Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Благодарил (а): 278 раз
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 10, 2014 14:21:53
ramon писал(а):...А игла так не может себя вести?
Да, залипание иглы возможно.
Одно непонятно, почему в городе такого не происходит?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 10, 2014 15:51:55
а обратка протянута? думается мне что переливает карбюратор на оборотах 3,0-3,5тыс.
ramon
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ramon » Пн ноя 10, 2014 16:01:45
Сегодня такая канитель наблюдалась после того как приехал, остановился и обороты начали падать в ноль, потом заглох...опять завожу - то же самое - не держит, опять заглох, потом опять завёл - обороты стоят, всё держит.
Обратки вот к сожалению нет(заглушена), есть возможность провести колхозную обратку только, в бак тянуть возможности нет щас.
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Непрочитанное сообщение KSN » Пн ноя 10, 2014 21:34:17
bilbo писал(а):KSN
Чтобы не плясать с бубном поставь 100% рабочий карб, для проверки, с другой машины например.
Нет возможности взять другой карбюратор, если только поставить от восьмерки.
Опять снимал карб и все продувал ацетонил, проверил как работает заслонока когда запускаешь двигатель, она двигается. Но вот еще что заметил в последнее время, когда двигатель прогревается резко начинают увеличиватся обороты, напасть за напастью.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Пт ноя 14, 2014 6:26:51
Сегодня такая же беда была. Давеча поменял клапан холостого хода, всё было нормально, но сегодня с утра опять, остановился на светофоре и обороты сильно упали(по тахометру в нуле балтались), но машина не заглохла - вытянул подсос сильно, обороты поднялись до тыщи, уехал со светофора, опять скидываю скорость, а обороты уже полторы...что это за ерунда всёже? может питание на клапане пропадает?
Lobzik
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Lobzik » Вт ноя 18, 2014 21:45:39
Народ, помогите советом. На даазе 73 порвалась диафрагма пускового устройства. Решил поменять, купил новую с прокладкой, поменял. Сделал все как в мурзилке. Поставил, заводиться стала, но не идеально. Опять разобрал, заново собрал. Вакуум создает, но не держит, как бы я не старался прижать эти винты не хочет ни в какую. По этому чуть похолодает сразу с 5го раза завожусь. Может сталкивался кто? Может без прокладки попробовать ? Или можно где нибудь новую в сборе купить?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт ноя 18, 2014 21:48:40
Купи сразу несколько прокладок, может попалась некачественная, с какой-нибудь другойвозможно всё будет герметично.
Lobzik
Непрочитанное сообщение Lobzik » Вт ноя 18, 2014 22:00:18
Rickrose писал(а):Купи сразу несколько прокладок, может попалась некачественная, с какой-нибудь другойвозможно всё будет герметично.
Да, об этом я тоже подумал. Сначала просто из ремкомплектов брал, потом нашел магазинчик где запчасти из Тольятти возят, купил там за 20 рублей и как в руки взял понял что то, что в ремках - полный шлак. Но все равно, не помогло
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 19, 2014 3:11:56
Может пусковой зазор после замены части самого пускового стОит отрегулировать? Не думал?
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Чт ноя 20, 2014 17:51:51
Опять снимал карбюратор и проверял все, походу выяснилось что в поплавковой камере мал уровень топлива, но регулировка была в норме. Начал проверять бензонасос, оказалось что он плохо качает, бензин с пузырьками воздуха в фильтре после бензонасоса. Как только грушишь двигатель видно что бензин стекает обратно к бензонасосу. Разобрав бензонасос для ревизии обноружилось что из выпускного клапана торчит наружу уплотнительное кольцо которое находится поверх клапана, оно разорвано и вылезло наружу, под нижней мембраной масло с кристаллами льда. Устанавливаю новый бензонасос, начинаю проверять как он качает, пузырьков воздуха нет, бензин не стекает обратно, подождав минут 5-7 начинаю снимать бензошланг с карбюратора. Брызнула струйка бензина, а ранее такого не наблюдалос, значит бензонасос в полном порядке. Запуск на холодном двигателе опять с 3-5 раза :hmmm:
Незнаю куда еще залесть и что проверять, уровень в поплавковой камере нормальный, воздушная заслонка в норме и движение у нее есть, карбюратор весь продувался, мембрана заменена на другую и все одно холодный запуск не радует.
После замены бензонасоса двигатель стал работать ровнее без дерганий так же стабильние стал ХХ нетак сильно плавает как было раньше.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт ноя 20, 2014 18:14:06
KSN, пусковые зазоры в карбе регулировал, как советовали?
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Чт ноя 20, 2014 19:01:52
Проверил а не регулировал, на закрытой заслоке 0,6 мм проволочка влазиет немного с задеванием.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 20, 2014 19:06:36
вроде просто 6 должно быть :fear:
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Чт ноя 20, 2014 19:18:55
Если брать дроссельную заслонку - 0.6 мм а вот на воздушной - 5 мм или на оборот? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 20, 2014 19:20:13
тьфу.. заслонки попутал. дросельная должна быть вроде закрыта плотно, но не закусыватся, надо поймать момент, когда она слегка касается стенки
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Чт ноя 20, 2014 19:27:35
В инструкции одно, тут в ответах другое. Где правда!
(создается впечатление что сначала пальцем в небо тыкнут и дают советы) люди вы определитесь наконец....
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 20, 2014 19:43:11
сделай сначала так как по инструкции, а потом так, как посоветовали.. потом пробуй :whistlin: заслонка дроселя должна быть закрыта на хх, иначе будет сосать бензин через дифузор... а какой там зазор я не знаю, никогда не мерил его. регулировал заслонку в воде, и проверял на просвет :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 20, 2014 19:51:03
А как посоветовали? При утопленном подсосе - одно, при полностью вытянутом - другое. Как-то конкретики нет в советах. Лучше по инструкции сделать.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Вс ноя 23, 2014 17:53:31
Блин, не могу никак проблему решить. Вроде последнее время было более менее нормально, а сегодня опять началось. После долгой поездки по трассе, встаю на перекрёстке - обороты какого - то хрена 1500, потом постепенно падают до 1000, потом двиг начинает трести и постепенно глохнет, двиг трясёт в конвульсиях, проедешь несколько метров - опять обороты держит. Мужики, чо за проблема, выручайте? Кстати в топливном фильтре(с отстойником который) как-то мало бензина - на дне мотается, это нормально вообще?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 23, 2014 18:14:03
ramon писал(а):это нормально вообще?
Вообще да, бывает. Ничего страшного.
Переключатель зима-лето правильно стоит? Теплый воздух в карб идет?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 23, 2014 18:35:23
ramon писал(а):...встаю на перекрёстке ...двиг трясёт в конвульсиях, проедешь несколько метров - опять обороты держит...
:hmmm:
1. смотри холостой ход,
2. смотри карб (может перелив) - по трассе то всё нормально,
3. смотри иглу (может залипает).
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Вс ноя 23, 2014 18:42:42
Да, переключатель зима/лето активирован на зиму. Думал может проблема в питании на клапан, взял и запитал от плюса катушки - нифига, всё так же. А как при снятой крышке карба определить залипает игла или нет? или лечить простой заменой иглы?Кстати Юникар можно поставить? чо-то ремкомплектные я ставить боюсь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 24, 2014 16:59:34
Юникар и поставь с резиновым кончиком, такая не должна залипнуть. Я подозреваю что дело в переливе.
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Ср ноя 26, 2014 17:08:52
Камрады, а как должен быть выставлен винт заводской подстройки системы холостого хода на ОЗОНе 2107. (тот, что должен быть запломбирован) А то у меня с ним кто-то поигрался. Машина работает нормально но переживаю, чтоб на холостых не кушала много.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 26, 2014 19:18:59
