не в этом.
У дяди стояля 10 лет, зарядил аккум, завёл и поехал (когда права вернули...
paradox016
panok
Всем привет.поставил себе новый стартер с ш.нивы,редукторный.но крутить что то очень слабо.акб заряжен хорошо(зарядка Стабильно 14.2)даже после поездки когда глушу двигатель,опять сразу завожу то так же крутит слабо.мой родной стартер,30 летний и то быстрее крутил...в чем может быть проблема?
Стертер
Подскажите причину. При заводе стертер не крутит двигатель, а когда по-нему постучишь палкой начинает крутить
- рустем
Andrei212
Плохой контакт,окисление,глюк втягивающего,разобрать,почистить для начала
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Контакты почисти(там их 2 штуки)Andrei212 писал(а):Подскажите причину. При заводе стертер не крутит двигатель, а когда по-нему постучишь палкой начинает крутить
- гость
Re: Стертер
Это ж надо еще додуматься надавать палкой по стартеру... когда по-нему постучишь палкой ...
- Ilmir888
- Модель авто: VAZ 21074
товарищи, у меня на стартере КЗАТЕ, бендикс сломался, какой фирмы советуете брать или без разницы какой)) Спасибо)
