Еще раз о противотуманках
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: Еще раз о противотуманках
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 29, 2013 17:06:44
туманки решил поставить. на выбор наши (не помню какие) а-ля ГАЗ-3102 желтые ну и конечно же китай. куда без него.
Цена 430 наших за штуку, рисоедовских за пару. Если разобью, то наших жалко больше будет. правда кЕтайских придется снова пару брать - по штучно нема.
Вот в принципе вопрос в том что взять и не прогадать. не хочу переплачивать. и выкинуть фтопку к зиме отказавшие туманки тож не охота
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 29, 2013 17:13:31
ОСВАР бери, вещь :thum1:
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср май 29, 2013 17:14:43
Антон80, об осваре давно мечтаю :whistlin:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 29, 2013 17:15:28
У меня стояли :rolleyes:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср май 29, 2013 17:22:09
Антон80, а у нас прямоугольных осваров нет, только везем, и то стоят прилично
освар круглый на бампер есть (w00t) и желтый и белый
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт июн 20, 2013 20:22:01
Антон80 писал(а):Пишешь протянуть провода от выключателя к тумананкам, но от выключателя к реле сначала надо, а от реле уже к туманкам. .
смотрел схему- нет релюшки к противотуманкам. Предохранители стоят, а вот релюхи нет, либо она не на монтажном блоке... Может через реле ближнего/дальнего света подключить?? :eek:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 20, 2013 20:30:43
alexsuv781 писал(а):Может через реле ближнего/дальнего света подключить??
Чтобы работали только с ближним или только с дальним? Зачем? Да и прикрутить реле на крыло легко и просто.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт июн 20, 2013 20:46:27
релюшка такая же как и для фар?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 20, 2013 20:51:50
С колодкой продается, из которой провода торчат. И на реле ухо под саморез/винт есть.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пт июн 21, 2013 7:25:48
Нашел я эту релюшку. К крылу прикручена. Оторвано 2 провода. 1- плюс который идет с фар. Второй провод- с выключателя. На реле 1 фишка свободная. Значит плюс с фар к ней должен быть,наверное. Подсоединил- не горят. С выключателя я так и не нашел откуда провод оторвался. Всего 3 провода, а я голову сломал куда подсоединять :-D. Нужно найти с выключателя куда 1 провод должен идти и плюс с фар. Фары рабочие. От них,как я выше написал, плюс оторван-кинул его на аккумулятор,фары горят. Теперь нужно разобраться с реле. Какие контакты куда должны идти. И с выключателем. С выключателя,как выше написал, 3 провода. 1 подсоединен рядом с прикуривателем,к часам. На хера я не понял. Плюс может. Тока на проводе нет. 2 идет на реле. 3 оторван. Теперь про реле- 1 провод на массу,2 идет к выключателю. 1 свободный. Мужики подскажите. Запутался в трех проводах:-D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 21, 2013 9:05:17
По выключателю. Тот, что к прикуривателю, скорее всего плюс, который появляется при включенных габаритах. Второй провод к реле, третий нам и не нужен. На пальцах сложно объясняться. Добейся для начала того, что реле будет щелкать при включенных габаритах, это должно быть слышно.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пт июн 21, 2013 10:41:52
В обеде полазил еще. К прикуривателю подходит минус. Второй провод идет на реле. Когда фары работали- при включении на выключателе горел светодиод и лампочка на щитке приборов. Получается оторван от выключателя- плюсовой провод(?) судя по схеме. Предохранитель стоит. Значит этот провод должен к нему подходить. Кинул провод на плюс- светодиод горит в любом положении выключателя. Хрень какая то :-D есть то 3 провода- а не разберусь.. Я так думаю- надо найти от предохранителя куда провод идет. Снизу предохран.фишка, от нее несколько проводов. Вот в них и нужно разобраться какой куда. Если не найду- тогда уже без указателя лампочки на панели подключу. Хотя без нее плохо. Часто забываю выключить)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 21, 2013 16:04:55
Мое имхо. Сделать все заново, не так там и много работы. Быстрее будет, чем в чьем-то творчестве разбираться.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 21, 2013 16:42:06
на реле 4 провода. смотри, схему я сфотал. только на кнопке габаритов бери с красно-желтого, чтоб вкл не при ближнем а при габаритах
http://b.a.d-cd.net/d597558s-480.jpg
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн июл 01, 2013 19:03:13
подключил так- горит и при ближнем и при габаритах. Возможно предудыщий хозяин-спец нахимичил, что габариты горят вместе с ближним светом.....хз...... В отпуске займусь, сделаю по нормальному, заново протяну
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июл 02, 2013 17:01:33
alexsuv781
ближний у всех горит только при включенных габаритах
smArt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение smArt » Пт июл 05, 2013 23:26:21
По неосторожности и в спешке уперся в стенку в гараже, и раздавил стеклышко противотуманки.
Нет ли ни у кого лишнего такого? Может где-то старая нерабочая завалялась...(
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 06, 2013 7:16:15
На авторынке отдельно стеклышки разве не продают?
Kelton07
Модель авто: семерка
Непрочитанное сообщение Kelton07 » Сб июл 06, 2013 8:45:47
если дешевые противотуманки, то стекла отдельно не найдете
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 06, 2013 15:19:01
Kelton07 писал(а):если дешевые противотуманки, то стекла отдельно не найдете
если противотуманки Hella, то тоже стекол нет :whistlin:
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Сб июл 06, 2013 20:27:05
Антон80 писал(а):На авторынке отдельно стеклышки разве не продают?
Сам еще не смотрел, знакомые сказали, фиг где найдешь новое отдельно...
smArt
Непрочитанное сообщение smArt » Чт июл 11, 2013 19:56:47
Наконец-то нашел. Стеклышко и правда дефицитное...) 30 гривен, и фара снова светит)
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Непрочитанное сообщение true » Вс авг 11, 2013 14:51:13
всем доброго времени,
други,подскажите,кто, как крепил " туманки" под бампер пластиковый, чтоб не выступали за сам бампер и были утоплены в глубину ближе к "фартуку"
и закреплены соответствующим образом...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс авг 11, 2013 19:50:56
true
Я на металлический кронштейн ставил,всё никак фотки не сделаю... :eptel:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 16, 2013 12:15:08
Вот сфоткал,это пластина,загнутая под углом,крепится на двух болтах М6 к нижней части бампера сверху,а снизу,для усиления крепежа тоже установлена пластина.
Извините,не помыл,боялся вызвать дождь,шаманские способности мои по этой части в этом году особенно велики...
