ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср сен 23, 2015 9:35:31
А кто сказал что выброшу? На авито выброшу за 2рубля комплект и все.
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 23, 2015 11:32:57
Артур я тоже не знал что это шведка, думал бобка LOL
артур с писал(а):ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland - images [ 5.22 КБ | Просмотров: 71 ]
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср сен 23, 2015 12:24:01
2000 за колесо. Что совсем уже что ли. Лучше уж чутка подкопить и купить новые. Кстати а сколько могут стоить примерно в таком же состоянии диски без резины? А то я новье поставил, а старые лежат надо с них резину снять, а то она там уже никакущая. А вот с дисками думаю поставить на продажу или в гараж другу сплавить)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 23, 2015 12:31:51
zong1989 писал(а):Кстати а сколько могут стоить примерно в таком же состоянии диски без резины?
Рублей по 200-300, если не кривые.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср сен 23, 2015 12:37:46
Ну я приверно так и подумал) А вот кривые или нет не знаю, так как на одном колесе вот такая бяка оказалась)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 23, 2015 12:52:36
Отвези на шиномонтаж, на станке сразу видно будет.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт сен 25, 2015 19:11:11
Движок сразу сильно троил дымил на подсосе, подсос убираю - работает ровно. Думал это пусковое устройство карба. Мембрана была так себе. Поставил новую, но проблема не ушла.
А еще поставил патрубки на герметик, подождал сутки, залил тосол, сегодня проверил, опять течет. Сильно расстроен.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 25, 2015 21:08:39
Rickrose писал(а):поставил патрубки на герметик
Честно говоря, туго представляю, как герметик там можно применить и что это может дать в подобном соединении.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт сен 25, 2015 21:15:50
гость писал(а): Честно говоря, туго представляю, как герметик там можно применить и что это может дать в подобном соединении.
Я в инете нашел много примеров, всем помогало.
Короче выкину патрубок нижний, куплю еще один новый.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 25, 2015 21:17:26
Антоша, бабла подкопи :relax: и ....
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт сен 25, 2015 21:18:54
Нет, я всё буду делать сам, иначе не научусь. Только что-то делая, можно чему-то научиться и никак иначе.
Добавлено спустя 2 минуты:
У меня не горит, машина стоит себе и стоит. :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 25, 2015 21:24:04
Счастлив тот, у кого НЕ горит..... :relax:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 25, 2015 21:29:06
Немного не в тему, но все же.
Испортилась резинка между смесителем на раковине и металлической раковиной. Поставил металл на металл, плоскости вроде ровные. Но водичка находила щель и иногда под раковиной капало. Побрызгал в место стыка силиконом из баллончика. И течь прекратилась.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 25, 2015 21:30:26
Т.е., надо побрызгать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 25, 2015 21:33:56
Это аналогия со смазкой патрубов.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 26, 2015 6:49:32
Можно изолентой обмотать. LOL
Я думаю там трещина, хоть обмажся ничего толкового не будет.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 26, 2015 7:19:29
bilbo писал(а):Можно изолентой обмотать. LOL
А если обмазать, а сверху изолентой LOL ?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб сен 26, 2015 7:26:02
А я думаю, что я криво патрубок поставил и уже его запорол.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 26, 2015 7:43:44
Rickrose писал(а):криво патрубок поставил и уже его запорол.
Они же неубиваемые.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб сен 26, 2015 8:24:03
гость писал(а): Они же неубиваемые.
СССРовские да, новодел - полный отстой.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 26, 2015 17:12:56
Шланги как шланги, никогда не парили, ни на одной машине.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб сен 26, 2015 18:49:02
Меня тоже не парили. А тут прям жопа какая-та. Разобрал, снял герметик, поставил обратно, этот злочастный нижний патрубок - у термоса не течет, у радика течет. Что за напасть, а..
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Поставил по 2 хомута на выхлоп, всё равно сечет, собака. Но уже слабее, глушитель новый громкий ппц, недоволен. Покатался по району, в магазинчик, всё окей с машинкой. Почистил главный цилиндр сцепы, новую жижу прогнал, в общем теперь можно на каждый день ездить.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Карб настроил. Прёт отлично.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 26, 2015 18:56:56
Rickrose писал(а): у радика течет
А ты уверен, что это шланг, а не датчик вентилятора, например?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 26, 2015 19:06:56
Антон, а ты не передавил выступ из радиатора? Если тянуть ключиком накидным на 7, то легко его деформируешь и течь будет всегда.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб сен 26, 2015 19:19:23
Йожык писал(а): А ты уверен, что это шланг, а не датчик вентилятора, например?
Да, датчик вентилятора затянут, шайба стоит.
Prepod48 писал(а):Антон, а ты не передавил выступ из радиатора? Если тянуть ключиком накидным на 7, то легко его деформируешь и течь будет всегда.
Нет, так как недавно там не текло. Ну и выступ там есть, сегодня когда герметик очищал, проверял. Пластик же, поэтому тяну аккуратно.
