Отопление, водоснабжение, канализация -II
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
X-TAZ, эти фотки я уже знаю наизусть
. Заколдованное и проклятое место
- Гуру теплотехники :)
мы сами уже так думаем.Буйный писал(а):Заколдованной и проклятое место .
Без сомнения. Но не сразу.Антон80 писал(а): Или вода дырку найдет?
Всё дело в температурных расширениях! Пока вода была холодная и тёплая- всё держало. Токо начали гнать горячую в морозы, оп- трубы начало расширять и на стыках получаются напряжения на излом- вот и лопается. Возможно качество труб не гуд- там трубы со стекловолокном. Возможно они сильно расширяются- удлиняются! Хотя говорили продавцы шо со стекловолокном ещё лучше ,чем с алюминием в плане расширения!
Втирали. Одинаково, с коэффициентом 0,03 супротив 0,15 у обычного (неармированного) ППР.X-TAZ писал(а):Хотя говорили продавцы шо со стекловолокном ещё лучше ,чем с алюминием в плане расширения!
А П-образные компенсаторы ставите?X-TAZ писал(а):Возможно они сильно расширяются- удлиняются!
Не спасут они, Рустем, при некачественной (по разным причинам) пайкерустем писал(а):А П-образные компенсаторы ставите?
Нет. Но тут есть куда расширяться - и оно расширяется и ломается! там длина участка 4 метра! Он удлиняется и вон последний излом!рустем писал(а):А П-образные компенсаторы ставите?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
А мы вот наваяли.
А фото автовоздушника под потолком для Буйного.
X-TAZ писал(а):А фото автовоздушника под потолком для Буйного.
то старая табличка- мы её переместили . В ход.Антон80 писал(а):
Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды:
А тем временем моя подзабитая канажка дома с ванной забилась вообще или замёрзла из-за того, что очень меееедленно стекала. А я ещё летом планировал прочистить шланги эти. Вот дождался. Ща буду подключать запасной вариант напрямую сквозь стену с ванной- во дворе будет каток!
Запустили мы сегодня наши котлы. Школа обогревается. Вот сегодня уже с утра дети в школу пойдут!
Долго я искал утчеки по нашей котельной со словами "без утечек не бывает " и нашёл одну - на паковке помокрело одной. И то помню там легко крутилось - прослабленная резьба. Ну перрепаковал. А по сварке не нашли утечек, но оно иногда вылазит на след . день! Но то фигня - главное шо всё работает!
Кстати у нас там система так ща делается, шо щит сигнализации ствим с GSM модулем. Все ошибки и неисправности он шлёт смской на некоторые номера! И тогда мы звоним или нам звонят и спрашуют шо робыть! Правда если свет будет там блымать, то задолбут смски типа - пропало питание!
Не. Это не серъёзно! У меня от приобретённых недавно 5 кубов дров остался нещасный куб -полтора. Странно. Я подсчитывал шо мне на весь отопит.период хватит 6-7 кубов. Ну вот 5 купил и около куба у меня оставалось. Всего 6. Думал хватит. А оно дрова летят кудато. Мож соседи тырят. Шутка.
С таким тэмпом мне хватает токо до НГ. То есть на 3 месяца. Может дрова быстро летят оттого, шо в этот раз дуб-ясень, а в прошлый раз была акация. Акация дороже! И говорят лучше тепло даёт.
А может я топлю неэкономно- кочегарю так шоб нагревался бак-аккум. И днём, когда никого дома нету с бака-аккума отдаётся тепло. Вечером приходишь, а в хате ещё тёпленько! Мож его закрывать на день, а открывать вечером. Так тогда некомфорт- приходишь- холодно- открываешь бак- ждёшь пока нагреется- и не дождёшься!
Короче если прикинуть, то 2800 грн на 5 кубов дров улетели за 3 месяца! Значит в месяц на тепло шла штука грн! Так на эту штуку грн я могу спалить 1000/7 грн=140 м3 газа! Этого количества с головой хватало нам на месяцы с температурой уличной до нуля градусов! А вот если ниже нуля то уже 200-300 кубов надо. И прохладно в хате. А с дровами в хате жарко! Короче стоит подумать далее - докупать опять дрова или дотопить сезон газом! Вооот. А то я токошо дрова колол. А так не надо колоть!
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Неделю назад ходил запускал котёл у одного дядьки в магазине- он говорит шо дрова стали не выгодно- дорого! Поэтому он опять газом хочет топить!
Инфа для тех, кому интересно! Вскрытие расширительного бака от настенного газового котла. Не просто вскрытие ради интереса, а проба сменить лопнувшую резиновую мембрану! В данном бачке было явно видно что именно лопнула мембрана- при накачивании воздуха в золотник весь воздух выходил через автовоздушник насоса в котле! А иногда бывают бачки пропускают на месте завальцовки за месяц- два! Кстати теперь есть вариант ремонта- насверлить отверстий по кругу и прижать сильнее завальцовку. Может быть поможет быть!
Итак о данном бачке- бачок-таблетка на 6 литров. 2011 года выпуска. Насверлил 30 отверстий под болтики 5 мм. Разрезал, как показано на фото, вскрыл. Увидел трещин много на резине! Одна сквозная! В наличии есть резина от расш.бака на 500 литров! В планах вырезать круг и вставить в этот бачок, затянуть болтами! Возможно посажу на герметик! Должно прокатить. Такой бачок в инэте стоит 830 грн. С доставкой 900.
Сейчас вижу шо болтики надо было не М5, а меньше брать- больше было бы плоскости для герметизации резины. Четвёрка бы прокатила!
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Вот
Вот
Как бы хуже не было, учитывая узость фланца. Да и ваще, мож пора переходить на отдельные РБ где-нить в неприметном месте? И дешевле и ремонтопригодней. Я одна одном котле ДЭУ(ещё та какашка, кстати) три раза за зиму менял РБ на новыйX-TAZ писал(а):насверлить отверстий по кругу и прижать сильнее завальцовку.
А чего эоо там бачки летели? Мож там под объём системы не катил объём бачков и пред клапан не срабатывал! Рвало мембрану штоле!?Буйный писал(а):Как бы хуже не было, учитывая узость фланца. Да и ваще, мож пора переходить на отдельные РБ где-нить в неприметном месте? И дешевле и ремонтопригодней. Я одна одном котле ДЭУ(ещё та какашка, кстати) три раза за зиму менял РБ на новыйX-TAZ писал(а):насверлить отверстий по кругу и прижать сильнее завальцовку..
А у некоторых людей нету желания лепить на стену лишние запчасти. Или в шкаф. Сказали в котёл менять и фсё! Мне то шо.
Сегодня потекли два стыка наших новых труб на отоплерии в местах стыковки со старыми трубами Сантехмонтаж. Которые плавились как воск при пайке и трескались-сыпались при резке! Токо со второго раза перепаял.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А это токо месяца два прошло эксплуатации! Ещё стыков таких много- а я начальству говорил шо соединяемся с ховном! В прошлом году зимой ездили электроды котлов чистить с алюмин радиаторами, а теперь радиаторы поменяли, а говнотрубы остались! Работники той амбулатории в шоке! Говорят а чего ж тогда трубы сразу не меняли!? Я сказал шо я это не решаю!
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Насчёт хуже сделать бачку, который всего месяц воздух держит, то других вариантов нет! Разве шо не сверля отверстий молотком или прессом сильнее приклепать .
Да нее, обычная квартирка, с четырьмя радиаторами, и мощи котла хватало с запасом.X-TAZ писал(а):Мож там под объём системы не катил объём бачков и пред клапан не срабатывал
Да, от её говняной резины(дубовой, неэласичной). Вот такое изделие с глухой завальцовкой, ттт...X-TAZ писал(а): Рвало мембрану штоле!?
Ну если к котлу бачки галимые, то другого производителя тулить туда. Лишь бы влез.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Я например в вайлант тулил неоригинальный бачок, который в 3 раза дешевле оригинала!
Ситуация - ремонт газ. колонки. Нужна запчасть. Лезу на сайт запчастей, где часто беру запчасти. Там чёрным по белому написано - для такого типа колонок запчасть вот эта, для другого типа - вот эта. Для удостоверения инфы пишу консультанту название колонки и модель. Пишу сюда эта хрень идёт ? Мне в ответ, вобще да, но лучше убедиться вскрыть колонку. Я опять в ответ - а нахрена писать тогда на сайте однозначно что для таких колонок идут такие запчасти. Ну мне ответили, шо китайцы - непредсказуемы. Короче заказал я две запчасти - на всяк случай, бо 2 раза разбирать не хотелось колонку! Там не так это быстро и удобно делается. Да и я надеялся , что на сайте правда и вторая запчасть меньшего размера пойдёт на колонку моему знакомому , у которого именно такая малая запчасть и колонка.
Итог - вскрыл вчера колонку, а там совсем не то, что написано на сайте. Пишу консультантше - шо неверная инфа у вас. И теперь у меня лишняя запчасть! Ну она опять говорит, шо китайццы непредсказуемы и шо я ж видел внутренности колонки и зачем заказывал не то. Я говорю я видел снаружи внутренности, а внутр шоб залезть - это уже ремонт - это время, работа и всё такое. Я ссылался на инфу с сайта. Короче сказали запчасть можно вернуть, но за доставку я плачу. Типа они не виноваты. Но доставка стоит ровно треть стоимости запчасти. Поэтому хай себе валяется в запасе . Мож пригодится. Но с консультантами того сайта уже второй бок! Уже другая запчасть тоже лежит у меня, бо они сказали одно, а оказалось не то. Но покупал я в другом месте, бо в другом дешевле было! Но та запчасть дорогая. 300 грн .
Короче в очередной раз убеждаюсь, что нельзя верить всему, что пишут в инете!
Перл, Саня!X-TAZ писал(а):Я говорю, я видел снаружи внутренности
-почему, если смотреть сверху, то снизу кажется, что сбоку ничего не видно?
-да потому что сверху кажется, что снизу видно то, что не видно сверху если смотреть сбоку наверх, и равносильно тому, что если смотреть сбоку наверх, то не видно, что сверху видно то, что не видно снизу если смотреть в профиль с того места, с которого кажется, что если смотреть снизу, то видно что сверху не видно то, что происходит сбоку!
Дело в том что у внутренностей колонки есть свои внутренности! Так вот я видел внутренности колонки, а не внутренности внутренностей!
Добавлено спустя 1 час 30 минут 27 секунд:
А вот что осталось в трубах от старых радиаторов алюминиевых! Напомню - в системе стоят электродные котлы и стояли алюминиевые радиаторы! Образовывалась гадость на электродах - котлы переставали греть! А в системе тоже говно получалось. Вот батареи мы сменили. Но в трубах налёт был, теперь он обсыпался и в некоторые краны вошёл - не грели батареи! Хотя трубы мы продували водой. Кстати трубы галимые - текут как воск - вот и пошли утечки - 2 утечки уже вот перепаивал. 2 месяца токо поработало отопление!
