надо учесть,что при такой метОде надо сначала обязательно греть подшип в масле.и после этого при следующей замене подшипа,он уже никак не слезет в большинстве случаев.а это либо аккуратно и грамотно пилить его резаком, либо инструментом им.болгарских товарищей.либо очень аккуратненько подшип подогреть и очень быстро работать кувалдочкой и клином,дабы не нагреть полуось.но в данном моменте из-за технических сложностей это практически невозможно
Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Неужели никто никто не интересовался?Василь писал(а): ↑Вс мар 10, 2019 18:32:40А что местные многоуважаемые Знатоки скажут об этой приблуде? http://tltagat.wixsite.com/povodok![]()
Уже который месяц смотрю на него ит и думаю, а надо ли? Через полгода приржавеет к резьбе и привет.
Поначалу везде только "Вау" эффект встречался о нём. А сейчас стали встречаться люди, которые пишут что ровным счетом никакого эффекта он и не дает вовсе.
Поставил летнюю резину на литье и снова столкнулся с прошлогодней проблемой правого переднего колеса. Более-менее на нем затягиваются только два болта. Сегодня дошло до того, что и третий открутился. Доехал до дома тихонько-тихонько, на одном болте, с ужасным стуком и непрерывно крестясь.
Ну почему такая проблема на литье? Почему штампы на коротких болтах затягиваются как положено?
Конечно, если бы и зимние также не затягивались, то поехал бы и уже поменял ступицу.
Может, длинные болты такие паршивые? А если на них какую-нибудь проволочку накрутить?
И думать немоги проволочки мотать.
Если болты дрянь, что не исключено, то это должно быть даже просто видно.
Это округлая неполная резьба.
Это болтанка болта в отверстии если вкрутить его без колеса на толщину тела ступицы.
Ну и померить же можно!
Непрерывно креститься управляя авто опасно.
Про проволочку - эт точно, даже думать не стоит.
Фигурально сказано
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
А может, но они же стандартные, не я же их сам точил.
Для литья бывают разные и с разными конусами но это ладно.
Можно же вставить болт в отверстие и увидеть сколько он торчит.
... или просто посчитать кол-во оборотов болта от начала и до упора.четвёрковод писал(а): ↑Пн мар 11, 2019 21:12:16Можно же вставить болт в отверстие и увидеть сколько он торчит.
А сколько оборотов норма? Я вот знаю, что после отпускания гайки могу смело делать 11 вращений ключа, потом около около оборота пальцами за гайку. Но это гайка, а как на болтах? У кого сколько оборотов на штатных дисках?
Если диски толще то болты длиннее.
Соответственно количество оборотов должно быть как минимум одинаковое.
Можно вычислить зная шаг резьбы но можно и тупо сравнить.
Думается что хватает болтов но что то с резьбами раз их затянуть не удаётся.
Странно только что это про одно колесо при прочих равных. Болты менять местами наверняка пробовал же?
Не больше чем то, куда они вкручиваются. Скажем фланец полуоси на «классике». 8мм? А так... 5...6 оборотов при шаге 1,25 в шею, вродь.
Ну конечно! Ладно, два вроде нормально закручено, а еще два так себе. Хорошо хоть, что паршивые к нормальным диаметрально противоположны.
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Предположу, что резьба уже вытянута со всеми вытекающими(кривой фланец добавляет вибраций на откручивание)
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
У меня как-то съелась резьба в задней ступице - лучше поменял ступицу от греха подальше. А вообще - да, вкрутить и посчитать от вставления в резьбу до упора, потом пересчитать в миллиметры. В стандартной ступице там толщина резьбы 8 или 10 мм - кто помнит? Я как-то совершенно не подумав вкрутил болты от литья на штампы, так колесо не вертелось - упёрлось.
- Гуру теплотехники :)
А шо это - второй день замечаю - езды минут 45-50 -пока первые полчасика еду - нормально всё как всегда - начинаются пробки - начало нормальное, а потом начинается дерготня при трогании с места. Причём каждый раз. Вряд ли это я не так нажимаю педаль сцепления. У меня пока одно объяснение - разогревается может резина эластичн муфты или подвесного и начинает колбасить. Это как у брата было на двойке пока не подменили резинку еа-задней тяге и болт был откручен там. Но я смотрел на днчх - не видел ничё странного
Отправлено спустя 5 часов 25 минут 16 секунд:
Кполез глянув. НичёНе заметно там. Единственное думаю в пробках от плоского первого глушителя вверх жар идёт - нагревает подвесной подшипник- резину. И она мягчеет! Колбасит. А как проедесся- охлаждается и норм!
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Дерготня Жигулей при трогании - это такая задача, решив которую, можно рассчитывать на Нобелевскую.
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 23 секунды:
Купил когда-то в инете маслоотражатели. Колпачки которые на-клапана. В инете. Но потом дочитал на-сайте шо это для 2108. Купил другие. Поставил. А щас ещё раз посмотрел на те шо лежали, а там на самих колпачках нарисано 2101. Тю. Токо ти колпачки полностью резиновые! Без металла и пружинок. Так куда они всётаки!- ?
Чтоб ты купил. Или Вася сосед - компьютерщик или виолончелист.
