Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Evzhik
- Модель авто: ваз 210740i
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
на кранике их две одинаковых. Одна между трубкой, которая под капот выходит, одна между краном и радиатором печки.
Резиновая тонкая, ромбовидная с двумя малыми отверстиями под болты, и одним большим посередине.
Evzhik
то есть пар в салоне из-за щелочки там где резинка должна быть?
или может быть ещё что-то не так?
Evzhik
Evzhik, правильная прокладка имеет выпуклости(бурты) около отверстий. Болты затягивать без фанатизма с тщательной очисткой посадочных мест. Люди используют герметик, но с хорошей прокладкой он не нужен.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Ставил прокладки покупные-один фиг мокрело под ними. Качество плохое их. Вырезал сам из масло-бензостойкой резины, без буртов соответственно. Промазал тонким слоем хорошего герметика и прокладку и болты (имели привычку откручиваться) и шик блеск стало. Аномально холодную зиму пережил без потеков (ттт).
maksan163
- Мега-Гуру Классики
туда либо гайки ставятся самоконтрящие(если медный радиатор)ЖииЖ писал(а):болты (имели привычку откручиваться)
либо болты с самоконтрящими шайбами,они как бы вгрызаются в металл и держат не хуже гровера
п.с у меня на медном радиаторе в место прокладки стояло только колечко резиновое
Evzhik
"Радиатор отопителя и кран отопителя являются труднодоступными узлами…" сказано в руководстве по ремонту и эксплуатации.
Проверено на себе) Половину торпеды раскурочить пришлось, чтоб понять в чем проблема.
Стало ясно почему шёл пар из под торпеды! Действительно прокладка упала, но ещё более весомый факт — упала квадратная гайка для нижнего болта крепления крана к радиатору, получалось, что горячий тосол брызжет прямо на радиатор и от этого пара как в бане.
Удивительно, что квадратная гаечка не потерялась!
Эту гайку ничего не держит, а если вентилятор не снимать, то не представляется возможным её удержать... кошмар как всё продумано...
Evzhik
не знаю, сам только заметил, подозреваю, что это капля тосола.
Герметик или букмашка удержатEvzhik писал(а):то не представляется возможным её удержать...
Филеас
У друга на 2107 заметил такую вещь: если на работающем на холостых двигателе прибавить оборотов, то по БК температура подскакивает на 3-4 градуса, отпустишь газ - тут же падает на те же 3-4 гр. Это у него пробка в системе или ДТОЖ мозги полощет? И ещё: на трассе при 3000-3500 оборотов температура держится 92-93 гр. (на улице сейчас 14-15 гр.), по-моему многовато.
Из явных неисправностей у него (друга) текущий радиатор печки и, возможно, крышка радиатора (в расширительном всегда пусто, но в радиаторе тосол почти до горловины). Уверяет, что термостат исправен.
я бы предположил, что это из-за изменения напряжения в сети...Филеас писал(а): если на работающем на холостых двигателе прибавить оборотов, то по БК температура подскакивает на 3-4 градуса, отпустишь газ - тут же падает на те же 3-4 гр
Что показал сканер?Филеас писал(а):У друга на 2107 заметил такую вещь: если на работающем на холостых двигателе прибавить оборотов, то по БК температура подскакивает на 3-4 градуса, отпустишь газ - тут же падает на те же 3-4 гр. Это у него пробка в системе или ДТОЖ мозги полощет? И ещё: на трассе при 3000-3500 оборотов температура держится 92-93 гр. (на улице сейчас 14-15 гр.), по-моему многовато.
Филеас
Какая связь?Антон80 писал(а):я бы предположил, что это из-за изменения напряжения в сети...
Сканером не проверяли. За неделю до этого горела лампа СЕ, были активные ошибки, связанные с 3-й форсункой (коды не помню, смотрел текстовую расшифровку на БК). Но после сброса ошибки больше не появлялись.zombie177rus писал(а):Что показал сканер?
Avalein
- Модель авто: ВАЗ-21074
Ребята, привет всем)
Стала наблюдаться значит такая проблема, на скорости в 100-120 км/ч температура повышается где-то до 90 градусов, а при езде в 40 км/ч и вовсе под сотню загибает(приборка от 3110), но вентилятор не включается
Значит осенью сливал тосол, менял все патрубки и термостат(фирмы ПРАМО), залил антифриз Felix. Единственное что не менялось(скорее всего ни разу) это помпа, пробег 130 т.., но она вроде бы не течёт
. Вопрос такой, может ли она в меру своей старости просто слабо гонять ОЖ? Звук работы уж больно не нравится, как старый мопед чихает..
Помпа чихает? Скинь ремешок гены и помпы и покрути помпу вручную и оцени.Avalein писал(а):Звук работы уж больно не нравится, как старый мопед чихает..
Только если при нагреве ОЖ крыльчатка начинает проворачиваться на валу, снижая эффективность циркуляции.Avalein писал(а):может ли она в меру своей старости просто слабо гонять ОЖ?
Температуру не пробовал смотреть по сканеру или БК? Так будет точнее и правильнее во всех отношениях.
Avalein
Сканером ты имеешь ввиду через диагностический сканер?)Буйный писал(а):Помпа чихает? Скинь ремешок гены и помпы и покрути помпу вручную и оцени.Avalein писал(а):Звук работы уж больно не нравится, как старый мопед чихает..Только если при нагреве ОЖ крыльчатка начинает проворачиваться на валу, снижая эффективность циркуляции.Avalein писал(а):может ли она в меру своей старости просто слабо гонять ОЖ?
Хм, а вот скинуть ремень надо попробывать..
Avalein
попробуй с холодного прогрева открыть крышку радиатора и посмотреть как поток будет маслать из патрубка большого круга в горловину. должно быть видно поток невооруженным глазом.
Михалыч28
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос - течет тосол из-под крышки радиатора. Крышка новая... Похоже, стерлась резьба на самой горловине. Можно ли что-нибудь сделать, кроме как заменить радиатор, т. к. для меня это пока что дорого?
