Dacia Sandero SD
Dacia Sandero SD
На новый год арендодатели сделали небольшой подарок и подняли цену с 500 до 1500 гривен. Хотели в районе 2000 гривен просить, по рыночной стоимости, но сделали скидку на то, что арендуем гараж где-то с 2016 года.
Заменил замок на гараже, старый стал плохо открываться. Замок Gerda 400 гривен. Бензин по 36.98 ещё
- Администратор
Dacia Sandero SD
За металлический гараж? Вообще обнаглели. Они наверное забыли, как тебя там затопило.
Dacia Sandero SD
около 85 рублей, примерно.
а сейчас цены такие, от 1300 за гараж дырявый без ямы и света, до 4800 гривен за кирпичный гараж с ямой и светом.
Я пока что заправляюсь снова на Socar 95 Nano.
После заправки ужасным 95м бензином ещё на классике я больше на ANP ни ногой, я готов переплатить, лишь бы было качество. Из-за чего я временно и ушёл с KLO
Dacia Sandero SD
Зачем двигателю K7J с его степенью сжатия 9.5 95 бензин?
У меня аналогичный двигатель K7M большего объема - 1.6. Я всю жизнь 92 лью.
Dacia Sandero SD
Я 95-й лью только тогда, когда покупаю талоны, там другого бензина не бывает. А так - тоже 92-й.
Dacia Sandero SD
Что за талоны? Не видел такого. Только в старые времена вроде как такое было
Отправлено спустя 1 минуту :
PS На Лачетти тоже СЖ под 92 бензин?
Dacia Sandero SD
Выдают работникам в организациях компенсацию на личный автотранспорт, а те, в свою очередь, продают выданные талоны, т.к. ездят на газу.
Моя с завода на 92-м. Правда, в книжке к машине написано не ниже 95-го. Но расшифровка по VIN говорит следующее:
"R91 = OCTANE NO.91"
это на одну машину, а это на другую:
"KRD = НОМ. ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО ТОПЛИВА 91 ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО ТОПЛИВА 91 (KRD)"
Dacia Sandero SD
mvk843, Ну у меня на лючке бензобака написано 95/98. Возможно связано с экологией. Коллега по работе заправлялась на известной сети заправок KLO всё время 92м на Тойоте Аурис 1.6. Я ей рассказал свой эксперимент про заправку 95 премиальным на двух разных заправках. На KLO 95 Ventus (премиум)расход по трассе 6.3-6.4 литра, на Socar 95 Nano (премиум) расход 5.8-5.9 литра. Коллега заправилась впервые за лет 8 95м бензином и была удивлена упавшему расходу, из выхлопной перестало пахнуть, хотя она думала, что это нормально для её машины плохой химический запах...
Пока есть возможность, лучше я буду заливать 95й бензин. Форсунки я не чистил, кто знает в каком они состоянии. Да и насос я не менял с топливным фильтром.
Dacia Sandero SD
У нас, насколько я знаю, это решается с помощью топливных карт.
На лючке можно написать все что угодно. Это не меняет конструкции двигателя
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
PS Я заправляюсь все время на Газпроме или на Лукойле, Башнефти, если нет Газпрома в том месте, где я нахожусь, и проблем не знаю
У вас бензин такой дорогой, зарплаты меньше, да еще париться надо, где заправляться
Dacia Sandero SD
Ну написано же 92 и крупная сеть. И это не 92й от бдсм, где качество ещё хуже. Выходит, что нужно ещё знать, каким 92м заправляться, чтобы был хороший. А как катализатор будет себя чувствовать на плохом бензине?
- Модель авто: Лада Ларгус
Dacia Sandero SD
У Ларгусов тоже так. Объясняли, что прошивка другая и на 92 ездить не стоит. Но эта тема довольно спорная, на форумах много копий поломано))). Я ездил и на 92 и на 95. Разницы особой не заметил, разве что расход на 92 немного больше. Ребят в разных сервисах спрашивал, говорят, что лучше лить 95й.
Dacia Sandero SD
Ага, магическая, СЖ повышает)четвёрковод писал(а): ↑Пн ноя 08, 2021 15:48:16у мну вообще, 91-95-98 на лючке.
видать прошивка магическая. )
Магическая прошивка, не иначе
Dacia Sandero SD
Есть заводская прошивка евро-2 под 92й бензин (Логан до 2008 года) и евро-4 под 95 бензин. Дополнительно есть разные прошивки ещё под газ кастомные. Советуют кастомную прошивку евро-4 под газ, двигатель лучше тянет, чем прошивка евро-2 и газ. Это судя по отзывам на форуме Логановодов. Ну и почти все рекомендуют прошиться на кастомные прошивки евро-4 или евро-2, кому какая нравится. Улучшается тяга на низах, педаль газа становится более отзывчивая.
Dacia Sandero SD
не, степень сжатия она не меняет, но видимо умеет понимать что и как горит и соответственно рулит железом, детонация не загоняет эбу в тупик.
92 слышен сразу, как на правильно отстроенном карбюраторном моторе, ты ей на педаль а мотор звяк железяками и поехал. На 95 такого нет.
98 не пробовал.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
про тягу на низах, у мну конечно не ларгус, но на пятой при 2500 оборотов скорость гдето от 80 до 90, я то и дело пересев с приоры, на трассе пытаюсь шестую включить )
ларгусу, вроде читал, тоже не сильно скоростную пару в редукторе содержит, неужели тяги не хватает?
может восьмиклопам?
98 не пробовал.
может восьмиклопам?
Dacia Sandero SD
четвёрковод, У МСВ, вроде как, короткая пара стоит, так как больше рассчитан на грузы, пассажиров в 7 человек
Тяга на низах, насколько я понял, получается изменённой топливной картой чуть и поднятием ХХ с 750 до 850-900 оборотов. После моей семерки сандерик без подгазовки почти всегда глохнет, тогда как на семёрке стоило просто отпустить педаль сцепления и просто поехать без дёрганий и вибрации по кузову. По оборотам я стараюсь, при спокойном вождении переключаться на 3000 оборотов, хотя первую можно раскручивать до 2500 и делать переключение. Если переключаться при 2500 оборотах, то следующая передача будет начинаться с 1400-1500 оборотов и двигатель неохотно разгоняется. Ещё опытным путём обнаружил, что "идеально быстрый" старт с места делается где-то с 1600-1800 оборотов. Сцепление не буксует, обороты не проваливаются ниже 1000, резина не буксует и машинка бодро начинает ускоряться, насколько позволяют 1.4 двигатель с его 75 пони
И про прошивку я говорил на 1.4 и 1.6 двигатели, скорее всего 8ми клапанные. 16ти клапанники не распространены на форуме. Хотя и там тоже с Логанов и Сандеро многие пересаживаются на более дорогие машины и не так много людей осталось с этими автомобилями.
Dacia Sandero SD
Володь, а они выше 1.6 вообще есть?
кангу нет, 1.6 на 16 у меня.
а быстрый старт это на кангу я незнаю что такое, можно конечно мотор выкрутить но толку.
я уже вроде писал, по городу от светофора до светофора успеваю переключить все передачи и проехаться на пятой. на пятой, если пустой, можно снижать скорость до 40 и ехать и набирать скорость без дерготни. на приоре там же максимум третья, а если ехать динамично то и двух передач хватит. но у нас тут так всё настроено, в рамках правил от светофора до светофора это с красного и до красного сигнала.
