Горит лампа давления масла на холостых
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 25, 2013 7:42:32
А может масло вообще гуано, чего же сразу так категорично
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср сен 25, 2013 7:44:47
или хрень под редукционный клапан попала :whistlin:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср сен 25, 2013 12:17:50
Или датчик...
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 25, 2013 20:22:51
Или промыть систему надо, может маслоприемник подзабился.
br.partizan
Модель авто: Ваз 21074. Нивораспред, разрезной шкив, ГБО - распилина в чермет. Рено меган 2 турбодизель 1.5. ВАЗ 2101 1973 г.в. Неспешно получает агрегаты с семерки.
Непрочитанное сообщение br.partizan » Пт сен 27, 2013 21:24:24
Но скорее всего движку уже все таки роги..............
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 27, 2013 21:28:26
Разве можно делать какие либо выводы только по лампе?
CT1G
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение CT1G » Вс сен 29, 2013 20:47:34
Ребят простите. 35 страниц не могу осилить.Но почитал, порыл в инете...описываю поподробней.
Итак. ваз 2107 2005 год. в Июле при 50тыс. пробега поменял масло (про то, что нужно у бывшего владельца было спросить про масло, узнал только сейчас)на 5w40. С недельку назад, у нас похолодало, грел машину, все норм. Поехал и когда срелка t дошла до зеленой, то на нейтралке и на сфетофоре, горит лампа давления масла.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 29, 2013 20:53:03
CT1G
Фильтр какой был и какой поставил?
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Пн сен 30, 2013 18:56:44
поставил новый фильтр SCT - проблема осталась. От старого фильтра пахнет бензином, от щупа тоже. Завтра компрессию мерить буду
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 30, 2013 19:08:26
CT1G,
надо не компрессию мерять,
а смотреть бензонасос.
На предмет целости мембран.
И забитости отверстия попутно.
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Пн сен 30, 2013 19:39:24
гость писал(а):CT1G,
легче новый поставить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 30, 2013 19:41:45
:no: Никоим образом.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн сен 30, 2013 19:49:03
CT1G писал(а):легче новый поставить? :hmmm:
Да.
Я как то купил ремкомплект и сильно пожалел об этом.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 30, 2013 19:54:19
А я - нет. Что там может быть не так?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 01, 2013 15:39:11
так просто
[youtube]tMKQZ2RwBOE[/youtube]
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Ср окт 02, 2013 8:06:45
У кого не спросишь, все разное говорят, компрессию не удалось замерить, сказали все норм с ней. Встал на ремонт, буду прокладку на голове менять
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 02, 2013 10:31:26
CT1G
поясни, причем компрессия к твоей проблеме?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 02, 2013 12:14:29
у него инжектор.
CT1G
если от фильтра и щупа есть запах бензина, то вполне возможно - прокладка и виновата - и с этим не шутят.
Вот только еще вопросы:
- если прокладка!!! - то возможно был перегрев - а значит - и кольца под замену, и плоскость блока и ГБЦ смотреть!!!...
- а попутно менять и вкладыши.
- смотреть клапана и маслонасос.
- замена масла и ФМ.
- а там, глядишь - и цепь со звездами, успокоитель, натяжитель...
Короче, если взялся - делай сразу, чтоб в зиму опять не попасть.
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Пт окт 04, 2013 22:58:11
Компрессия в норме, 11-13. Датчик давленя масла заменил- не помогло. На неделе буду менять маслонасос с маслом.
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Сб окт 05, 2013 1:02:50
CT1G
Скорее вал грм надо менять, да и вкладыши шатунные могут быть изношены, заодно и коренные промерять. Начинать от первого к последнему. Опытный моторист сразу скажет, что делать, обычно в перечисленном порядке.
Насос вообще ни при чем, он делает свою работу, не встречает сопротивления потому и давления нет. Я как-то сам перебрал в 98 годе, шатунки перебрал, поставил 0,05 и коренные только нижние поменял 0,05 не вынимая вала на машине в 30 градусный мороз в феврале. Потом еще 50 тык пробежал и давлюха была в норме, так и продал. Пробег при продаже был 160000
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 05, 2013 5:41:27
CT1G писал(а):...На неделе буду менять маслонасос с маслом.
И фильтром! Маслонасос можно и почистить. А если маслоприемник отломился - так они отдельно продаются.
А вот ПРО ЗАПАХ БЕНЗИНА... обрати внимание, может запах был от проделок старого хозяина?
И ещё!
Там, где компрессия 11 - это НЕ есть хорошо.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 05, 2013 5:59:21
CT1G писал(а):... От старого фильтра пахнет бензином, от щупа тоже. Завтра компрессию мерить буду
Я на это отвечал, если что.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p547741
И лезть в мотор не вижу смысла.
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Сб окт 12, 2013 9:43:33
Итак. Проблема была в том, что замят поддон картера.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 12, 2013 10:30:15
CT1G писал(а):Итак. Проблема была в том, что замят поддон картера.
Если под замятым поддоном подразумевается сломанный маслоприемник... то тогда - ДА!
А если просто поддон замят - то сомневаюсь :hmmm: это как же он замят должен быть, чтоб на ХХ лампа горела?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 12, 2013 15:19:36
Так бывает: поддон замят, маслоприёмник НЕ отломан - есть щель, лампа горит...
