X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 1360 раз
Re: X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 23, 2017 21:24:57
я тоже читал...а потом тупо тянул до усёру и все гуд :D ...какой такой дин ключ :D ....но то редуктор а то рулежка......рулежку лучше нормально делать....я вона рейку потянул старую дак чуть в обочину не ушел ...руль назад не вертелся в прямое положение
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 23, 2017 22:44:51
X-TAZ писал(а):Скльник из комплекта сальников для рулевого механизма брт.
Чет не вижу признаков подлинности упаковки, может, фото такое.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 23, 2017 23:13:23
Смарите чего я нашёл - . А сухари пластиковые на днях на детали зп юа встретил и думаю нафик они надо и де это у кого разборные тяги стоят. А вот они в ютубе! 200 грн и комплект шайб для приварки присылают. А я вот среднюю тягу новую купил за 243 грн недавно. Какие будут мнения!?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Сейчас на сайте упаковка картонная. Написано Тадем. Но на балаковрезине сделано! И тоже чел написал шо сальник больше чем надо!
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А вот сухари. Комплект 4.75 грн. Чёт так дёшево! https://detali.zp.ua/catalog/50997-r_k_ ... 01_suhari/
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
https://detali.zp.ua/catalog/53009-r_k_ ... ari_palcy/
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 24, 2017 0:29:39
Зная цену рулевого редуктора и роль того, насколько он влияет на безопасность дорожного движения, я бы просто, не задумываясь, купил бы новый в магазине в сборе. :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 24, 2017 5:52:46
Новый я купил три года назад и поставил. А этот вскрыл и увидел шо там ничё сложного и страшного.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 14 секунд:
Зашёл в ближайший магаз- попросил сальники на колонку. Показал шо у меня говно попался сальник. Продаван оворит да этот сальник от первичного вала кообки! И дал мне два сальника те шо нада. Токо один чёрный другой клричн. Коричневый на сошку. Не люблю коричневые. Там одна кромка рабочая. А в чёрном две!
Ещё ночью видео смотнел по ютубу о ремонте колонок. Так там сказано шо на ощупь на валу сошки не должно быть люфта. А я чую лёгкий люфт насухую. А думал втулки нефик менять, бо сначала пообовал люфт с маслом- его не было! И помню как один ремонтник говорил шо люфт надо с маслом проверять- показал на клапанах движка- насухую люфтил- а с маслом нет!
Последний раз редактировалось X-TAZ Пн апр 24, 2017 10:09:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 24, 2017 7:55:51
Ясное дело, что зазор должен быть для смазки. К примеру, в ступичных подшипниках есть зазор, а проверять его надо, выдавив смазку. Не выдавив смазку получим неправильную величину зазора. Так что слесарь правильно говорит.
Последний раз редактировалось гость Пн апр 24, 2017 9:12:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 24, 2017 8:14:30
Ну вот. Так какого слесаря слушать!? На видео тот насухую всунул пошатал и сказал не должно быть ощутимого люфта.
А как можно выдавить смазку, замерить зазор и потом опять загнать смазку! ? Оно ж собирается наоборот!
Кто шэрэпает легко!? Вот так тяну кантер. Показывает 2 кг. Диаметр вала 2 см. С какой нагрузкой крутится вал?
Должен крутится 2 кгс.
Добавлено спустя 11 часов 51 минуту 10 секунд:
Ну а вобще собрал уже.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 25, 2017 5:40:38
X-TAZ писал(а):Вот так тяну кантер. Показывает 2 кг. Диаметр вала 2 см. С какой нагрузкой крутится вал?
Плечо силы 1см, знач 2 кгс·см. До установки вала сошки должно быть 2...5кгс·см, а в оконцовке момент трения вала червяка должен быть 7..9 кгс·см (по другим источникам 9...12кгс·см).
http://vaz2101spb.ru/wiki/remont/manual ... j_mexanizm
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 25, 2017 6:53:05
Ну я так и думал. Странно шо новый червяк и подшипники не потребовали установки прокладок дистанционных! Ведь поставил неизношенное . Должно длинее быть жеж!
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Так там даже 2-5 кг можно! А так туго кажется сидит и чувство шо подшипники жужжат-хрустят. Думал ослабить, но ведь кантер двойку тянет.
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
Кстати, всё вспоминаю о том шо сама колонка шатает у меня лонжерон. Всё подумываю, а не сделать ли ту пластину для усиления. Токо думаю варить к лонжеону не обязательно. Главное шоб плоскость держала.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 25, 2017 16:52:31
X-TAZ писал(а): Всё подумываю, а не сделать ли ту пластину для усиления.
Ты помнишь про неё? :thum1: Я бы заморочился, если нет перспективы продажи/смены авто.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 25, 2017 17:05:58
Помню канешно. И морочусь вот.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 25, 2017 23:51:10
а подробнее? пока все из моторного вынуто кроме редуктора и цилиндра сцепы :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 26, 2017 4:42:30
Толщина стали 1,5мм. Сначала ставиться на болты рулевого редуктора, потом подгоняется и обваривается по отверстиям ⌀8мм.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 26, 2017 6:52:57
Ну а я обваривать не планирую. Оно и так будет жёсткость давать когда болтами стянется! И металл можно потолще брать. Двоечку например. и должно быть гуд. Токо потгм руль регулировать или тяги. Перед развалом короче надо сделать быб.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср апр 26, 2017 14:20:00
лучше обварить с захватом на салонную перегородку, да и ремвставку с обеих сторон надо делать, иначе весь лонжерон гулять начнет. делов часа на 2 ;)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 26, 2017 14:57:21
Ну то шо с двух сторон- согласен. Но сварка...она там токо послабить сможет. Та и там бензонасос недалеко. Сливать бенз штоле! На салон сделать загиб- да можно. Но можно прикрутитх больтиками или приклепать! Шоб не наварить там лишнего.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср апр 26, 2017 17:49:45
хозяин - барин))
но я себе год назад варил, втулил новыми трубками, из пластины 2,5мм толщиной делали накладки и обваривали в обхват лонжерона
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 26, 2017 18:08:17
А какое было состояние лонжерона? Гнилой? Или на вид был нормальный.. . Но колонка рулевая шаталась всёравно?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср апр 26, 2017 18:49:44
не гнилой, но вокруг редуктора все потрескалось (машине 10 лет)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 26, 2017 19:15:45
Всмысле 10 !? Всего? Так моей 32 уже. И там ещё штатное всё.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср апр 26, 2017 20:07:18
металл нонче хероватый....
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 27, 2017 1:31:58
моей.. 99 года. но там тоже трещин нет. сделаю трубку.. пластину как нибудь потом :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 27, 2017 10:33:15
Буйный only
А ведь текст-то скопирован. Как чувствовал, что найду его в Гугле :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 27, 2017 16:33:36
Антон80, мягкий знак выдал? :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 27, 2017 17:17:35
:fear:
