Toyota Corolla E12 1.4МТ
Re: Toyota Corolla E12 1.4МТ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 27, 2015 15:26:13
Medved@790 писал(а):на форуме люди, писающие кипятком при выкладывании фоток расходников с надписями тавота
LOL LOL LOL
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 27, 2015 17:35:25
Medved@790, Миш, не вижу связи между тем, что сцепа "ведёт"(как у тебя) и износом ведомого. Коробление - да. Но износ? :wacko: . Воздух в приводе из-за потения цилиндров и регулировка РСЦ или чё у вас там влияет на рабочий ход вилки выключения.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 28, 2015 10:13:34
Толя, сегодня все отлично. РЦС точно не потеет, ГЦС только в прошлом году смотрел что не потеет, когда мазал педальку от скрипа. сегодня все отлично переключатся и на холодную, и на горячую.
стрелка, почти в горле. от лампы до горла 40 литров заправил, одно деление выходит 10 литров с копейками. это выходит 15 литров остается когда лампа загорается раз бак 55л по книге? :hmmm:
по совету Андрея пару канистр свеженького 95го в запас на черный день. надеюсь не пригодится.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 28, 2015 10:19:31
Medved@790 писал(а):15 литров остается когда лампа загорается раз бак 55л по книге?
Запросто. У иномарок от лампочки до сухого бака обычно ооочень далеко, можно целый день ездить.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб мар 28, 2015 12:29:00
Medved@790 писал(а):по совету Андрея пару канистр свеженького 95го в запас на черный день.
зачем? :hez:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 28, 2015 13:22:38
Миша писал(а):зачем?
всякое в жизни бывает.
Непрочитанное сообщение олежек » Сб мар 28, 2015 13:31:54
Миша а за что закреплена стяжка? которой держится саб? я себе прикрутил к болтам ремней куски цепи, а за них зацепил стяжку, которой в свою очередь обернул саб...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 28, 2015 13:54:19
стяжка держик канистру с бензом и закреплена за саб, который никуда не елозит на пластиковом коврике.
Непрочитанное сообщение олежек » Сб мар 28, 2015 13:56:10
Medved@790 писал(а):стяжка держик канистру с бензом и закреплена за саб, который никуда не елозит на пластиковом коврике.
а вон как хитро LOL LOL
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 28, 2015 14:44:48
А в семерке резинки за распорные железки хорошо цепляются :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 30, 2015 16:10:05
скопирую с источника:
сходил в гараж, осмотрел тросы:
вроде целые оба.
замерил зазор педали сцепления от пола (ходом это не назвать, это именно зазор т.к. мериется от пола до контактной площадки педали), он составил 12,5-13см. по книге 13,55-14,55см. добрался до ограничительного болта и увеличил зазор педали от пола до 13,5см.
выкрутил шток ГЦС, зазор по книге 1-5мм, по-прежнему выставил ~1мм для большей эффективности:
что вышло:
жаль что в книге нет параметров того, что стОит в первую очередь мерить — ход вилки сцепления.
phpBB [video]
к сожалению, люфты кулисы я не замерил, по-просту забыл в спешке, но пару дней назад осматривал и ничего криминально-болтающегося не нашел; не думаю что в кулисе проблема, т.к. она более-менее плавающая.
как по книге проверил на каком расстоянии от пола при отпускании педали сцепы начинают шуметь шестерни задней передачи (заводим, медленно ведем рычаг МКПП в сторону задней передачи пока не начнут соприкасаться и нажимаем педаль сцепы), расстояние от пола до педали должно быть 2,5см и больше когда шестерни перестают соприкасаться, у меня вышло около 5см — все отлично значит. ГЦС и РЦС сухие.
после всех операций смог прокатиться совсем немного на полупрогретом моторе; со второй на первую переключался без особых проблем, первую легко и четко включил, на вторую переключился тоже четко; задняя без проблем включилась как только остановился и собрался сдавать назад.
завтра дополню свои ощущения и на холодную, и на горячую. наверное сменю масло что бы наверняка посмотреть есть ли в нем стружка (т-т-т).
один комментатор описал подобный случай, причиной была несправность ГЦС (гонял жижу внутри себя, но был сухой). так что нужно поймать момент когда появится глюк с переключением и попробовать выжать сцепу еще пару раз. думаю в этом случае виновник будет найден безаговорочно. но один фиг копить на сцепу стОит - пробег обязывает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 30, 2015 16:13:52
Medved@790 писал(а):копить на сцепу
Сколько все это удовольствие в сборе стоит?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 30, 2015 16:18:46
Антон80 писал(а):Сколько все это удовольствие в сборе стоит?
по-хорошему - чуток более пяти рублей.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 30, 2015 21:53:18
Medved@790 писал(а):так что нужно поймать момент когда появится глюк с переключением
Нужно? Не факт, что получится. Миша, если не получится, не расстраивайся :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 03, 2015 6:45:00
дополнение 31.03.15-1.04.15
прокатился после регулировки педали и штока, обнаружил что передачи включаются как бы с задержкой, т.е. ждешь секунду и она сама туда залетает. на холодную вроде получше и побыстрее можно переключаться. при торможении замерил что вторая включается на 40км/ч, а первая на 20км/ч.
заменил масло на то же самое самое зик (другого выбора сейчас нет), слитое показалось серого цвета с очень мелкой серебристой стружкой; жиденькое. определенно стало получше на холодную, передачи отщелкиваются почти четко. на горячую ситуация улучшилась совсем немного; при торможении вторая включилась на 60км/ч, первая на 30км/ч, с паузой ессно.
с секундной паузой любая передача на пониженную включается хорошо, но силой и сразу ее туда не загнать; на повышенную почти без пауз переключаться удается; с первой на месте больше нет явных проблем.
вспомнил что в прошлом году я капал масло на втулки тросов под капотом из-за скрипа, могла налипнуть пыль и пойти выработка со всеми вытекающими. так же причиной могут стать кнутые "рычаги" (или как их?) включения скоростей над МКПП. так что первым делом нужно скинуть воздухан с адсорбером и проверить этот узел. сцепление уже отпало, синхроны думаю тоже - при переключениях был бы дикий хруст по словам друга и стружку бы я заметил в масле (хорошо что мне не довелось на такой коробке покататься).
короче опять много текста не по делу :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 03, 2015 7:11:14
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 03, 2015 8:57:16
Перегазовку никогда не используешь? Я регулярно это делаю при переключениях. Включить-то вторую на 60 можно, но при отпускании сцепления будет рывок. Добавлять газ при этом непросто, трудно угадать обороты. А с перегазовкой красота.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 03, 2015 14:59:51
Антон80 писал(а):Я регулярно это делаю при переключениях
Я это делаю всегда при переключении вниз. И коробке легче, и рывка нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 03, 2015 17:04:39
Особенно вторую с перегазовкой непосредственно перед поворотом и с тягой войти. Эффектно и быстро!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 03, 2015 17:14:00
Антон80 писал(а):Особенно вторую с перегазовкой непосредственно перед поворотом и с тягой войти. Эффектно и быстро!
Всегда перед поворотом подтыкаю пониженную :yes: :yes: Колодки как новые LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 04, 2015 10:03:43
конечно, я для эксперимента двигаясь накатом это делал. но на повышенную мне тоже перегазовку надо было делать??
вообщем оставался последний вариант с кулисой/тросами/втулками.
решил проверить тросы и втулки под капотом. снял воздухан, АДсорбер отодвинул, скинул втулки с кулисок, подтянул гайку Г-образной кулисы, вымыл втулки и их посадочные оси растворителем. смазал литолом и собрал на место. тросы ходят в меру упруго, втулки немного изношены, но не критично.
вымыл низ воздухана от песочка и пыли.
ДМРВ чистый после помывки в прошлом году.
об этом патрубке внутри воздухана я не знал.
собранный вид. можем лицезреть зажимы воздухана для лучшего уплотнения.
а дело было в контакте шланга подогрева ОЖ, который я так нечаянно в прошлом году положил на алюминиевую байду, куда крепится один трос. эта байда висит на аппендиксе коробки, мешал он ей видать; все трудности ушли с подвязыванием этого шланга, на повышенную перекючается как и прежде легко и быстро.
это перемога!!! :banana1:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 04, 2015 11:09:12
:banana2: победа!
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 04, 2015 12:04:37
Medved@790 писал(а):это перемога!!!
Да, Миш, кто бы мог подумать, что там шланг может мешать переключению скоростей.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 04, 2015 13:41:02
Витя, в том то и прикол :tomat: стыд и срам мне. а может и стяжка пластиковая порвалась, может и подвязывал при установке, не помню :no:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 04, 2015 17:46:03
Пластиковые стяжки через 2-3 года после покупки начинают рваться
