Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 25, 2014 15:20:47
Sindrom писал(а): Тоесть я правильно понял, что при замыкании тех двух контактов, стартер будет просто крутить в холостую вне зацепления с маховиком?
zombie177rus писал(а):Да.
:confused:
Попробуй сам....
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб янв 25, 2014 15:33:30
zombie177rus писал(а): Попробуй сам....
:yes: :beer2:
Последний раз редактировалось Sindrom Сб янв 25, 2014 21:21:32, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 25, 2014 15:54:28
Коллеги! Не много ли оверквотинга? Или я при ответе тоже должен скопировать всё последнее сообщение от Sindrom и быть пятым в списке цитируемых? :devil: . Копируйте при ответе только необходимое из того, что вы желаете процитировать. Имейте совесть для остальных читателей и писателей, ёлы-палы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 25, 2014 16:37:12
Исправился...
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 25, 2014 18:03:55
Нашёл в видео на ютубе клапан с выточкой на головке. Это доработка для увеличения объёма цилиндра? Или это есть в продаже такие клапана?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 25, 2014 18:10:02
Что ты с под них хочешь?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 25, 2014 18:20:33
Sindrom писал(а):при замыкании тех двух контактов, стартер будет просто крутить в холостую вне зацепления с маховиком?
Я когда в снятом виде запускал стартер мимо втягивающего, то у меня бендикс сдвигался так, как будто срабатывало втягивающее. То есть есть реальная возможность что зубья попадут в зацепление с маховиком. Но может не с первого разу, плюс немного побъёт зубья.
Я недавно замыкал на авто контакты эти не отвёрткой, а шайбой 16х30 для проверки работает ли стартер...стартер не работал, поэтому так и не проверил будет ли в таком случает крутить движок. Буду пробовать только в крайнем случае....а такой случай когда-то был у меня, но я тогда не знал этого способа - спал проводок с втягивающего...не смог одеть целый час..пока прицелился...Пришлось брать на буксир и заводить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 25, 2014 18:24:16
zombie177rus писал(а):Что ты с под них хочешь?
я? с под клапанов? просто интересно узнать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 26, 2014 6:13:07
Так, первое. Стартер при замыкании отверткой будет крутить как положено, машина заведется.
Второе. Выточка делается, грубо говоря, чтоб смесь проходила в цилиндр свободно со всех сторон клапана. В стандарте особо не нужна, если увеличенные клапана - необходима, но сами по себе увеличенные клапана нафиг не нужны. В общем, не нужно это трогать :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 26, 2014 17:52:06
Йожык писал(а):Стартер при замыкании отверткой будет крутить как положено, машина заведется.
Cам пробовал?
Йожык писал(а):Выточка делается, грубо говоря, чтоб смесь проходила в цилиндр свободно со всех сторон клапана.
а мы об одной и той же выточке говорим?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 26, 2014 17:57:07
проточка на клапанах для понижения степени сжатия либо для облегчения либо чья то не удачная попытка придать камере сгорания сферическую форму. ;)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 26, 2014 18:01:30
вообще получается эта выточка даёт всё вышеперечисленное одновременно!
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 27, 2014 19:19:46
Парни ,вопрос такой. На китайце (джили) грязное потное стекло на фаре изнутри....
Есть какие нибудь способы снять стекло ,прочистить ,а потом загерметить???
А то хозяин хочет уж новые фары ставить из-за этого :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 27, 2014 20:18:56
Там стекло приклеено.Думаю разборка этого китайса приведет к покупке новой фары.Хотя можно и рискнуть
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 27, 2014 20:20:43
рустем писал(а):Там стекло приклеено.Думаю разборка этого китайса приведет к покупке новой фары.Хотя можно и рискнуть
ну вприципе терять нечего :yes:
сломаем ,так новую купим
6 руб цена однааааако :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 27, 2014 20:22:35
а отчего это может быть :hmmm:
конструктивная особенность ...недоработки....или косяк владельца :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 27, 2014 20:25:08
Китайцы такие китайцы.Помню,на свежей Чери Фора выпаривал на солнышке из фары влагу,часов пять.Конструктивный дефект,или дефект сборки.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 27, 2014 20:27:07
рустем писал(а):Китайцы такие китайцы.Помню,на свежей Чери Фора выпаривал на солнышке из фары влагу,часов пять.Конструктивный дефект,или дефект сборки.
а ну тоды все ясно LOL
а мы уж думали что хозяин чего запорол
Оффтопик: я просто щас катаю сей аппарат :D
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 27, 2014 20:29:25
Джили,ЕМНИП,всё ж получше сделана,если сравнить с Чери или Грейтволом.Сравнение из 2008-2009 годов.Как сейчас,не скажу.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 27, 2014 20:30:17
на многих иномарках - на корейцах (например) - фары изнутри потеют (и даже очень сильно)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 27, 2014 20:32:43
На моделях Киа такого не замечал,жалоб не было,а видел я этих машин предостаточно.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 27, 2014 20:54:04
VVB писал(а):на многих иномарках - на корейцах (например) - фары изнутри потеют (и даже очень сильно)
ну там еще и грязь немного,ну или просто пыль как то папала,а потом с конденсатом в грязь превратилась...
мож там доступ этой срани есть откуда то,
непонятно,мож герметиком где пройтись :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 27, 2014 20:58:08
рустем писал(а):На моделях Киа такого не замечал...
...а на хундаях...
рустем писал(а):...предостаточно.
артур с писал(а):...ну там еще и грязь немного...
...знакомо? видать, видел, не раз!?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 27, 2014 20:59:52
да неее :look: ...я про этот джили ...именно ,что сейчас езжу :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 27, 2014 21:17:48
вот картинки
можно - с картинки, можно попасть на сайт
картинки
