с б/у автомобилями цвет выбирать не особо приходитсяЙожык писал(а):Красненький?
Четыреста шестой киногерой 2
Re: Четыреста шестой киногерой 2
не-не-не. красненький только у одного усатого должен быть на весь форум :-)
Есть у меня две новости, хорошая и плохая.
Вчера я снял и поставил шаровую - это хорошая новость, а плохая, что я снял и поставил одну и ту же шаровую. Которую купил в местном магазе Ruville оказалось с какой-то конченной резьбой. Тупо не вкручивалась в кулак. Шаг тот же, но тупо не идёт, я и напильничком прочистил резьбу и вход в резьбу новый сделал, но не идёт. Видимо брак. Буду сегодня другую заказывать.
Обидно..
А я вот с коробкой пичкался, сцепление мозги щас пудрит
Тоже обидно
Тоже обидно
А бракованную-то вернул?metallict422 писал(а):Видимо брак. Буду сегодня другую заказывать.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 76 000 км
После такого не возьмутmetallict422 писал(а): я и напильничком прочистил резьбу и вход в резьбу новый сделал
совершенно верноПрепод48рус писал(а):После такого не возьмут, скажут - это ты ее ушатал неправильными действиями.
Сань, так их, буржуев! Понаделают запчастей, дорабатывай тут по-русски за ними все, понимаешь.metallict422 писал(а): я и напильничком прочистил резьбу и вход в резьбу новый сделал
Сходил в гараж и как-то так между делом махнул втулки заднего стаба. Когдатоооооо (ссылка) я уже менял втулки заднего стаба, у меня тогда заводской болт сломался, я его потом высверливал, нарезал резьбу (вышла не полного профиля) и закрутил абы как обычным болтом. Хватило того колхоза до этой зимы и пробега порядка 45 тык (думаю не плохо).
Собственно махнул и махнул, сделал новую резьбу как когда-то хотел М12х1.75, поставил модный болт буржуйский классом прочности 10,9 (от заводского прямо не отличить), в общем всё по фен-шую.
Потом помыл пыжа и покосил траву на даче. Травы что-то через чур много, завтра опять пойду косить, а потом еще послезавтра, а после послезавтра не пойду, буду шаровую менять
Нигавари, Саш - прёт как на дрожжахmetallict422 писал(а):Травы что-то через чур много
Это не тот, для которого дырку выпиливать в багажнике надо?metallict422 писал(а):у меня тогда заводской болт сломался, я его потом высверливал
Не тот
для того где надо дырку выпиливать дырка уже выпилена, закрыта красивой заводской заглушкой, а со стороны днища замазана таким жирным слоем мастики, что и не увидишь есть там заглушка или нет
metallict422 писал(а): для того где надо дырку выпиливать дырка уже выпилена
Да еще в декабре выпилил. Подвеску-то перетрусить надо было, а снимать подрамник мне было не в кайф.
Господа
думаю в памяти еще не остыла моя запись про 407е купе, а в душе моей не пропала надежда купить живой экземпляр, но думается мне что идея эта умрёт сама собой где-то уже на этих выходных.
Собственно о чем речь, очередной экземпляр у нынешнего владельца и предыдущего.
Владельцев у этой купешки уже было целых 5, ну а самое вкусное, т.е. пороги снизу ниже
(кстати у красной купэхи состояние было в разы хуже)
Эх, как же мне хочется найти старое ведро с конями от 150 до 250, и не хочется брать новое унифицированное овощное гуано, где даже втулки стаба меняются вместе с стабом, а для замены передних нужно скидывать подрамник, да собственно мне ли рассказывать, думаю многие и так знают современные тенденции автомобилестроения и наличия запчастей на них
У меня типа тоже так, но ловкость рук и тонкость пальцев позволяют не скидывать.metallict422 писал(а):а для замены передних нужно скидывать подрамник
А у меня один болт скобы открутил и поменял втулку
делов на 5 минут
дык я же в мерсах не шарю "подводных камней". Могу просто сверить маркировку стекол, целостность кузовщины, маркировку фар, а при осмотре пыжей, я владельца до состояния шока могу довести, при условии, что пыж с проблемами
видел сегодня купе черного цвета, в основном задницу. вроде не новая машина. но не могу найти похожую. вроде не 406, у той машины, как мне показалось, задние фары более длинные были
Ничего нового
поменял вчера "подруливающие" тяги на задней оси. Из-под авто меняется как два пальца как говорится
Прошли они 58 тык. по времени - 3 года.
Ну и состояние резины
А стало вот так красивенько
Оригинал? А прежние?metallict422 писал(а): поменял вчера "подруливающие" тяги на задней оси.
Обновимся что ли. Где-то две недели назад поставил новую, причём именно новую кожаную рукоять КПП. Под неё сам вручную из кожзама сшил чехол кулисы КПП. Сегодня в течении одного часа заменил ступичный на заднем правом колесе, затем с товарищем рванул на море. Резина на задней оси Toyo Proxes за где-то 6 тык потеряла уже половину протектора. Но я также как и раньше не виноват, я не гоняю, просто не скидываю скорость в поворотах
